Dabar yra 25 Rgs 2026 01:58
 Pranešimo tema: Lëktuvo modelio komplektavimas paèiam
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008 10:29
Užsiregistravo: 07 Bal 2008 15:23
Pranešimai: 16
ClearView 4.93 + ESKY 0905A
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008 14:24
Užsiregistravo: 28 Bir 2007 09:11
Pranešimai: 31
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008 17:54
Pranešimai: 817
 Pranešimo tema: Re: Lëktuvo modelio komplektavimas paèiam
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008 18:17
Užsiregistravo: 10 Bal 2006 19:50
Pranešimai: 242
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008 06:46
Pranešimai: 16
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008 06:52
Pranešimai: 817
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008 08:46
Pranešimai: 31
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008 12:10
Pranešimai: 16
Tęsiu temą :)
Nagrinėjuosiu toki valdymo pultą http://2.4gigahertz.com/systems/futk6900.html Vertas dėmesio bendrai?
Toliau pateikiu keletą jo galimybių, kurias norėčiau, kad paaiškintumėte ką jos leidžia praktikoje. Iš anksto dėkoju!
Standard Programming Functions :
Servo Reversing – on all six channels.
Dual Rate/Exponential – for ailerons, elevator and rudder.
End Point Adjustment – fine-tunes servo throws on all six channels.
Digital Trim – stores trim settings for each model for aileron, elevator, rudder and throttle.
Stick Mode – choose from Mode 1 through 4.
Range Checking – Power Down reduces transmitter output power for up to one minute, allowing range checking from 50 paces away.
Changeable Throttle Stick – select ratchet for airplanes or smooth for helis.
Airplane-Specific Programming Functions:
Wing Mixing – for flaperon, flap trim, V-tail and elevon.
Programmable Mixing (1 & 2) – two different mixes allow any two channels to be combined.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008 12:46
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008 12:54
Pranešimai: 16
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008 13:01
Pranešimai: 242
Miestas: Alytus
Servo Reversing – reversuoja servas, t.y. priverčia jas suktis į priešingą pusę.
Dual Rate/Exponential – exponentės sumažina vairų jautrumą apie centrą, dual rate - didina.
End Point Adjustment – nustato servos kelio galutinį tašką. Kitaip sakant, sumažina/padidina servos pasisukimo kampą.
Digital Trim – skaitmeninis trimeriavimas. Naudojamas norint sureguliuoti modelį, kai skrendant jis suka/verčiasi/leidžiasi/kyla, o turėtų skrist tiesiai.
Stick Mode – Keičia mode'a. T.y. gazas dešinėje, gazas kairėje, ir t.t. Kaip kam patogiau.
Changeable Throttle Stick – keičiamos gazo rankenėlės ir slinkties standumas.
Wing Mixing – naudojamas, kai lėktuvo kiekvienam sparne yra po servą ant skirtingų kanalų (flaperonai), taip pat skraidantiems sparnams, kurie neturi uodegos valdymo plokštumų. Dar lėktuvams/sklandytuvams su V formos uodega.
Programmable Mixing (1 & 2) – kanalų miksacija. Naudojama norint sumiksuoti kelis kanalus, pvz. gazą su aukščio vairu, arba eleronus su posūkiu ir t.t.
Visas šias funkcijas turi visos normalesnės aparatūros.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008 13:21
Pranešimai: 16
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008 13:56
Pranešimai: 242
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 18 Bal 2008 07:33
Pranešimai: 31
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008 18:35
Pranešimai: 16
