Dabar yra 05 Rgp 2026 05:59
 Pranešimo tema: racer quadcopteris nestabilus ore??
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016 15:46
Užsiregistravo: 14 Gru 2016 15:41
Pranešimai: 5
Sveiki. Turiu mini quadcopteri (racer) viska surinkau savomis rankomis kontroleris naze 32. Problema, nestabilus ore labai dreba. Gal kas zinot kokia gali buti problema.
 Pranešimo tema: Re: racer quadcopteris nestabilus ore??
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016 19:12
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
StandartinėParašytas: 16 Gru 2016 12:58
Pranešimai: 5
Nezinau kiek be reguliuoju pidus vistiek dreba kaip paseles. Ar negali but naze kontroleris blogas, as ji pirkau deveta.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2016 23:56
Dar neaisku ka ten reguliuoji :) Dazniausia pradziai uztenka tik P pamazinti nuo defaulto ir eini skraidyti, o jei tas nepadeda, tai dar gazilijonas priezasciu gali buti, kaip vibracijos, remo flexiskumas, netinkamai pasirinkti komponentai ir t.t.
Pradek nuo to, kad surasyk kas ten per gear's- remas, motorai, regai, propai, AUW, batareika ir t.t. Tada imesk kopterio fotkiu, gal ten islys kokia yla. Bet jei ten viskas kaip pas visus, tai 99% garantija kad neteisingi PIDai ir kontrolerio defekta reik kaltinti paskutinej eilej.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2016 17:29
Pranešimai: 5
Sendien nupirkau nauja fc. Skrenda puikiai nei pid reguliot nereikejo. Zodziu buvo fc blogas. Tik dabar dar viena problema kai duodi pilnas apsukas variklius atjunge ce gal esc per silpni?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2016 17:33
Pranešimai: 5
Remas zmr 250 varikliai emax mt1806 2280kv, esc emax 12a, fc emax skyline32, lipo 4s 1300mah
