Dabar yra 20 Bal 2024 02:14
 Pranešimo tema: Naujoko patarimai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2017 13:43
Užsiregistravo: 23 Bir 2017 13:35
Pranešimai: 2
turiu 2 klausimus... Greičiausiai kvailus haha ir Jums nepatiks!
Noriu nusipirkti dji phantom 3 professional, ar apsimoka? Ar yra geresnių/pigesnių alternatyvų? Kodėl?
Aš absoliučiai nieko nesuprantu ir nesu nagingas, todėl manau, kad phantomas man tiks kaip tik :) Jeigu ką, detalių yra apstu pirkti...
Kitas klausimas, jeigu imti vartojamąją paskolą šiam pirkiniui, kur imtumėte?
Aš linkstu ties: , tačiau įtariu, jog būna vartojamųjų paskolų dar geresnėmis sąlygomis!
Ačiū...
 Pranešimo tema: Re: Naujoko patarimai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2017 17:18
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 26 Bir 2017 15:44
Pranešimai: 2
Na, teleloto irgi manau, kad nelaimėsiu haha :)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2017 02:52
Užsiregistravo: 01 Sau 2010 14:03
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
jeigu yra noras,bus ir budas,gal kiek ir paveluotai bet skaitys kiti,nenorekit to kas jums ne pagal kisene.............................................
drona lizingu,arba esi vunderkindas arba soki nuo kalno be parasiuto,pasirinkciau antra..adrenalinas su garantija.........................
StandartinėParašytas: 14 Lap 2017 17:57
Užsiregistravo: 19 Lap 2015 16:10
Pranešimai: 33
Manau ir aš kad vien tik pramogai už paskolą tikrai neverta, nebent viziją turi kaip atidirbsi tuos pinigus su dronu.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2019 16:03
Užsiregistravo: 09 Vas 2019 15:56
Pranešimai: 1
o aš norėjau paklausti, gal kas žino iš kur gauti 0,1mm, 0,2mm ir 0,5mm storio poveržlių? Vidinis diametras turėtų atitinkamai būti 6mm, 8mm, ir 10mm. Išorinis ne daugiau 13mm, 16mm ir 16mm. Kiekvienos rūšies reikėtų po 20vnt.
Dėkui
StandartinėParašytas: 08 Lie 2019 20:39
Užsiregistravo: 25 Lie 2016 00:04
Pranešimai: 11
Sveiki planuoju pirkti balzini sklandytuva iš aliexpress 1550mm sparnų mojo turiu daug klausimu su jo surinkimu su kuo klijuoti . Kaip apdenkti lėktuva su spec plėvele iš kur jos pirkti (norėčiau skaidrios ) neturiu spec lituoklio imanoma be jo kaškaip . Ar galima naudot senus valdymus su 35-40mhz dažniu ar tai beprasmiška ir jie nieko gero nepadarys. Dar klausimas dėl variklio ijungimo ir išjungimo kai jo reikia . Ačiū
StandartinėParašytas: 09 Lie 2019 17:24
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2019 18:14
Pranešimai: 11
Ten tam linke kur imečiau prie sklandytuvo pridėtos servos variklis be esc ir propeleris kuri jūs rodėte . Kitas klausimas gal kas žinos ar turi patirties su kuo klijuoti modeli ar tinka pva glijai medienai ar kokie moment super klijai . Kitas klausimas ar įmanoma apdenkti plėvele lėktubo modeli su paprastu lygintuvu ir fenu ar reikia tų spec yrankių . Gal kas turi koki valdyma nebrangiai ir plėvelės lėktuvo dengimui skaidrios
StandartinėParašytas: 09 Lie 2019 18:16
Pranešimai: 11
€ 49 6%OFF | 1550mm DIY Balsa RC Glider Kit Yellow or White Optional DBRGK01
https://s.click.aliexpress.com/e/c5VMoDUM
StandartinėParašytas: 09 Lie 2019 19:50
Pranešimai: 203
StandartinėParašytas: 09 Lie 2019 20:01
Pranešimai: 11
Aš norėčiau susirinkti ji norėtusi medinio o ne iš putos
StandartinėParašytas: 09 Lie 2019 20:05
Pranešimai: 11
Radau iš ten pat esc 30amp už 2€
Dar valdymas už 30€ idomu ar imanoma gaut pigiau kur lietuvoje naudota
StandartinėParašytas: 09 Lie 2019 20:35
Pranešimai: 203
