Dabar yra 03 Rgp 2026 20:19
 Pranešimo tema: Del batareikiu s3 ir s2
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 20:31
Užsiregistravo: 16 Kov 2014 21:19
Pranešimai: 16
Sveiki ,turiu klausimą dėl batarkių, kuom skiriasi s3 ir s2 ? Ačiū :)
 Pranešimo tema: Re: Del batareikiu s3 ir s2
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 20:36
Pranešimai: 845
Siaip tai 3s ir 2s. Skiriasi juos voltazu, 3s - 3celes po 4,2 volto (pilnai ikrovus) 2s - 2celes po 4,2 V (pilnai ikrovus)
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 20:41
Pranešimai: 464
Pagrindinis skirtumas tai itampa 2s-7.4vol, 3s-11.1vol, del itampos skirtumu skiriasi ir jos atidavomo galia kuri vertinama C. mAh(Ah)*C=max.atiduodamasAmperus skaicius. I kadangi 3s is 3celiu tai jis automatiskai tures daugiau C ir jos didis voltazas tinka nevisiems greicio reguliatoriams. Jei bus dar kas neasiku o taip bus klausk. :D
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 20:46
Pranešimai: 16
Tai aišku ,kad bus tų klausimų..... :D Pavyzdžiui turiu s3 mah 2000 ir s2 mah 2000. Su kuriuom ilgiau skris ? Pagal jūsų aiškinimą tai supratau ,akd s3 ,arba nieko nesupratau :D
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 20:50
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 20:53
Pranešimai: 16
Supratau :) galima sujungti dvi s2 batarkes ir padaryti vieną sujungima ? nemoku paaiškinti . Nu ,kad vietoj vieno būtų prijungtas antras ir kai vienas baigiasi tai iš kito imtų energija. Nu suprasit tikiuosi :D
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 20:55
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 20:56
Pranešimai: 16
Ačiū , ko reikėjo sužinojau . Labai dėkingas :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 21:17
Pranešimai: 464
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 21:19
Zakeri, tu pirma pasiskaityk ir pasidomek, o paskui pezek.
Ar 1 celes li-po ar 100, jei jos yra 20C issikrovimo, tai ir bus 20C.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 21:26
Pranešimai: 464
Sarai sutik kad 3s tures daugiau galios nei 2s... Kitaip neuzmigsiu o iki 8:00 skaitysiu apie lipo ir kalsiu mintinai :( :D
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 21:28
Pranešimai: 464
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 21:33
Man atrodo, kad nelabai supranti, ką C reitingas reiškia, jei kalbi apie galią. Galia, voltažas ir srovė - trys skirtingi dalykai... O jei dar pridėt talpą, maksimalią srovę vienoje pusėje, reikalaujamą srovę kitoje - išvis painiava pasidaro, ane? =)
Tai tu per daug nesuk galvos - tiesiog priimk kaip aksiomą - C reitingas nuo celių skaičiaus (Series, ne Parallel sujungimo atveju) nepriklauso...
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 21:38
