Dabar yra 17 Spa 2026 11:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: RC modeliai bei kitos RC prekės - išparduodama daug visko
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009 19:59
Pranešimai: 1123
Sveiki!
Matau, kad grįžti į šį užsiėmimą nepavyks greitai, tai pradedu pardavinėti visą savo turtą (nors ir labai gaila). O jo tikrai yra nemažai (off-road, on-road modeliai, tašės, valdymai, baterijos, krovikliai ir t.t.). Po truputį kelsiu į skelbimus viską, bet jau dabar galite rašyti kam ko reikia - gal rasite tai pas mane. Įranga yra brangi (nepirkau prastų daiktų), tad kam reikia kokybiškų daiktų už gerą kainą - kreipkitės :).
Hudy stendas 1/10 2WD ir 4WD bagių reguliavimui, visiškai naujas - 150€. Daugiau info čia
Kėbulai 1/8 bagiams:
Po 10€: JCONCEPTS Illuzion - Scoopless Associated RC8 Body No.0040, JCONCEPTS Illuzion - Hi Flow RC8e Body No.0079 (PARDUOTAS) ir JCONCEPTS Illuzion Finisher kėbulas (PARDUOTAS, nuotraukoje be etiketės). Visi tinka AE ir Caster, bei daugeliui 1/8 bagių
Po 6€: Caster kėbulai, tinka Caster bagiams, taip pat kitiems bagiams
Kėbulai 1/10 bagiams:
Caster kebulai ir HB kėbulas su sparnais ir apačios apsauga
Serva Low Profile Savox SC-1251MG - 30EUR (speed @ 6.0V: .09; torque @ 6.0V: 9.0 kg-cm; weight: 44.5g; type: Low Profile; shaft: 25T Spline (Futaba)).
MRT transponderiai (liko 1vnt.), puikiai tiks onroad treniruotėms ir varžyboms - 30EUR.
Dar suradau imtuvą vieną Sanwa RX-451R - 55€.
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 27 Lie 2016 11:38. Iš viso redaguota 152 kartus.
 Pranešimo tema: Ratai 1/8 bagiams
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009 20:29
Pranešimai: 1123
Ratai 1/8 bagiams
Visi ratai balansuoti. Dauguma labai mažai naudoti.
JConcepts Subcultures 3034 ant juodų Caster ratlankių - 10€ komplektas
JConcepts Goose Bumps 3008 ant geltonų Caster ratlankių - 10€ komplektas
JConcepts Sevens 3029 ant geltonų Caster ratlankių - 10€ komplektas
AKA Enduro 14006 ant geltonų AKA ratlankių - 20€ komplektas
AKA Impact 14007 ant baltų AKA ratlankių - 20€ komplektas
AKA CrossBrace 14004 ant baltų AKA ratlankių - 20€ komplektas
Naujos VTEC Banzai SS Compound ant baltų VTEC ratlankių - 20€ komplektas
VTEC Banzai S Compound ant baltų VTEC ratlankių - 15€ komplektas
VTEC Harakiri M Compound ant baltų VTEC ratlankių - 15€ komplektas
Proline Crime Fighter 9014 ant geltonų ir baltų Proline ratlankių - 15€ komplektas
OEM City Blocks tipo padangos ant juodų Caster ratlankių, du komplektai - 8€ komplektas
OEM Caliber tipo padangos ant žalių Caster ratlankių, naujos - 10€ komplektas
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 12 Bir 2017 18:40. Iš viso redaguota 80 kartus.
 Pranešimo tema: Diskai, ratai, padangos
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009 10:20
Pranešimai: 1123
Turiu pardavimui padangų, ratų ir diskų 1/8 bagiams. Dar bus papildymas nemažas. Kainos tikrai geros, pigiau niekur nerasite. Su nedidelėmis išimtimis ratai su padangomis 10€ ir pigiau pora, padangos 5€ ir pigiau pora.
AKA Buggy Shaped Insert Medium
AKA Evo Buggy Wheels White - PARDUOTA
Caster 1_8 ratai
Caster likuciai
Cityblock tipo padangos
JConcepts Inserts
Proline Blockade Soft w Blue Insert - PARDUOTA
Proline Caliber Super Soft - PARDUOTA
Proline Revolver Medium - PARDUOTA
Proline Tazer Soft w Blue Insert - PARDUOTA
Caster insertai - liko 1 komplektas
Caster padangos - liko 2 komplektai
Caster ratlankiai
Caster ratlankiai
Proline Bow-Tie ant AKA ratlankių
AKA Crossbrace ant AKA ratlankių
JConcepts insertai
Visiškai naujos AKA Gridiron padangos - PARDUOTA
Turiu pardavimui padangų, ratų ir diskų 1/10 bagiams.
Dvi 1/10 bagio priekio padangos su insertais
Trinidad SC Wheels 17mm Hex
JConcepts Profiled - 1_10th buggy insert - medium
JConcepts Goose Bumps Rear and Front Buggy Tire Green on Caster Wheels
AKA Closed Cell Insert Soft
Caster Pin Tire Front and Rear on Caster Wheels
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 26 Bir 2018 17:05. Iš viso redaguota 89 kartus.
 Pranešimo tema: ESC ir varikliai
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2009 19:33
Pranešimai: 1123
Parduodamas naujas Team Epic Nemesis 7.5T sensorinis motoras - PARDUOTA
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 27 Lie 2016 11:41. Iš viso redaguota 105 kartus.
 Pranešimo tema: Baterijos
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009 09:51
Pranešimai: 1123
Parduodu naudotas LiPo baterijas.
Patikrinta pirma Turnigy nano-tech 5600mah 1S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack - celės varža pilnai pakrovus 3.6 mO, nuo 3.6V iki 4.2V greituoju krovimu pasikrauna ~4300mAh. Kaina 10EUR.
Patikrinta antra Turnigy nano-tech 5600mah 1S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack - celės varža pilnai pakrovus 3.7 mO, nuo 3.6V iki 4.2V greituoju krovimu pasikrauna ~4300mAh. Kaina 10EUR.
Raudonos parduotos visos.
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 21 Lie 2016 10:26. Iš viso redaguota 76 kartus.
 Pranešimo tema: Servos
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009 12:08
Pranešimai: 1123
Parduodamas Mugen sidabrinių spyruoklių 1/8 bagių ir tragių amortizatoriams rinkinys, tik jame trūksta priekinių 75/7.75 (MUGE0573 - Front Spring (857 N/m) Hard) spyruoklių (pamečiau) - 30EUR.
Pilnas rinkinys kainuoja ~69EUR ).
Priekinės trūkstamos spyruoklės kainuoja ~11EUR ().
Jeigu reikia, atskirai nusipirkite priekines, turėsite pilną rinkinį ir vis tiek sutaupysite nemažai.
Analoginė standartinė serva Caster 3003, nauja - 4EUR.
Speed:0.21 sec/60°at 6.0V
Torque:3.0kg-cm at 6.0V
Klausimai į PM.
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 04 Rgp 2015 07:48. Iš viso redaguota 53 kartus.
 Pranešimo tema: RC įrankiai
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009 14:42
Pranešimai: 1123
Turiu likusių įrankių Hex, Torx tipo 1.5, 2, 2.5 ir 3mm. Kažkurių dydžių yra, kažkurių ne, reik žiūrėti.
Turiu populiariausių dydžių Hex tipo įvairiausių varžtų (2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm), tarpinių, daugelio tipų jungčių, gana nemažai laidų su jungtimis ir be jų, sensorių laidų varikliukams įvairių ilgių, pinionų 1/8, 1/10 onroad ir offroad modeliams, visokių plastmasių, gumų, nemažai lipdukų modelių kėbulams ir t.t.
PARDUOTI DAIKTAI UŽBRAUKTI!
Iš atsuktuvų liko:
Hudy Hex 2mm ilgas - 13€
Hudy Hex 1.5mm trumpesnis - 10€
Caster Hex Rounded mėlynas 3mm - 4€
Caster Hex stora rankena 5mm - 4€
Caster kryžminis 5 - 3€
Dynamite Hex 4mm - 3€
Caster Torx 8 - 4€
Hudy rankena juoda kryžminiam atsuktuvui.
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 04 Rgs 2015 12:04. Iš viso redaguota 72 kartus.
 Pranešimo tema: RC modeliai ir priedai
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009 22:23
Pranešimai: 1123
Yra pardavime Turnbuckle rinkiniai 3mm sriegiais, ilgiai nuo 25mm iki 60mm 5mm intervalais - 3EUR.
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 08 Vas 2015 23:07. Iš viso redaguota 48 kartus.
 Pranešimo tema: RC priedai
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009 07:07
Pranešimai: 1123
Parduodami nauji arba labai mažai naudoti pinion'ai tinkantys 1/8 bagiams ir Savage tipo modeliams - 5EUR. Yra 10, 11, 22 nauji, 12, 19 ir 17 naudoti dantų dantratukai.
Paklotas stalui - 10EUR - labai patogus, viena pusė medžiaginė, kita iš specialaus audinio, nepraleidžiančio skysčių - nesugadinsite stalo tepalais ir pan.
Servos alkūnės Steering Servo Horn - 4EUR - aliuminės.
Dekoratyvinės tarpinės 3mm varžtams, 10vnt. pakuotė - 3EUR.
Klausimai į PM.
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 02 Bir 2015 11:35. Iš viso redaguota 48 kartus.
 Pranešimo tema: Re: RC modeliai bei kitos RC prekės
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 12:31
Pranešimai: 1123
Lipdukai - kaina sutartinė:
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 18 Bir 2015 15:30. Iš viso redaguota 28 kartus.
 Pranešimo tema: Valdymai
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 08:18
Pranešimai: 1123
Idealaus stovio Radiopost TS401 su dviem imtuvais, LiFe baterijomis ir lagaminu transportavimui, bei lipdukais - 150EUR.
Lagaminas
Atidarytas lagaminas, instrukcija
Valdymas, du imtuvai
Lipdukai
Įjungtas. Imtuvų dydis
Išimta LiFe baterija. Imtuvų dydis
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 04 Geg 2016 06:53. Iš viso redaguota 13 kartus.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014 07:53
Užsiregistravo: 01 Lap 2012 18:34
Pranešimai: 214
Miestas: klaipeda
viska gavau greitai ir saunu labai patikimas
hpi trophy flux 2000kv
losi scte
losi 8ight 2200kv
losi 8ight-t 2.0 2200kv
axial yeti xl
hpi wr8 ken block
losi 5ive-t
 Pranešimo tema: Re: RC modeliai bei kitos RC prekės - išparduodama daug visk
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016 09:21
Pranešimai: 1123
Parduota Motoras Team Epic Duo 17.5T.
Audrius
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 09:41
Pranešimai: 1123
Parduotas nedažytas Caster kėbulas 1/8 bagiui, liko paskutinis vnt. nedažytų.
Parduotos dekoratyvinės tarpinės. Atnaujinsiu tą punktą vėliau, kai žinosiu kas tiksliai iš jų likę...
Parduota nemažai jungčių.Irgi atnaujinsiu tą punktą, kai viską sužiūrėsiu...
Yra šarka tokia paprasta ir putinukai, bei detalės jiems. Visiems reikėtų šiokių tokių remontų Gal kam reikia? Tikrai simbolinės kainos būtų. Putinukai originalai iš Kuršėnų. Suradau sodybos sandėliuke... Yra ir lipo baterijų jiems, ir visokių kitokių dalykų. Kažkada įdėsiu foto viso gėrio...
Audrius
StandartinėParašytas: 21 Lie 2016 10:25
Pranešimai: 1123
Parduotas vienas 1/10 Caster kėbulas mėlynas. Liko paskutiniai mėlynas ir raudonas.
Audrius
