Dabar yra 26 Rgs 2026 19:57
 Pranešimo tema: Padëkite sukomplektuoti putinukà
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007 17:26
Užsiregistravo: 10 Spa 2007 17:15
Pranešimai: 7
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007 18:14
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007 18:28
Užsiregistravo: 31 Sau 2007 16:04
Pranešimai: 23
Miestas: Rokiskis
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007 18:44
Pranešimai: 817
Kam pradedanciajam MX12?
As aishku nesakau kad geriau pirkti shuda o po to..
bet yra kad ir kokia sanwa 6000 ar pan. pigesnu variantu..
Putinukui reikia 3 - 4 mikro servu ~9gr. gericio reguliatoriaus pagal varikli koki desi. li-po akumuliatoriu (taip pat parenkamas pagal bendra projekta [dydis, svoris, etc..])
Vrikliai besepeteliniai dabar madoj :) imk tik juos. Manau parduotuvej tau pades ishsirinkti visa komplektuka nesunkiai.
Imtuvo ir siustuvo.
Nepamirshk ir pakroveja akumuliatoriams.
Vaziuokles detales gal taip pat tave domins..
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007 19:24
Užsiregistravo: 10 Spa 2007 19:12
Pranešimai: 7
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007 20:03
Pranešimai: 817
Reiktu zinok kiek svers tuscias putinukas, po to bandai pagal varikliutu trauka ir bendra svori parinkti tai ko tau reikia..
Pvz, putinukas sveria 200g tuscias, tai imi koki 1300mah 3celiu li-po, pridedi jo svori ir dar primeti kokius 70gramu. gauni kazkoki tai bendra svori. Ir tada ziuri koks variklis kiek turi traukos ish tavo pasirenkamos svorio "kategorijos" :)
Cia senbuviai geriau patars koki santiki geriau imti.. kai trauka didesne uz pati bendra lektuvelio svori ar mazesne :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007 20:29
Pranešimai: 1225
Deficitai, 100% nepritariu vienam tavo teiginiui. Tu sakai, kad ismoksi skristi be simulaitoriaus. NESAMONE. Siaip aisku, kad galima, bet per pirma skrydi tu tikrai sukalsi putinuka(80%). Daugiau nei puse modeluotoju(avia) pradejo nuo simulaitoriaus! Juk su juo skraidyti praktiskai nieko nekainuoja. Nusipirksi pvz. ta mx12 ir kabeliuka USB ar per LPT porta. Gali pats darytis arba pirkti samadielna, arba is parduotuves. USB kabelis kainuos 40-50LT, gal net maziau. Simuliatoriu manau, kad tikrai gausi is kokio nors modeliuotojo savo mieste.Bent jau Vilniuje jokiu problemu :) Manau, kad ir kitur nebus bedos su sim.
O del irangos:
butu gerai zinoti kiek sveria tavo putinukas. Servus jamk 9g 3vnt(jei nera posukio vairo, tai uzteks dvieju). Variklio putinukui siaip ir tokio uztenka:
Dedi 8x4 propa ir sociai. Rego uztektu 18A. Galima jamti, kad ir toki
arba galima kazka sustiau imti. Akuma galima deti 1500 - 1700mAh dvieju celiu
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007 20:41
Pranešimai: 1161
jo.modelis be simuliatoriaus bus sukaltas!!!!
Nors as ishmokau skraidyt be simuliatoriaus-per menesi ish pardaveju nupirkau koki 10 putinuku ir koki 50 propeleriu(tada dar buvo maziukai tvirtinami tiesiai ant vienfazio motoriuko) na ir servos kentejo.Bet po menesio kasdieninio skraidymo ir dauzymo-ishmokau valdyt lektuva.
Nezinojau tada dar apie toki foruma.o AFPD kai paklausiau kiek kainuoja ir ishgirdes atsakyma 600 lt kazkaip nusprendziau pats mokytis kaip ir temos autorius.Tai buvo viena didziausiu mano klaidu modelizme :)
Tad sekmes besimokant realiai valdyti lektuva :lol:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007 20:54
Pranešimai: 7
Hmmm...ot kaip mokat subalamutint žmogų :) Jūs sakot, jūs žinot, ką aš čia galiu pasiginčyti.
Dėl svorio, taip, galbūt ir mano klaida kad nežinau svorio, tai manau vistiek vienas iš lemiamų dalykų. Pasistengsiu jį kažkokiu tai būdu sužinoti. Tiesa, tai taip išeina, kad kiekienas putinukas skirtingai sveria? maniau kad jie daugmaž vienodo svorio :?
Grįžtant prie simuliatoriaus, tvarkoje, pasiduodu jūsų įtakai ir svariais patarimais, bandysiu nuo jo. Tik klausimas. Kodėl sakot imti prastą valdymą? Tai gal geriau iškart pasiimti geresnį valdymą, su kurio bus galima valdyti ir helikopterį ir bandyt mokintis? Apie tą patį simuliatorių. Kaip suprantu, ten programėlė, kurią galima rasti internete, laidą pasijungi prie valdymo ir su programėlės pagalba mokiniesi? Ar klystu?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007 21:05
Užsiregistravo: 21 Kov 2006 15:12
Pranešimai: 143
Šiaip nelabai pritariu,kad iš karto reikia imti 11.1V akumą,pilnai pradžiai užteks 7.4V ~800mah akumo,aišku gali nupirkti tokius du.Šiaip dabar kai moku su putiniu skraidyt ir atskraidęs visą vasarą,net negalvoju apie 3 celių akumą,tiesiog kam?Kai norėsi greičio,galėsi pirkt pilotažkę.
Aš dar niekad neskraidžiau su simuliatorium ir su putiniu išmokau normaliai skrist sulaužęs 3 propus,tai reiškia apturėjau tik 3 crashus ir po to jau gan normaliai skridau.Ir tame putiny nera kam lūžti,didžiausiai bėda buvo,ta,kad akumas iš savo vėtos išlėkė ir variklis ''atsikabino''.
Tai tiek.Sėkmės.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007 21:14
Pranešimai: 1161
StandartinėParašytas: 11 Spa 2007 11:35
Užsiregistravo: 13 Spa 2004 14:12
Pranešimai: 201
StandartinėParašytas: 11 Spa 2007 11:47
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007 12:13
Užsiregistravo: 07 Bir 2007 22:43
Pranešimai: 55
Zemasparniai putiniai 2vnt.
Bipas keturtaktis 0.61 1vnt.
Ansmann X2
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007 17:36
Pranešimai: 7
