Dabar yra 25 Rgs 2026 03:17
 Pranešimo tema: keleta klausimu apie Putinuka, Aciu
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008 20:46
Užsiregistravo: 01 Spa 2008 20:11
Pranešimai: 6
Sveiki, nors man ir ne "-niolika", bet uzvalde si aistra. Kaip visi, modeliavoma pradedu nuo putinuko. Ir turiu begale klausimu, kur i nevisus radau atsakymus siame ir kituose forumuose. Tad jei kam nesunku, ir turi kompetencijos siame reikale noreciau sulaukt atsakymu i siuos konkrecius klausimus ir vienoje vietoje:
Visu pirma darau putinuka pavadinimu "Nasty", kuri turbut jau daugelis zinot (jei reiks atsiusiu nuoroda).
1. darau is deprono 3 mm, ar ne per plona medziaga, nors ir yra angliniai skersiniai sparne ir fiuzelaze?
2. kaip papildomai dar sutvirtint visa konstrukcija? galima visa apklijuot plevele? kiek tas prideda mazdaug svorio? p.s. dabar pasverus lektuva be jokios irangos, t.y. "plikas" svoris - ~80 g.
3. kaip ishsirinkti servo mechanizma ir kuom jie skiriasi? ar svarbu tik svoris ar ir dar kas nors?
4. kaip apskaiciuoti kokio variklio reikia? kiek zinau skaiciuojama keliamoji galia, tai cia suprantu, kad kartu su visa iranga, t.y. imtuvu, servais, variklio svoriu ir t.t., t.y. pilnai sukomplektuotas. taip? pvz. lektuvas pilnai sveria 400 g, tuomet kokio variklio jam reikia?
5. kuom skiriasi besepeteliniai ir sepeteliniai varikliai? esminiai skritumai? (asiku be to, kad vienas su sepeteliai kitas be).
6. kurioj vietoj turi buti svorio centras lektuve?
7. hmm... kol kas daugiau klausimu nesugalvoju.
Manau jei i siuos ishsamiai atsakysit, daugiau nebklausinesiu del sio modelio
Is anksto dekoju uz atsakymus
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008 20:56
Pranešimai: 567
4.taip, skaičiuoti reikia su visa įranga. geriausia, kad variklis 'patemptų' didesnį svorį negu sveria lėktuvas, tada smagiau skraidyt.
6. maždaug trečdalis nuo priekinės sparno briaunos.
www.ispaukscioskrydzio.lt
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008 21:04
Užsiregistravo: 14 Lie 2008 21:54
Pranešimai: 94
3. na pacio servo svoris nelabai svarbu, zinoma, kaip norima isitekt i tam tikro svorio ribas, tai tas irgi veiksnys. siaip servos skiriasi savo galia, kiek kilogramu gali patemt, savo greiciu, kokiu greiciu juda servos kojele ir zinoma firma, geresne firma, didesne kaina, aisku tuo paciu ir geresne kokybe.. jei matot klaida, expertai taisykit.. ir dar: yra servos analogines ir skaitmenines, bet cia man ziniu truksta.. zinau kad skaitmenines servos maziau bijo trukdziu, tarkim tokiu atveju kaip naudojant jas su FPV(cia skraidymas su video akiniais)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008 21:14
Pranešimai: 1084
Paskutinį kartą redagavo InLine 01 Spa 2008 21:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008 21:15
Pranešimai: 94
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008 22:30
Užsiregistravo: 25 Rgs 2007 09:17
Pranešimai: 222
Miestas: 387
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008 13:59
Pranešimai: 224
Buvau pasidares as toki lektuva tik lengva, o ne toki kaip rekomenduojama.Skrido labai labai letai-pirma kart maciau taip letai skrendanti lektuva!Taciau buvo nelabai manevringas.Siaip manau tu nelabai supratai ka reiskia putinukas , nes dabar tu darai kryziuka.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008 18:49
Pranešimai: 1225
Tada jau geriau daryt ,,Big Nasty", rcgroups'e yra breziniai su visais aprasymais. Jo liemuo turinis ir t.t. Va jis labaiu panasaus i putinuka ;)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008 18:59
Pranešimai: 567
http://www.modelis.eu/forumas/viewtopic.php?t=1540 čia viskas yra gerai aprašyta. pats nuo šito pradėjau :) čia jau storas lietuviškas putinis :D
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008 09:46
Pranešimai: 6
na dekui visiems uz patarimus, tai ziuresim kas bus. Kazka jau sulipdziau :)
Susiduriau su viena problema:
turiu du imtuvus, vienas buvo pridetas koplekte kartu su siustuvu, taciau labai didelis. Kita - nusipirkau daug mazesni ir lengvesni, taciau ko tai jis man ne taip dirba: pajungus visus servus, visu pirma neatitinka kanalai, kita - vienas kanalas (3) nereaguoja i svirties judinima. T.y. ijungus, servas is leto is leto pasisuka iki pat galo ir nieko daugiau nedaro.
Gali but kad blogas imtuvas? ar buna, kad jie nekokybiski?
Su pirmu, t.y. komplektuotu imtuvu, viskas dirba puikiai, taciau jis per didelis ir per sunkus, ir jo naudoti negaliu.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008 10:12
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
gali but kad ne ta imtuva isigijai.jie yra skirtingi ir neveikia su visais sisutuvais.tad manau nieks paciam nepatars kol neparashysi tiksliai apie ka kalba eina
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008 11:43
Pranešimai: 6
tfu... velnias... pamirsau parasyt modelius
Siustuvas Futaba T-4EX
Imtuvas 40 Mhz (naujas pirktinis):
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008 11:45
Pranešimai: 1161
kas per modelis imtuvo?kokiu principu dirba/ar paklausei ko pries ji pirkdamas?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008 11:53
Pranešimai: 6
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008 11:55
Pranešimai: 6
