Dabar yra 30 Rgp 2026 06:09
 Pranešimo tema: Parduodu skaitmenini pakroveja!!!!!!
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 15:14
Užsiregistravo: 29 Bir 2010 15:02
Pranešimai: 5
Parduodu skaitmenini pakroveja :Imax. NAUJAS
Daugiau info:
DC 11.0 ~ 18.0 Volt or AC 100V ~ 240V 50/60Hz
Circuit power : AC to DC adaptor (DC 11.0 ~ 18.0V / 5A)
Max. charge power 50W
Max. discharge power 5W
Charge current range : 0.1~5.0A
Discharge current range : 0.1~1.0A
Current drain for balancing Li-Po : 300mAh/cell
NiCd / NiMH battery cell count : 1~15 cell
Li-Ion / Polymer cell count : 1~6 series
Pb battery voltage : 2V~20V
Weight : 531g (Net Weight)
Dimensions : 134 x 142 x 36 mm
KAINA 200LT
!Be80z-Q!mk~$(KGrHqYOKk!Erzp,gyBkBK+YuKHZqg~~_12.jpg [ 31.82 KiB | Peržiūrėta 1367 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: Parduodu skaitmenini pakroveja!!!!!!
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 15:20
Pranešimai: 5
Tel: 860676461
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 16:25
Užsiregistravo: 13 Geg 2010 16:51
Pranešimai: 23
gal parduotumet uz 150 lt?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 18:22
Pranešimai: 5
190 paskutine kaina!!!!!!!! Simboliskai nuleisiu :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 18:50
Užsiregistravo: 01 Gru 2009 15:22
Pranešimai: 75
Tai tam krovikliui nereikia maitblokio, foto matosi 220 kabelis?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 18:55
Pranešimai: 5
Nereikia jis integruotas gali jungt 220 arba 12V
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010 19:50
Pranešimai: 5
Parduotas!!!!
Vartotojai naršantys šį forumą: Sargybinis ir 6 svečių
