Dabar yra 27 Rgs 2026 12:55
 Pranešimo tema: Lëktuvo modelis senoviðkai
StandartinėParašytas: 23 Lie 2005 23:21
Užsiregistravo: 23 Lie 2005 20:09
Pranešimai: 9
Sveiki visi,
Susilipdžiau tokį lėktuvėlį Graupner Tipsy (). Sudaužiau. Suklijavau. Vėl supyliau. Ir kažkodėl pradėjau įtariai žiūrėti į putplastį. Nusprendžiau, kad noriu sulipdyti lėktuvo modelį senoviškai. Na žinot - lonžeronai, nerviūros ir t.t., ir pan. Tuo labiau, kad kažką panašaus dariau prieš ketvirtį amžiaus ir tai skrido ne blogiau nei Tipsy. Ir smūgius į žemę atlaikydavo nerealius. Va. Pavarčiau senus M-K, radau prototipą, bet iškilo keletas smulkių techninių klausimų, dėl ko ir noriu pasikonsultuoti.
1. Balzos - iš esmės kokios tik nori - gali surasti ir modelis ir rcmarket ir net spikare'je. O kur galima būtų įsigyti pušinių lystelių?
2. Kiek suprantu modelių surinkimui šiais laikais yra naudojami cianoakrilato pagrindo klijai (tipo Loctite ar pan.). O kokie klijai yra tinkami plėvelės klijavimui prie sparno karkaso?
3. Kadangi servus montuosiu toli nuo valdančiųjų paviršių, reikia spręsti traukių klausimą. Tipsy turėjo tokias plienines vielikes įkištas į plastikinius vamzdelius (tipo "šarvas"). Gal kas žino, kas gimtinėje prekiauja tokiais dalykais? Gal yra kokie geri alternatyvus sprendimai?
4. Spėju, kad mano problemos su Tipsy iš dalies buvo dėl to, kad padariau jį per sunkų. Hipotezės negaliu patikrinti iki šiol, nes neturiu svarstyklių. Gal galit patart, kur galėčiau nebrangiai įsigyti elektronines su 0,1g tikslumu?
5. Šiaip smalsu būtų žinoti kokių firmų imtuvus naudojate lėktuvams. Turiu po egzempliorių GWS'o ir Hitec'o. Abu išbandžiau ir abu beveik vienodai "birbina" servus, net kai nejudinu pulto rankenėlių. Ant vairų to pastebėti praktiškai neįmanoma dėl mikroskopinės amplitudės, o va išgirsti arba prilietus pajusti - galima. Gal tai ir normalu, nors man taip neatrodo, bet tikrai trumpina servo dantračių resursą.
Kol kas tiek klausimų.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2005 01:24
Pranešimai: 523
Nenoriu kolegos gasdinti bet jei jau putplasti pabodo klijuoti, tai informuoju kad medinio konstruktyvo lektuvas virsta i malkas nepalyginamai greiciau. Gal problema ne medziagoje o patyrime. Neverta pergyveti, visi pro tai praejome arba dar einame. O pradziai labai sveika 20-30 valandu paskraidyti simuliatoriuje ant PC. Sutaupo daug nervu, lektuvu, pinigu it t.t
1. Ten kur yra balzos (pvz pas Virgi), ten rasi ir pusies /buko/ anglies/aliuminio. Tik rinkis. Balza irgi parduodama skirtingo tankio ir stiprumo . Bijau kad caro-riuriko laiku MK siulo vartoti ne pacias moderniausias medziagas. Bet jei jau pusies ir tik pusies reikia tai jaja tikrai maciau Senukuose .
2. Cianas , 5,15,30min epoksidkes , UHU polistirolui yra pagrindiniai draugai konstruktyvui klijuoti. Plevele ( siuolaikine) yra iskart su kliju sluoksniu. Tad kaitini ir limpa pati, gal tik kampus ar briaunas atvepusius galima sutvirtinti cianu ( tik ne prie putplascio) O jei yra noras klijuoti tarybini lafsana, ar medvilnini popieriu, ar geliu celofana, tai pas rusus skaiciau kad vartoja acetonu praskiesta "momenta", arba gaminasi emalita: acetone tirpdo plastika (oficerskos linuotes tipo).
3. Be problemu Pas Virgi Konstitucijos pr.
4. O ar tikrai 0.1 g tikslumas reikalingas. Cia jau tik mechanines laboratorines gali padeti. As be problemu vartoju buitines el. svarstykles su 1g tikslumu. Pirkau eilineje buitines technikos pardavykloje.
5. Birbinti gali ne tik del imtuvo. Priezasciu aibe: miestas aplinkui, elektra arti, mobiliakas, per trumpa/ilga antena, blogi kvracai, nesvarus siustuvo signalas, servai levi, laidai lektuve isvedzioti netinkamai, imtuvas guli ant reguliatoriaus ir t.t.
Pries pradedant klijuoti ka tai savarankiskai turint tik brezini patarciau uzmesti aki i GreatPlane modelius. Jei patinka konstruoti, o ne lakstyti ir ieskoti medziagu tai GP Kit'uose rasi ir lystes , ir traukes ir reikalinga medi. Bandant visa tai susipirkti/ gauti atskirai - kainuoja brangiau.
Tai tiek .
StandartinėParašytas: 25 Lie 2005 10:25
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 25 Lie 2005 22:13
Pranešimai: 9
StandartinėParašytas: 25 Lie 2005 23:55
StandartinėParašytas: 26 Lie 2005 09:51
Pranešimai: 523
StandartinėParašytas: 27 Lie 2005 12:13
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 27 Lie 2005 14:48
Pranešimai: 523
StandartinėParašytas: 27 Lie 2005 23:23
Pranešimai: 9
Ta plėvė už 18Lt tik tamsiai alyvinės spalvos - man ji pati šlykščiausia, bet už tat gerai turi matytis tiek dangaus tiek ir žalumos fone ir be to pigi.
Skaičiuoju, ką man reikštų susipirkti viską ko reikia iš TH vs modelis (Virgis). Radau pastarąjame tokius mikro servus SD09 - be galo pigūs, tik va jungtis futabos, o mano turimas imtuvėlis bandytas tik su Hitec'inėmis jungtimis. Ar tiks man jie?
Beje ar žino kas, kokias galimybes turi brushless'o kontroleriai ASC10 ir ASC18 iš to paties modelis.lt? Gal kas žino gamintojo puslapį? Dėdė Google'as nesugebėjo atsakyti į šį mano klausimą. :-]
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005 20:46
Pranešimai: 9
Na ką - keliauja siuntinukas iš TowerHobbies. "Kantrybės, tiktai kantrybės", mėgo kartoti vienas gerai žinomas pilotas. [-o<
O kas belieka?..
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005 22:53
Pranešimai: 523
Belieka tiketis kad vasara nesibaigs greitai, o ir ruduo bus ramus ir sauletas. Antraip viskas tik kitam sezonui. Bo per liutis/speigus/pavasarius mes vazinejam/skraidom saleje, o tai jau kita istorija.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2005 20:54
Užsiregistravo: 16 Rgp 2004 10:38
Pranešimai: 390
Miestas: vln
Pas pona Ramuna (rc-hobby.lt) yra svarstykliu su 0.1 g paklaida (iki 500 gr sveria) uz 100 lt berods.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2005 18:59
Pranešimai: 316
futabos jungtis Hitec'inėmis imtuvams tinka ten yra pipsikas is sono
paziurek savo imtuvelija ir rasi ispjova sone
o modeliuka gali surinkineti ir is pusies, parinkus pusines listeles, gausi neblogesni rezultata uz balzines
pusis irgi ivairi buna ir kieta sunki ir lengva bet labai stipri, lengvesne ten kur rieves yra toliau viena nuo kitos ir ne smalekas, medzio petine puse ir ko arciau krasto
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2005 22:41
Pranešimai: 9
Na va, kaip ir priklauso pagal visus kiaulystės dėsnius iš kart sekančią dieną po atostogų gavau siuntinuką iš TH. Keliavo "tik" tris su puse savaitės. Ne taip jau mažai, turint omenyje mano patirtį kai ne ką mažesnė dėžė iš NY atvyko per dešimt dienų. :-k
Belaukdamas siuntinio paklausiau Bachurelio ir nusipirkau svarstykles iš - taip pasirodė paprasčiausia ir pigiausia. 8-[
Jau pradėjau lipdyti. Gal dar spėsiu šiais metais pakilti ](*,)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2006 08:21
Pranešimai: 9
Nu va pakilau šįryt.
3 ratai ir žemės trauka nutupdė į pievą.
Smulkus remontas ir vėl į orą... ratas, aštuoniuke, dar viena, kurmiarausis :-s ta prasme malkos. :-k
Vėl remontas, bet jausmas liko geras \:D/
