Dabar yra 13 Spa 2026 21:58
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 24 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: RC dalys,Lektuvam,Auto,Elektronika ir k.t.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009 21:54
Sveiki ,parduodu prekes:
Lektuvai
1.BIG Putinukas 2m. Gamintas ir putos, liemuo ir melynos ,sparnai is balto putplascio, liemuo sutvirtintas tinkleliu is vidaus, taip pat nosies dalyje yklijuotos dvi fanieros ploksteles ~30cm ilgio ir 1.5cm plocio (4mm storio) taigi nosis tikrai greit neuzsiraitys , net jei ir gaus smugiu leidziantis, po sparnu taip pat 1cm fanieros juosteles, liemuo 160cm ilgio, padaryta nedidele skylute iskisti akumo balansavomu jungty ,nenuimant sparno suzinot ytampa, storiausioj vietoj liemuo 7x7cm dydzio, aukscio vairas sustiprintas fanieros juostele.
Sparnas CLARK Y profilio 200cm mojo, 36cm (be eleronu) plocio, taip pat islengvnitas pragreztos skyles.Nera nei speed nei V formos todel labai gerai ir ilgai galima sklest. Yklijuoti pakankamai trivri lanzeronai, taip pat dvi 9g servos.
Yranga:
hexTronik DT750 ,750kv variklis 1kg traukos, su 11x5.5 E propeleriu ir prop seiveriu,
Mystery 30A greicio reguliatorius , pilnai programuojamas palaiko 2-3s li-po,
3x HXT900 9g 1.6kg .12sec Micro Servos,
2xTurnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C Lipo Pack'ai (su vienu ~30-40min skrydzio),
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 , pilnai programuojama valdymo yranga, su programavimo kabeliu.
RTF svoris (su akumu) 1140g.
Esant reikalui galiu pridet Graupnner blokely/pakroveja ,pasikraut akumui pilnai uztektu.
Skrides kokius 3-4 kartus po nepilna akuma, visus kart nuleistas grazei y zolyte, kaip naujas :)
Pilno komplekto kaina tik 600lt
Galima kazka iskomplektuot.
Pridedu video kaip skrenda:
Foto:
2.Putinukai aukstasparniai ,kol kas gamybos fazeje ,bet jei kas norit galit uzsakyt ,pagaminsiu per savaite/dvi, norimos spalvos sparnu formos ir t.t. Kaina tuscio paprasto metrinuko 60lt :) Galiu komplektuto pilnai ar nepilnai RTF'a su yvaria yranga :)
Laivai
1. Airboat'as ''Mazius'', gamintas is putplascio 30mm storio, 20cm plocio ,36 cm ilgio, variklio remas is 4mm fanieros, tikrai tvirtas, vairas melynos 5.5mm putos, viska labai paprasta ir aisku, aptrauktas plevele ,kad lengviau slystu vandeniu ar kitu pavirsium. Puikiai plaukia ri ciuozia plytelemis ar parketu kambaryje.
Yranga:
hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1700kv varikliukas su 8x4 propeleriu, >400g traukos ,ima max. 10A,
Hobbyking SS Series 18-20A greicio reguliatorius,
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servas,
Turnigy nano-tech 1300mah 2S 25~50C Lipo Pack'as (uztenka ~25min plaukiojimo).
RTR svoris (su akumu) 200g ,be akumo 130g.
Plaukes 2 kart, kaip naujas.
Kaina ARTR 200lt (be valdymo, galima kazka prikomplektut, jei yra poreikis)
Galima kazka iskomplektuot, taip pat galiu pagamint tuscia, kaina suderintume.
Video kaip plaukia (greicio tikrai perdaug, vaizdelyje naudota max 45-50% gazo)
Foto:
Lėktuvų įranga
1.Serva HXT900 9g, 1.6kg, 0.12sec Micro Serva, nauja ,yra alkunes, Kaina 13lt
2.Regas HobbyKing 40-50A ,svoris: 39g, 2-4S, Timingas: 1/7/15/30 programuojamas, PWM: 8/16K naujas ,supakuotas, Kaina 50lt
3.Greicio regas ,18A ,naujas ,tik isbandytas ,be jungciu , Kaina 30lt
4.Greicio regas Mystery 30A BEC, srove 30A, burst'as (10s) 40A, BEC'as 5.0V / 3A, voltazas 7.4-11.1V (2-3 cell Lipo/5-10 NiCd), matmenys: 43x23x6mm, svoris 25g, naujas supakuotas, Kaina 60lt
5.Pakrovejas Graupner li-po quick charger 4 įkrauna nuo 1 iki 4 celių , srovė nuo 100mA iki 5000mA, maitinimo įtampa =11-15V, dydis 92x58x27mm ,svoris 133g. Nedaug naudotas ,veikia kaip turi but ,yra dezute ,instrukcija ,papildomas saugiklis, Kaina 25lt
6.Valdymas , 3-ju kanalu ,siustuvas-imtuvas, veikia gerai ,antena bisky pamaigyta bet viskas tvarkoj ,traukia toli, Kaina 40lt
7.Akumas Li-Po 2celiu ,Zippy flightmax, 500mAh , 20C ,naudotas nedaug ,be jungciu Kaina 10lt
8.Akumai Li-Po 2celiu,Zippy Flightmax 500mAh, ytampa 2S1P / 2 Cell / 7.4v, issikrovimas 20C-30C, svoris 30g, matmenys 55x31x10mm, JST Plug'as, nauji, Kaina 20lt/vnt. Yra 6vnt (perkant kelis pigiau)
9.Celiu ytampos matuoklis, rodo visu celiu ytamap atskirai (iki 6s) o po to viso akumo ytampa, matmenys 24x20x11mm, svoris 5g, nauji, supakuoti, Kaina 15lt
10.Varikliukas Hextronik 24g 3000kv, trauka 7x4 propas: 21A / 7.4v 8800rpm 380g, 8x3.8 propas 22A / 7.4v 8200rpm 430g, naujas supakuotas ,yra propseiveris ir muont'as, Kaina 40lt
11.Simuliatoriaus kabelis ,multisocket ,tinka daugeliui siustuvu ,yra dar kazkoks diska su simuliatorium ,naujas komplektas ,Kaina 30lt
Elektronika
1.Pakrovejas "SONY ULTRA 15" Ni-mh , 1x/2x/3x/4x AA 7.5A (7500mAh) srove , 1x/2x/3x/4x AAA 2.85A (2850mAh) , pakrovejas automatinis , yra galingas ausintuvas , dezute. Kaina 60lt
2.Kvarcai Hpi 26.995 1kanalas, Kaina 15lt
3.LED apsvietimo sistema ,sudaryta is 8 LED lempuciu (2 i prieky (baltos) ,2 raudonos ,2 i kaire ,2i desine (mirksi kai susuki vaira) yra kabeliai visi ,instrukcija,viskas ko reik ,tik isidedi i klebula ir pajungi tarp servu/rego ir imtuvo ,visiskai nauja sistemele , Kaina 50lt
4.Traxxas Velineon brushless sistema, Velineon VXL-3s vaterproof ESC ir Velineon 3500kv variklis, specs: ytampa 2-3s li-po (4-9s ni-mh), varikliai brushless/brushed/sensor brushless, belimiits, srove 200A (320A burts'as) BEC'as 6V, Svoris 109g, programuojamas. Regas naujas su dezute yra knygutes ,instrukcija ,lipdukai, variklis tik isbandytas, Kaina 500lt
5.Variklis , 27viju ,ardomas ,reguliuojamas ,traukia neblogai ,zymiai geriau nei paprasta skarbonke ,panasiai kaip fireboltas ,naudotas ,sepeteliu dar yra bet padile ,vienas nuplesta ,reiktu prisilituot atgal ,jungciu nera ,bet galiu kokia reik duot,bananus ,arba T , kaina 20lt
6.Maitinimo blokas/pakrovejas ,skirtas vienai ni-mh/cd celei (zvakes pakaitintojui) krauti ,krauna 600mAh srove ,naudotas ,nera antragio ,Kaina 5lt
7.Maitinimo blokeliai ''Creative'' Duoda 12V 500mAh ,galima kazka uzmatint ,nauji ,junties nera ,pliki laidai , Kaina 10lt/vnt
8.Akumai Turnigy 5000mAh 2s 40-50C (22sec), konfiguracija 2S2P / 7.4v / 4Cell, galima kraut iki 5C srove, svoris 339g, matmenys 139x46x26mm, jungtis 5.5mm banankes, akumai nauji ,pasikrauna iki 7000mAh (5A srove)Kaina 120lt/vnt.
9.Akumai ZIPPY Flightmax 5000mAh 3s 40-50C, konfiguracija 3S1P / 3 Cell / 11.1v, gali krauti 2C srove, sveria 420g, matmenys 145x50x27mm, jungtys 5,5mm banankes, akumai nauji, pasikrauna ~6500mAh (5A srove) Kaina 170lt/vnt.
10.Serva BMS, atspari vandeniui, metaliniai dantraciai ,gouliai, svoris 46.5g, matmenys 40.5x20x38mm, trauka prie 6.4kg, greitis 0.08 sec, ytampa 4.8 - 6.0V, gerai ,tiksli skaitmenine serva ,alkunes ,dezute ,nauja, Kaina 120lt
11.Varikliukas Speed Passion Citrix Slotless Sensored Motor for 1:10/1:8 - 4000KV , Sensorinis 540L (truputy didesnis) varikliukas skirtas seip SC modeliam bet puikiai tiktu ir 1/10 bagy ar seip kur ,dar galima ir y 1/8 det. palaiko 1-4s li-po, 4000kv, yra termine apsauga, neteko suprast kaip ji veikia bet kazkokia yra, varikliukas vaziuotas nedaug ,naudojau s;lash 4x4 modelyje ,per viena varzybu etapa ,kai uzsilenke turima sistema, taigi vaziuota buvo tik ~20min ,galima sakyt naujas ,ka jau kalbet apie padilima :) , seip is aplinkiniu komentaru tai trauke labai gerai ,paciam taip nepasirode ,bet man visada maza ,o seip tikrai neblogai vaziuoja ,torqo daug, o geraiperdavima pasireguliavus manau ir greicio uztektu.
Variklis parduodamas su Turnigy ausintuvu ,pritaikytu jam ,apipjaustytu, kad daugiau butu galima isspaust ,kaip parode vaziavimai ,temperatura numusa ~30 laipsniu. Taip pat yra dezute ir instrukcija ,14awg SP laidai. Placiau apie varikly
Kaina 200lt (galima deretis)
12.Traxxas TQ Link naujausias valdymas yra visi pagringdiniai nustatymai ir exponentes servu galai ir t.t. cia placiau, imtuvas 6 kanalu, viskas nauja isimta is E-Maxx'o ,kaina butu tik 150lt
Jungtys
1.Originalios paprastos jungtys variklis-regas ,variklines sidabrines o rego auksines , uz pora 2lt ,uz likusias dvi papkas po 1lt
2.Jungtys berods XT60 (hobbyking'ines) viena pora 2lt trys papkos po 1ltlt
3.Traxxas jungtis papka , Kaina 2lt, turiu dar nauju papku ,po 3lt
4.Banankes 5.5mm dvi poros , Kaina 3lt/pora (yra ~10 poru)
5.T jungtys papkos ,naujos po 1lt
6.Jungtys bananines ,auksines , 4mm ,standartines ,tinka i kompiuterizuotus pakrovejus daug kur galima panaudot ,regas ,variklis ,akumas ,varai 200A srove jungtys net nesyla ,patogu naudot, naujos , Kaina 2,80lt/pora.
Automodeliu dalys
1.Oro filtras ,vienas su remu ,kitas tik filtrai ,kartu ,naudoti ,sveiki ,Kaina 35lt
2.Sportinis sankabos varpelis 17T ,naudotas ~30min ,visiskai sveikas ,Kaina 10lt
3.Sportinis sankabos varpelis 14T, naudotas ~20min ,visiskai sveikas ,Kaina 10lt
4 spyruokles raudonos (Hpi) minkstesnes nei originalios ,naujos , Kaina 20lt
5.Guoliai 5x10x4mm Tinka i nitro modeliu sankabos varpelius , nauji , "Rubber Shield" Kaina 5lt/vnt.
tik kad kitokie skydai.
6.Guoliai 8x16x5mm Dedasi i ratus daugelyje modeliu , nauji , "Rubber Shield" Kaina 5lt/vnt.
7.Hpi 4.6 variklio galva , naudota , bisky atkalta bet seip gerai viskas su ja , Kaina 20lt.
8.Pinionas Traxxas firmos ,15T ,32 pitch (arba kitaip 0.8M) naujas ,supakuotas ,Kaina 10lt
9.RR (Robinson Racing) firmos pinionai ,tvirti ,tinka yprastiem varikliukam berods 3.2mm asis ,32pitcho (arba kitaip 0.8M) nauji ,supakuoti ,yra 10T ir 11T ,Kaina po 15lt
10.RR (Robinson Racing) firmos pinionai ,tvirti ,tinka yprastiem varikliukam berods 3.2mm asis ,32pitcho (arba kitaip 0.8M) naudoti ,nesudile ,pirmas is kaires Traxx'inis ,padiles ,dantys surasyti foto ,Kainos is kaires y desine 5lt ,10lt ,10lt ,10lt
Hpi Savage
1.Kebulas nuo X4.6 RTR, raudonas , gerai atskaldytas bet treniruotem tinka, Kaina 20lt
2.Spuro tvirtinimu nepilni 3 komplektai ,vienas naujas, Kaina 20lt (uz visus)
3.Greiciu dezes griauciai ,su keliais guoliais ir stabdziu kaladelem ,truksta dantraciu, naudota, Kaina 10lt
4.Sakes , naujos ,virsutines po 5lt
5.Engine Muont'as , naudotas. Kaina 10lt
6.Pusasiai tarp tiltu ir greiciu dezes ,naujas ir naudotas , Kaina 5lt (uz abu)
7.Pusasiu jungtukai , tie kurie dedasi prie ratu , Heavy Duty , nauji. Kaina 15lt
8.Pusasis , originalus X'o , devetas , kelis milimetrus nusuktas , Kaina 3lt
9.Savazu varztai , klauskit PM.
Kas liko
1.Atsuktuvas paprastas (galvutes formos) Turnigy firmos ,pakankamai geros kokybes, gerai laiko , 8mm ,Visiskai naujas, Kaina 15lt
2.Atsuktuvai HEX Turnigy firmos (kokybe gera) metalas tvirtas ,ilgas shaft'as ,prieinami bet kokie varztai ,nauji ,supakuoti ,yra 1.5mm , 2mm ,2.3mm ,3mm ir kitu... Kaina po 15lt/vnt.
3.Body Clip'ai sidabriniai , standartinio dydzio Kaina 1lt/vnt.
4.Body clip'ai Large 8mm , juodi. Kaina 1vnt/1lt
5.Antenu siaudeliai , su galiukais , juodos spalvos. Kaina 1vnt/4lt
http://www.eparduotuve.lt/newstore/prod ... cts_id=590
6.Turnigy atsuktuvas (buves 2mm) Hex'as su nuluzusiu galu ,gal kam reik rankenos... Kaina 2lt
7.Thread Lock'as Hpi melynas/zalias toks ,supakuotas ,Kaina 8lt
8.Hpi R5 zvake, nedaug naudota, Kaina 10lt
9.''Monster Energy'' lipdukai dydis matosi fotkese ,yra triju rusiu ,visu po 20vnt. Kaina 2lt/vnt. Imant daugiau ,nuolaidos :)
Ir dar ,A4 lapo formato ,lipduku lapai ,yra visu 5 tipu po 5vnt, Kaina 8lt/vnt
10.SONY Memory Stick Pro Duo atminties korteles ,naujos ,supakuotos (neoriginalios) 8gb yra adapteriai ,Kaina 60lt/vnt. yra 2vnt.
Imant kelias prekes TAIKOMOS NUOLAIDOS
Kainos derinamos , visos prekes yra Vilniaus mieste , siunciu i kitus miestus, del prekiu PM , tel: 865217019 , Skype: marwell2.
Paskutinį kartą redagavo Marwell 01 Rgs 2011 12:38. Iš viso redaguota 117 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Traxxas Slash 2wd,Savage dalys,Akumai,Elektronika ir k.t
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 19:25
Papildyta :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011 18:16
Slash'o nebera :)
Turnigy hardcase'ai tik po 120lt :) Imant daugiau paderintume kaina cry
 Pranešimo tema: Re: RC dalys,Lektuvam,Auto,Elektronika ir k.t.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011 22:16
Atsirado 3s li-po'lkiu dideliu
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011 12:46
Atnaujinta
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011 13:00
Bajos guoliu nebera :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011 09:21
Atsirado 2s hardcase'u :)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011 19:02
Velineon sistema 470lt
Zippy 3s 5000mAh akumai 150lt/vnt.
Maitinko bloko nebera :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011 19:09
Užsiregistravo: 23 Geg 2011 14:57
Pranešimai: 65
gal skype turi?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011 19:15
Pranešimai: 594
parasyta gi skelbimo gale :D
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 08:28
Velineon'as tik 449lt !!!
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 14:46
Sia savaite gausiu 2s hardcase'u ,kol kas tik 10vnt ,todel jei kam riek galit rezervuotis PM, arba mob. :)
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2011 16:24
2s HardCase pack'ai dabar tik po 90lt/vnt !!!
3s pack'ai tik po 130lt!!!
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 21:29
Pridetas Speed Passion varikliukas :)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 21:30
Velineon sisitema (naudota 15min , pabandymui) tik 350lt!
