Dabar yra 04 Rgs 2026 19:47
 Pranešimo tema: Mystery 40A ESC su SBEC
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010 09:32
Užsiregistravo: 12 Rgs 2007 19:29
Pranešimai: 228
Sveiki, parduodu Mystery 40A ESC su SBEC (melyna). Iki 10 sekundziu laiko 60A. SBEC duoda 5.5v iki 4A. Cia placiau:
Amp rating: 40A
Burst Rate (10sec): 60A
BEC Output : 5.5V / 4A
Voltage: 7.4-22.2V (2-6 cell Lipo/5-18 NiCd)
Dimensions: 52x23x7mm
Weight: 30g
Main Functions:
Safety mode: The motor wont start no matter what the position of the control stick is when switch on the RC unit.
Brake setting: On/Off (factory default is off)
Low current protection: Ignore/Reduce power/Shut off
Temperature protection: Reduce power when temperature reaches 120C
PWM frequency: 8Khz/16Khz
Three point battery type and low voltage selection.
Software reversion of motor turning selection.
Skrista is viso tris kart su juo po mazdaug 3min, taigi skaityk naujas. Veikia tikrai gerai, tik keisiu akumus ir matau, kad reik man galingesnio. Turiu instrukcija ir dezutes lapeli ta kartotini.
Noriu gaut uz ji 85Lt + 5Lt uz siuntima arba pasiimat Vilniuj patys.
Kontaktai 863501839
 Pranešimo tema: Re: Mystery 40A ESC su SBEC
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010 16:04
Pranešimai: 956
Gal pradžiai pasidomėtum kiek naujas kainuoja>
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010 18:11
Pranešimai: 228
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 20:18
Pranešimai: 228
80lt kaina, Cia daugiau galit suzinot http://cnmystery.en.made-in-china.com/p ... opter.html
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 21:38
Pranešimai: 228
Nebeparduodama. Dedu akuma su daugiau celiu i modeli, sumazes srove, norint gaut tokia pacia galia, tiks ir sitas regas.
