Dabar yra 29 Rgp 2026 12:59
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 29 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: TRINAM
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 20:36
Pranešimai: 705
sveiki visi :frends atsitiko taip,kad tiesiog labai pinigu reikia, kad galimetu nusipirkti ko nori ir panaisai.
todel parduodi absoliuciai viska ka turiu susijusi su rc modeliais.na ka, pradeisu vardinti:
1.automodeliai
1.LRP blast s10 pasiulyt 2.4ghz su kitu akumu 4600 ir beveik antra vaziuokle ant daliu,atsargini varikli nauja.kaina apie ~600lt
skubiai,galimas keitimas su jusu piremoka i LG ku990 viewty.
2. lektuvai
1.metalke DLG
metalke is 2mm balzos,tvirtintas 0.5x0.5 balzos pagaliuku,nebuvo dar skridus.sparnas pjautas is putos.
komplektacija:fiuzelazas su sparnu
reikia: yrangos,bet pridesiu LiPO 1cele 25c 600mah.
lipolke su laidu ir adapteriu i imtuva.
kaina 49.99lt :D
2.FPV nedabaiktas modelis,visos dalys yra tik nesuklijuota.sparnu mojis 2m o plotis 40cm.profilis labai idomios formos,storas. :).kaina 50lt
profilis
3.ivairus akumai,celes,prieziuros priedai.
1.hpi 1500mah NicD akumas.gale sukepes kontaktas,reikia laidu su junktim-10lt
2.kazkoks no name akumas 1800mah, koks nixx nezinau.reikia junkties-20lt
3.kazkoks homemeade akumas is akumoliatorinio greztuvo speju :) 1200mah nicd.reikai junkties,kazkokie laidai ploni labai reiketu pasikeist.-10lt
3.1/3aaa CREATE akumai 2celes atskirai yra,ira dar dvi tokios pat sulituotos.NimH 100mah.maziem projektam manau kaip tik.vnt kaina 1lt :)
4.1/2aaa BFN akumas 1cele 150mah 1.2v taipogi 1lt
5.kazkoks 3celiu akumas noname.talpa neparasyta.5lt
6.kazkoks pb akumas,gali but mires,nedaraiu su juo nieko,kartu priejo prilituota 4 deiodai,varza,ledas ir dar kazkas tai. kaina 1lt :D
7.mazos lipolkes po 50mah vnt kaina 2lt
8.treadlock,DYDELE bonka,didelio stiprumo,nenaudotas nei kiek.kaina 15lt
9.nera
4.regas
regas 30A su safety switch, FF akumas 600mah 8celes,tikraiusiai padveses.
viso kaina 30lt
5.nera
6.735 helis ant daliu,nekas ten is jo like,su akumu,pultu.kaina-10lt
7.Pakrovejai
1.-parduota-
2.stokinis HPI krautuvas krauna 300mA.kaina 10lt
3.kazkoks no name walchargeris.be junkties,krauna 400mA.taip pat 10lt
4.blokelis,be laidu.duoda 6v 650mA .3lt
7.medziagos
1.balza 1mm,pilnas lapas,buvo atkirpta tiktai juostute per ploti gal 2cm metalkes uodegai.5 lt
2.balza 2mm,nepilnas lapas,dar yra geras smotas.3lt
3.medzio lysteles,daug vnt,kada fotkinsiu ir ismatavimus parasysiu.
4.tekstolito plokste,tikriausiai nesintezuota.5lt
5.velcro juosta,panasiai 1m.kaina 5lt
8.dalys
1.onroad ratai,slick,nelabai kokie bet dar pasivazinejimam ar treniruotem tinka.10lt
2.nitro rs4 dalys,matysis foto kokios,kaina sutartine.
3.nera
4.nera
5.STD svertu maiselis,ivairios.kaina 5lt
9.moderatoriai gal labai nesupyks bet dar taip turiu parduoti keleta daiktu
1.NSD powerball.naudotas,nera paleidimo virveles.kaina 30lt
2.''FAINA'' zvakide,ranku darbo.gal kokie 10lt?
del siuntimo apmokejimo susitarsim.
foto kuriu nera ,greitu laiku.
jeigu pastebejote klaidu,praneskite
kontaktai:
el.pastas: ftgsft@gmail.com
telefonas: 86du40408du tik po 15h
skype: milvenas
Email: ftgsft@gmail.com
Paskutinį kartą redagavo MPman 14 Vas 2011 16:21. Iš viso redaguota 29 kartus.
 Pranešimo tema: Re: MPman turgelis:viskas modeliams A-Z:D.papildyta prekiu,+foto
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010 19:02
Pranešimai: 705
termometras parduotas :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010 07:34
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
idek daugiau foto.ten tu lektuvu nebaiktu,metalkes irgi cry
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010 18:30
Pranešimai: 705
kada turesiu laiko nofotkinsiu :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010 16:44
Pranešimai: 705
lemoninis parduotas :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010 23:14
Pranešimai: 705
slangeles nebera :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010 09:24
Pranešimai: 705
Paskutinį kartą redagavo MPman 11 Lie 2010 17:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010 17:40
Pranešimai: 705
pakoreguotos kainos,atnaujintas skelbimas.zmones perkam,litu reikia.butu faina jei kas trugi prigriebtu :P
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010 18:30
Pranešimai: 444
zinok tokiu lt nekas neturi tikrai :DD :?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010 21:10
Pranešimai: 341
kas gali pirkt be foto? foto idek...
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010 21:52
Pranešimai: 937
Miestas: Panevezys
kada bus metalkes foto?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010 22:33
Pranešimai: 705
17 diena lekiu i Kauna,galiu privezt prekes, C'MON perkam tragi rtr atiduosiu uz 470.pardavimo priezastis jeika domina ,tai noriu isigyti blasta s10:) nes mano salygomis nevisada galiu ji pasileisti.modelis buvo perinktas po to karto vaziuota 1 kart puse bako ant zoles,visada padarau after run.iki pilnos laimes reikes issikelt antena imtuvo,nes kai buvo ji suluzus as ja ismeciau ir isigijau 2.4ghz :D.metalkes foto bus rytoj ryte nes dabar jau velu o diena buvau isvaziaves.neausinu burnos, pirkit modelius. :P
 Pranešimo tema: Re: MPman turgelis:trugis 460lt ir 17 diena galiu atvezt i Kauna
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010 11:54
Pranešimai: 705
pasiulymas nebegalioja,nes jau buvo nuvaziuota :(
 Pranešimo tema: Re: MPman turgelis:trugis 460lt metalke 70+siustuvas,LiPO
StandartinėParašytas: 18 Lie 2010 09:11
Pranešimai: 705
trugis rezervuotas :party
 Pranešimo tema: Re: MPman turgelis:trugis rezervuota metalke 60+siustuvas,LiPO
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010 20:03
Pranešimai: 705
jei kaina kanda i PM,susitarsim :) nagi perkam,reikai labai skubiai pingu,kainas glaima paderinti :)
