Dabar yra 25 Rgs 2026 01:58
 Pranešimo tema: Spyder off-road
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008 15:20
Užsiregistravo: 18 Kov 2008 11:46
Pranešimai: 5
Sveiki, Uzsinorejau Spyder off-road modelio ( http://www.modelis.eu/rv-automobilis.php?id=24 ). Kadangi esu visiskai zalias, gal galetumete pasakyti koki butu galima nusipirkti akumuliatoriu uz ~70 litu siam modeliui ir ar jis butu pakraunamas "is rozetes" ar elementais ( butu gerai jeigu butu "is rozetes"). Taip pat kiek su tokia pilna baterija galima butu su tuo modeliu vaziuoti valandu. Dar noreciau suzinoti ar off-road modelis gali iveikti tik knygas slekscius ar sugeba ir per sniega vaziuoti, ir per vandeni, ir per zvyra? Taip pat ar tas modelis pradedanciajam butu geras? Taip pat kiek kainuotu tie visi reikalingi mechanizmai kurie nera prideti prie modelio ir ar modeli reiketu susikonstruoti paciam ir ar tai butu sunku? :shock:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008 15:27
Užsiregistravo: 17 Lap 2006 23:48
Pranešimai: 208
Miestas: Kaunas - Mrj
Mano nuomone tai nera geras modelis pradedanciajam. Gal geriau pasieskok 1:10 skales off-road arba on-road elektrinio modelio.
Sitam modeliui iki pilnos "laimes" dar truksta:
Valdymas ~200lt
Servo mechanizmas (standartinis) ~50lt
Grecio reguliatorius - nuo 100 lt
Akumuliatorius ~100lt (butu gerai tureti bent 3)
Dazai kebului ~25lt
Pakrovejas akumuliatoriam - nuo 50lt
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008 16:18
Pranešimai: 5
Aciu uz patarima, bet kur surasti geresniu modeliu kuriu pilna kaina nevirsytu 400 lt? ir kiek akumuliatorius vidutiniskai laikytu pakrautas pilnai? O kodel sis modelis nera geras? todel kad be priedu?
O ar jis gali iveikti gilesne bala ar gali per zvyra vaziuoti ar sniega?
O ka reiskia "šasi"
http://www.modelis.eu/rv-automobilis.php?id=38# ir ka manote apie si modeli jam beveik nieko nereikia. ir Kaip suprasy ten tvarka kai zalia sypsen reiskia turi o geltona turi parduotuveje koks cia skirtumas?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008 18:53
Užsiregistravo: 12 Rgs 2007 19:29
Pranešimai: 228
Paziurek, cia modeliai 1:18. Nedideli. Nusipirksi, tau reiks akumo, servos valdymo, pakrovejo, o tai sudarys nemaza kaina. As tau galiu pasiulyt savo bagi uz panasia kaina, tik, mano nuomone, geresni.
Tau reiks tik siustuvo su imtuvu ir pakrovejo. Pakroveja nesunku paciam pasidaryt nuo kokio masinos akumo ar maitblokio. Be to, ten kur tu nori pirkt firmos kazkokios neaiskios. Kur as siulau, Tamiya, patikima, gera firma. Daliu nesunku susirast. Kaina dar siek tiek paderinama. Zodziu, nesakykit cia dabar visi kad bandau prastumt savo modeli ar pns. Noriu padet. Taigi, jei susidomejai - PM.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008 19:24
Pranešimai: 5
Aciu uz pasiulyma. Jus man taip ir neatsakete ar galima su off-road 4wd modeliu vazineti po purvus zvyra vandeni sniega smeli vazineti nepadarant poto nuostoliu. Taip pat kiek su modeliu kuri pasiuliau galima butu vazineti pasikrovus pilnai ir kiek su tavo pasiulitu buggy.
Ir ka reiskia tie sypsenos kai zalia yra o geltona yra parduotuveje kuo jos skiriasi?
Ir ar turint toki modeli gedimai daznai bus :shock:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008 19:48
Pranešimai: 228
Per vandeni vazinet negalima, juk uzsitrumpins kontaktai ir panasiai. Per zvyra ir smeli - nesveika. Reik daznai valyt tada, bet jei isvalai ir panasiai tai nieko labai blogo. Su mano vazinesi gal 20min be perstojo. Siaip kuo galingesnis akumas, tuo ilgiau vazinesi. Mano akuma 3600mAh, o tai yra tikrai galingas akumas. Manau tavo rasytu masinu komplektacijoje tikrai daug silpnesni akumai. Per sniega tai panasiai kaip su vandeniu. Jei per sumaigyta sniega ant kelio ar kur tai galima, bet jei per pusnis, tai ne :)
Zalia sypsenele reiskia, kad yra, raudona - kad nera. Geltona man atrodo, kad yra uzsakyta. Bet ten daznai jie netvarko tu svetainiu, ir pries vaziuojant i ju parduotuve reiktu pasiskambint jiem ir paklaust ar turi ta ta ir ana :) Tikiuosi atsakiau i klausima
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008 20:49
Pranešimai: 5
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008 22:50
Pranešimai: 208
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008 09:12
Pranešimai: 5
O kiek laikytu on road modelis ir ar jis galetu vaziuoti asfaltu skirtu rieduciams? Taip tariant lygiu asfaltu? Ir ar galima butu su juo prasukineti ratus? (driftinti)
Na va ir ka manote apie si modeli?
Elektros variklio varomas "buggy" modelis. MAD FIGHTER yra 2WD su nepriklausoma priekine pakaba, nesunkiai surenkamas. Rinkinyje yra visos šasi surinkimui reikalingos dalys, 540 tipo elektros variklis, mechaninis greičio reguliatorius, nedažytas plastikinis kėbulas, klijuojami paveikslėliai.
Techniniai duomenys:
galiniai varantieji ratai
ilgis 390mm
Kaina 275lt
Dar yen maciau www.modelis.lt Buvo tokie po 200lt on road. Kaip manot jie geri, juk ten prideta ir amortizatoriai ir skirtingi varikliukai?
plotis 236mm
bazė 284mm
bendras svoris 990g
prošvaisa 15mm
ratų skersmuo/plotis, priekinių/galinių 23/81mm, 40/78mm
mastelis 1:10
Papildomai reikės:
2 kanalų imtuvo ir siųstuvo
2 servo mechanizmų
akumuliatorių imtuvui, siųstuvui ir varikliui
Papildomai reikės:
akumuliatorių AAA dydžio 4vnt., 9V 'kronos'
Kaina: 276,-Lt Nauja kaina: 179,-Lt
