Dabar yra 27 Lie 2026 05:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Pagalbos del turnigy 9x kažkodėl pypsi
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 16:15
Užsiregistravo: 08 Rgp 2015 20:46
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Sveiki, nelabai suprantu, kodėl kai aš įjungiu savo turnigy 9x jis pradeda pypčioti, pypčioti, ir nesustoja ( bindinima padariau)
 Pranešimo tema: Re: Pagalbos del turnigy 9x kažkodėl pypsi
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 16:32
Pranešimai: 326
1. Nekurk kiekvienam pyptelėjimui naujos temos, nes tuoj sukursi naują temą kodėl mirksi diodas, po to naują temą kodėl jis raudonas ir t.t. - užkūrei vieną temą ir klausinėk ten visko. Ir pačiam bus paprasčiau kai viskas bus vienoj vietoj.
2. visi jungtukai turi būti 0 padėtyse.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 16:42
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
O kur tie kištukai, kurie sukinėjasi, jie irgi turi būti 0?, vistiek pypsi, jeigu aš tarkim ijungiu tai kartais rašo system error... ir tada kada ešineje pusėje esantį kištuką nukreipiu į kitą padėtį, tai tada veikia, rodo viską gerai, bet vistiek pypsi, ant kai kurių kištukų nėra parodyta ar nulis ar kas, tai nežinau
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 16:49
Pranešimai: 326
1. "System error" ar "switch error"? Didelis skirtumas. Pirmu atveju turi bėdą, antru atveju reikia jungtukus tik nunulint.
2. Tie, ant kurių nėra nurodytas 0, visi turi žiūrėt žemyn (laikant pultą rankose). 3 padėčių jungtukas turi žiūrėt į viršų (ant raidės "N"). Potenciometrai dzin.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 16:52
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Oi atsiprašau, switch error, bet vienos svirties neina padaryti, kad ji žiūrėtu žemyn, ji iškart atsistato kur ir buvo, toliau ant dar vieno kištuko nėra nulio, yra tiktais
N
1
2
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 16:54
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Gerai, aš nuleidau, tuos kurių nematau skaičiu, bet tada pradeda rodyti Switch erroc, turi atstatyti 3 jungtukus, kad veiktu
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 17:06
Pranešimai: 326
:D :D :D Atsiprašau, truputį paėmė juokas :) Dabar žiūrėk - tas daiktas, kuris yra dešinėje ir atsistato atgal, yra valdymo svirtis. Ji ir turi stovėt centre. Tave turi domint tik blizgančios metalinės rankenėlės - tai yra jungtukai, kurie visi turi dvi padėtis, ir tik vienas, kuris turi tris padėtis.
Dabar toliau - iš abiejų antenos pusių yra po vieną juodą potenciometrą ir po du jungtukus (NE KIŠTUKUS - tai skirtingi dalykai). Potenciometrų padėtis, kaip jau rašiau, dzin. Tie jungtukai, kaip irgi jau rašiau, visi turi būt perjungti žemyn (jei laikai pultą normaliai rankose).
Dabar priekinė pulto dalis (face) - dešinėje virš valdymo svirties yra du jungtukai. vienas iš jų turi stovėt ant 0, kitas (KAIP JAU IRGI PARAŠIAU) turi stovėt ant "N" padėties.
Kairėje virš valdymo svirties esantis jungtukas turi stovėt ant 0.
P.S.: Baik panikuot - per paniką net neįsiskaitai, ką tau rašau. Sėdėk ramiai, viską mes ten pajungsim.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 17:13
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Switch error
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 17:19
Pranešimai: 326
nėr gerai....gerai, kas parašyta šalia to jungtuko, kurį nukreipus viskas veikia?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 17:20
Pranešimai: 326
Ar tu čia apie valdymo svirtį kalbėjai?
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Reikia patraukti 3 svirteles , prie jų nieko nerašo
Ir dar tas kur atsistato svirtelė, ji yra ne centre o yra auktyn pasikreipusi, jeigu laikau rankoj pulta normaliai.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 17:25
Pranešimai: 326
nufotkink ir įkelk
edit: tuo pačiu ir rankenėles nufotkink tokioj padėty, kai pultas įsijungia.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 17:32
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
tuojaus bus
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 17:36
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2015 17:37
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
