Dabar yra 25 Rgp 2026 04:11
 Pranešimo tema: Dėl sujungimo
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2016 17:33
Užsiregistravo: 24 Kov 2014 15:39
Pranešimai: 44
Sveiki, ar galiu jungti varikliuką prie kurio parašyta 50A su greičio reguliatoriumi kuris turi 40A constant current, o burst current 43A arba kitu reguliatoriumi 35A constant current, o burst current 190
 Pranešimo tema: Re: Dėl sujungimo
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2016 11:51
Užsiregistravo: 28 Lap 2014 23:40
Pranešimai: 14
Iš bėdos gali jungti, bet turėsi skraidyti ramiai , be jokių pasidraskymo ( pilno gazo) Kitaip tariant skridimas turi būti ramiai sklendžiant. ( fpv ir panašiai)
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2016 13:10
Pranešimai: 155
Miestas: Panevėžys
Jei jungsi greicio reguliatoriu su mazesniu amperazu nei motoro, galesi skraidyt pilnu gazu tik tavo motoras siuo atveju neisvystis visos savo galios. Jei desi greicio reguliatoriu didesniu amperazu nei tavo motoras sudeginsi motora, bet nuo akumuliatoriaus dar priklauso. Jei turi programuojama valdyma, gali nusistatyti kiek amperu praleis tavo greicio reguliatorius, tuomet galesi ir su didesnio amperazo greicio reguliatorium duot pilna gaza, bet kaip ir minejau daug kas priklauso nuo akumuliatoriaus.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2016 16:40
Pranešimai: 690
[quote="rcmatas"]Jei jungsi greicio reguliatoriu su mazesniu amperazu nei motoro, galesi skraidyt pilnu gazu tik tavo motoras siuo atveju neisvystis visos savo galios. Jei desi greicio reguliatoriu didesniu amperazu nei tavo motoras sudeginsi motora, bet nuo akumuliatoriaus dar priklauso. Jei turi programuojama valdyma, gali nusistatyti kiek amperu praleis tavo greicio reguliatorius, tuomet galesi ir su didesnio amperazo greicio reguliatorium duot pilna gaza, bet kaip ir minejau daug kas priklauso nuo akumuliatoriaus.[/quote
Kazkas cia ne taip
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2016 16:49
Pranešimai: 508
taigi jei variklis "ryja" daugiau nei regas gali duot, yra blogai, kadangi regas gali iskepti, smarkiai kais. Geriau yra kai variklis ima maziau A, o regas duoda daugiau. tavo pavyzdziu , geriausias variantas butu kad prie variklio naudojancio 50A,btu prijungtas kazkur 50-70A regas, kadangi jis maziau kais. Ar as blogai mastau ? (tmi)
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2016 17:55
Pranešimai: 690
Logiska , imi rega "su atsarga",cia kaip pavizdys, (jei variklis su tam tikru propu ima max 20A - statyk rega minimum 30A)
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2016 19:08
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
Jei gali pakelti ir nešti 50 kg maišą, o imsi ir neši po 30-40 kg, tuomet nieko blogo neatsitiks, darbas vyks sklandžiai. Na, o jei griebsi maišus po 60 kg ar sunkesnius., tuomet klausimas kiek ilgai "tempsi" ?
P.S. Tu - tai reguliatorius, o maišas - variklis. :wait
