Dabar yra 23 Lie 2026 15:15
 Pranešimo tema: all-in-one plug & play FPV komplektas
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009 15:49
Pranešimai: 152
all- in- one plug & play sistema lėktuvams, laivams ir automodeliams.
Kuo ji ypatinga?
1. tai pirma dviejų dažnių 2.4GHz ir 5.8 GHz sistema. Akiniuose įmontuoti du 2.4GHz ir 5.8 GHz imtuvai- jei modelio valdymui naudojate 2.4GHz, vaizdą perduodate 5.8 GHZ dažniu. Abu dažniai yra legalūs naudoti ES ir Lietuvoje
2. Akiniuose yra įmontuotas galvos judesio daviklis-headtrackeris: sukate galvą su akiniais, valdote kamerą modelyje
3. Komplekte yra du 2.4GHz ir 5.8 GHz video siuųstuvai ir video kamera su posūkio mechanizmu.
4. Visa tai gražiame patogiame aluminio lagamine.
Kaina 1299 Lt!!!
PM arba info@aviamodelis.lt
Video akinių specifikacija:
* Support PAL/NTSC/AUTO system
* Resolution: Full COLOR 922K Pixels(640*480RGB)
* Angel of View: 32 Degree Diagonal
* Virtual Image Size: 79 INCHES Diagonal at 3.5M
* Video Input/ Output and Audio Input/ Output jack @3.5mm
* Built-in Dual-Axis Head Tracker System
* Standard 4-pin connectors for link to R/C transmitter Student/ Trainer connection
Kameros specifikacija:
Support PAL/NTSC Video Output & Audio Output
* Built-in Microphone
* Horozontal Resolution: 420 TV Line
* View Angle: 55 degree, Lens 6mm
* Video Output Level: 1Vp-p@75ohm
* Branket Rotation Angle: Horizontal Rotation 180 Degrees, Vertical Rotation 90 Degree
* Output Power: 10mW--Transmit Distance 300m; 500mW-- Transmit Distance 2000m
* 8 Channel 2.4GHz and 5.8 GHz PLL FM Modulate
* Power Supply: DC 5V
fpv.JPG [ 21.68 KiB | Peržiūrėta 1356 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo RC_1973 26 Lap 2009 09:06. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009 15:50
Pranešimai: 152
sistemos foto
fpv1.JPG [ 27.92 KiB | Peržiūrėta 1355 kartus(ų) ]
Pranešimai: 152
sistemos foto 2
fpv2.JPG [48.06 KiB]
Atsisiųsta 36 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009 15:51
Pranešimai: 152
sistemos foto 3
fpv3.JPG [54.71 KiB]
Atsisiųsta 30 kartus(ų)
Pranešimai: 152
sistemos foto 4
fpv4.JPG [ 32.97 KiB | Peržiūrėta 1352 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009 16:14
Užsiregistravo: 23 Rgs 2009 22:01
Pranešimai: 42
Miestas: kaunas - kulautuva
www.fotopilotas.lt - pasakyk, kà nori pamatyti ið virðaus ir pamatysi...
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009 16:55
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009 19:56
Pranešimai: 152
Fat Shark visa produkcija taip pat pas mus, esame oficialus ju atstovas
http://www.gowiththeshark.com/contact_R ... ml#CONTACT INFORMATION
Paskutinį kartą redagavo RC_1973 25 Lap 2009 21:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009 20:21
Pranešimai: 42
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009 22:31
Pranešimai: 499
nu girdejau is ivairiu zmoniu, kurie pirko siuos akinius, kad kokybe tuose akiniuose prasta ir tikrai nera taip faina su jais skristi... Bet pats nebandes, zinoma labai noreciau isbandyt, bet pagalvokit - 640*480 ekranelis, tuo labiau, kai jis tau prie pat nosies pakistas - tikrai nedaug matysi... :/
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009 22:42
Pranešimai: 540
http://www.gowiththeshark.com/FPV%20RC% ... 0tilt.html
O kiek toks daiktas kainuoja? :o
HPI Baja 5B
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009 00:12
Pranešimai: 152
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009 00:14
Pranešimai: 2234
