Dabar yra 15 Bal 2026 22:16
 Pranešimo tema: biski daugiau galios
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 20:06
Pranešimai: 123
Miestas: rokiskis londonas
Labadiena norejau paklausti gal ir kv ailo klausimo. yra tjp turiu pusiau zaislini rc truck jame dedasi 12v krona varikliukas ten nezaislinis jau tikrai neiskeps man baisu tik tas kad noriu dar dadeti 9v arba 18v {taskas tame kad ar is schemos gali likti omletas}? ir dar zinot kaip prie varikliuko + ir - buna abu sujunkti metaliuku ir per viduri tokia morkviska blombike ,kiek suprantu ji saugi nuo per didelio elektros kruvio ar ja galima nujimti? esu bandes ant zaislines masinos nujemiau ta blomba apsukos stipriai padidejo po keliu dienu vazinejimo varikliukas pradejo cypti ir uskepe. :D kaip patartumet padidinti galia? jei ka schema 27mhz ira kaskoks
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 20:09
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
Jei dar 18V pridėsi, tai garantuotai iškeps variklis. Gal ne po penkių minučių ir ne po dviejų dienų, bet po savaitės tai tikrai. Ta plombike yra kondensatorius, jis panaikina elektromagnetinius triukšmus. Dėl jo nuėmimo, tai pats pagalvok, kam kažkas jį ten įdėjo, jei jo nereikia?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 20:16
Pranešimai: 123
tj tjp ir nesupratau ji nulupti ar ne? {aciu us patarimus} :) {o kas dar gali but?} turiu dar viena rc {zaisline} 27mhz siustuvas ir imtuvas bet jis veike tik prikisus prie pat antenos ir tai kai migi i prieki vazioja atgal migi atgal varo priekin bet silpnai ir tukciodamas o kai migi posukius jie tukcioja be sustojimo kaip epilepsijos istikti :| ?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 20:18
Pranešimai: 3620
Jei yra - vadinasi reikia. Šiaip sau niekas nieko nededa. Dėl atstumo, tai čia tipiška visų žaislų problema, nieko su tuo nepadarysi.
