Dabar yra 17 Bir 2026 12:34
 Pranešimo tema: Quadcopteris iš dalių
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014 08:50
Pranešimai: 132
Nusprendžiau pasidaryti quadcopterį, pasirinkau reikiamas detales, jei kažkas su kažkuo netinka pataisykite, ačiū. Neturiu nei valdymo, nei baterijų pakrovėjo. Kartais norėsis užsidėti kamera, kameros svoris ~200g. Viso quadcopterio svoris be kameros turėtų gautis apie 1 kg.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Frame.html
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _252w.html (Ar tiks įdėti į frame?)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _Pack.html (Ar tiks varikliukui?)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ware_.html (Geriausias pasirinkimas ar galima kažką geriau?) (Nebus per trumpas ilgis?)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... 330mm.html
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... UINE_.html
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... Combo.html (Norisi turėti GPS lock ir RTH ar yra geresnių variantų už panašią kainą?)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=8934 (Gera baterija, ar yra geresnių?)
Paskutinį kartą redagavo Arnas9 13 Rgs 2014 09:21. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Quadcopteris iš dalių
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014 09:14
Užsiregistravo: 08 Lap 2012 18:21
Pranešimai: 217
1. baterija - pasmane airboate yra tai 15-20min max gazu einant uztenka (su varikliu 2kg traukos) Mano nuomone copteri reiks daugiau nes greit issikraus
2. pakrovejas - krauna max 5A. Tai baterijai uztenka per akis. Bet jei noresi kraut kokiu 6000mAh tai kraus ilgai ir nuobodziai
team associated SC10 4x4 su viper vx4r.45
1/10 AirBoat'as su 1.5 kg su emax varikliu - Zveris
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014 11:59
Prie motoru reiks prop adapteriu ir paciu propu, sakyciau su 3s kokius 9x4.5 pameginti ar pan. Batareika ir per maza, ir per mazai iskrovimo C, manau reiktu apie 2.8A turio ir apie 30-35C
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014 13:33
Pranešimai: 132
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014 13:41
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
na buna tokios power distribution board, ar kazkaip panasiai vadinasi.
kituose kopteriu remuose jau buna ta plokste. ar tavo pasirinktame kopterio reme yra - reikia skaityti.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014 13:55
Pranešimai: 132
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014 13:57
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014 14:06
Pranešimai: 132
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014 14:32
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
is patirties sakau - nelabai kas gilinsis i tavo setupa. siaip tokio klausimo pvz. ar uzteks 20A esc, na prie aprasymo raso 20-30A esc, kaip ir logiskai mastant turi uztekti, bet niekas negarantuos.
siaip hobykingo puslapyje po kiekvienu produktu yra daug atsiliepimu, komentaru, rekomendaciju. patarciau bent tuos paskaityti ir susidarysi nuomone kas tinka o kas ne.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014 18:46
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014 19:16
Pranešimai: 132
