Dabar yra 29 Kov 2026 12:50
 Pranešimo tema: pagalba su valdimu wfly wft06//
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2016 12:30
Užsiregistravo: 05 Kov 2013 16:52
Pranešimai: 20
atsireguliavo bandziau atstatyti tai vienas kanalas neveikia tai kita tai dublikuojasi o dabar variklis neveikia padekit man
 Pranešimo tema: Re: pagalba su valdimu wfly wft06//
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2016 15:29
Pranešimai: 510
Aiškiau parašyk kas ten pas tave nusireguliavo pas mane tokia pat aparatūra.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2016 19:29
Panasu kad koki mix'a ijunges netycia. Kai taip atsitinka su dar neperprasta radija, geriausias patarimas yra pradeti vel nuo nulio, pagal manuala nusistatineti modeli.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2016 19:42
Pranešimai: 20
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2016 20:52
Pranešimai: 510
Teisingai tau sako,pradėk nuo pradžių ir viskas gausis. O koks ten tavo skraidantis daiktas ir ką tu nori atstatyt. Šitoj aparatūroj nėr taip sudėtinga. O del variklio tai šone yra jungiklis kairei pusei,pas mane jis stovi per vidurį tada variklio nepaleisi,o nuspaudus žemyn variklis veikia.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2016 21:22
Pranešimai: 155
Miestas: Panevėžys
Ziurek imtuva, ta valdymo dali, kuri dedasi i modeli, ar visi kanalai sujungti i savo vieta, susitikrink pulto nustatymus. Yra revers'ai, kurie apvercia svirteliu valdymo kryptis, pvz. nori kilt aukstyn, lenki svirti i virsu, o su reversu lenksi svirti zemyn ir panasiai... Mix'ai, tai kai gali du ar daugiau kanalu priversti veikti kaip viena, bet manau pas tave bus tik mix'as aileronam. :)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2016 21:34
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2016 23:04
Pranešimai: 20
taia ir sakau kad nustatimuos kazkas as pakeiciau nauja imtuv ir man pradejo bluditi http://www.myrcmart.com/wfly-wft06ii-24 ... -4715.html
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2016 23:09
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2016 03:15
Pranešimai: 510
Tai jei keitei naują tai subindink imtuvą su radija ir atlik iš naujo visus nustatymus. Ir tikrai rašyk aiškiau,o tai tas kažkas tikrai nelabai aiškus,su šia radija bindinau tris imtuvus viskas nusistato puikiai.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2016 10:36
Pranešimai: 20
as nauja nubindinau is kokio 8 karto bet pries tai vaikas zaide prisijunges prie kompo ir kazka nureguliavo bandau atstatiti buvo sudublikuoti eleronai su vairu gazas davesi nuo puses ir pilu gazu viska atstaciau tik su varikliu kazkas netaip nustatimas tik pajudini iskar pilas gazas o kai isjungi siustuva variklis dar greiciau sukasi ir neissijungia o pries tai isijungdavo padek :@ :frends
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2016 12:32
Pranešimai: 510
O iš kokio miesto esi,gal yra skraidančių bent vienas. Nematant sunku ir patart ypač jei kas ten primakaluota. Na turėjau Mhz radiją tai kai kartais jei akumo neatjungi ir radiją išjungi tai būdavo,kad užsikuria,o su 2,4ghz dar taip nebuvo.Jei turi manualą tai žiūrėk ten FS gal kas,tada dar trotle cut ir trotle hold.Viską off ir pradėt iš naujo. Gal dar kokių minčių kas turės.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2016 12:49
Pranešimai: 20
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2016 12:56
Pranešimai: 510
Nustatymuos yra į pabaigą parašyta STk paspaudi plius kad būt ekrane skaičius 2 tada vel sumaigai ir atsiranda 2 mode tai reiškia gazas kairėj.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2016 13:46
Pranešimai: 20
