Dabar yra 10 Bir 2026 00:57
 Pranešimo tema: Servu sureguliavimas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 00:05
Užsiregistravo: 10 Rgp 2014 12:30
Pranešimai: 142
Sveiki esu pradedantysis bandau viska issiaiskint ir nieko nesugadint todel reikalinga specu pagalba.
Turiu valdyma a2-stx pro 2.4ghz turi visas + - reikalingas funkcijas tik nelabai suprantu ka jos reiskia ir kaip jomis tinkamai naudotis.
1. Ant valdymo yra 2 ratukai (TH TRIM ir ST TRIM) priekyje jie reguliuoja servu lyguma. Na sukinejant viena ratuka gazo serva nusisuka i viena ar kita puse todel palieku sita ratuka per viduriuka..
Darant ta pati su vairo serva tai susukus ratuka i viena puse iki galo tik tada ratai tiesiai atsisoja. Kodel ?
O susukus i kita puse jie uzsilauzia i kaire iki galo. Bet neiseina ju nusukti i desine puse.
2. Toliau yra dar 2 ratukai DR ST1 ir DR TH1 jie kaip supratau reguliuoja kur bus servos galutinis taskas.
Pvz vairo serva jei atsukciau iki 100% tai kai susuki ratukus i viena puse serva pradeda uzti ( jauciu kad lauziasi ) bandziau taip nureguliuot kad nesigirdetu jokio garso bet pastebejau kad sumazejo pasukamumas ir pvz i kaire ji neuzia kai susuki o kai i desine susuki vistiek dar uzia. Daugiau sukti nesinori nes nesugebesiu i joki posuki ivaziuot. Kaip sprest ? Kaip nureguliuot ?
3. Yra dar 4 ratukai kurie net neisivaizduoju ka reiskiia. Bandziau sukinet bet jie nieko nekeicia.
Steering EPA left/right ir Throttle EPA Throttle/Braking
Padekit kas suprantat. Is anksto dekui.
 Pranešimo tema: Re: Servu sureguliavimas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 01:19
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 09:23
Pranešimai: 142
Pas mane skaitmenine serva 40 kg nes modelis didelis. O del visu mygtuku gal zinot ka reiskia ? Ir kodel gazo serva trim per viduri tiesiai stovi o vairo serva trim iki galo susukus tik tiesiai stovi ?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 12:59
Vairo trim atsuk iki vidurio, tada nuimk servo aklūnę ir perkelk, kad irgi būtų per vidurį.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 14:51
Pranešimai: 142
O ka resikia 4 ratukai Sterring EpA ir Throtile EPA?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 14:52
EPA yra End Point Adjustment. Kitaip, tai maximalios eigos limitas.
