Dabar yra 04 Rgp 2026 21:06
 Pranešimo tema: Problema su automodelio elektronika (pats važinėja)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013 23:25
Užsiregistravo: 11 Bir 2013 22:32
Pranešimai: 50
Sveiki. Iškilo keista problema. Kai akceleratorius neliečiamas ir modelis turėtų nejudėti, jis arba nejuda arba bando važiuoti pirmyn ar atgal įvairiais greičiais. Jeigu ratams sukantis išjungiamas pultas, ratai sustoja. Jei modelis kada ir nejuda, akceleratoriaus paspaudimas ir atleidimas išprovokuoja savaiminį judėjimą. Serva veikia tvarkingai, pati nejuda. Šiandien su imtuvu, pultu, ESC ir akumuliatoriumi apsilankiau poroje modelių parduotuvių. Pabandėme prijungti mano imtuvą prie sveiko modelio. Viskas veikia gerai. Prijungėme prie mano ESC atsitiktinį tokiomis pačiomis jungtimis iš vitrinos paimtą varikliuką (ne esmė, kad jis skirtas lėktuvėliams). Veikia tvarkingai. Kas gi galėtų būti?
Mano pultas ir imtuvas: LRP A2-STX Pro 2.4GHz F.H.S.S. Negaliu įvardinti tiksliai, bet naudotas iki/apie 20 kartų.
Mano varikliukas ir ESC: Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 5200KV/80A Naudota iki 10 kartų.
Jei jūsų atsakymui reikia dar kokios informacijos - klauskite. Iš anksto ačiū už atsakymus.
P.S. Ši problema "miela staigmenėlė" po pertraukos. Negalėjau išeiti į lauka ir pavažinėti su modelių dėl plaučių uždegimo, vėliau kitų aplinkybių. Bėdos po vieną nevaikšto...
 Pranešimo tema: Re: Problema su automodelio elektronika (pats važinėja)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 00:25
Pranešimai: 1733
Bus kažkur pakepes regas.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 06:26
Arba imtuvas.
O beje, siųstuvo akūmai gerai pakrauti? Jau net nejuokinga, kiek tokių labai panašių bėdų išsisprendžia tiesiog pakeitus tas batareikas.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 10:19
Pranešimai: 50
Siųstuve 8 AA Duracell baterijos ir jis dar nerodo, kad baterijos beveik išsikrovę.
Dėl pakepusio rego ar imtuvo... Ar gali būti kad jie pakepę, bet veikia be problemų prijungus prie kitos įrangos? Kaip minėjau, vakar ESC, imtuvą ir siųstuvą išbandžiau su kitais modeliais, kitu varikliuku ir jokių problemų nebuvo. Pardavėjas mestelėjo mintį, kad gal kas varikliuko viduje prasitrynė ar kas nors panašaus...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 08:42
Pranešimai: 50
Gal atsirastų koks modeliuotojas Vilniuje, kuris galėtų kaip nors su manimi susitikti? Norėčiau pabandyti prijungti savo varikliuką prie kitos įrangos, kad patikrint ir jį. Vienintelė dalis kurios atskirai netikrinau. Visos likusios, kaip minėjau, bandant patikrinti su kita įranga veikė be problemų. ( Mano varikliukas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v_80a.html )
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 15:39
Pranešimai: 50
Taigi... Ką tik pasikrapščiau su savo elektronika pats. Nors prieš kelias dienas imtuvas/siųstuvas, bandant patikrinti veikė gerai, šiandien panašu, kad vis dėl to kaltas kažkuris iš jų. Pabandžiau sukeisti variklio ir servo kanalus (sukeisdamas laidus einančius į imtuvą). Variklis pats suktis nebandė, tačiau pasukiojus servą, ši išdarinėjo nesąmones. Išsitraukiau savo supakuotą šepetėlinę elektroniką. Pabandžiau varikliuką prijungti prie akceleratoriaus ir servos kanalų. Prie pirmojo darė nesąmones, prie antrojo veikė gerai. Taigi, darau išvadą, kad kažkas negerai su siųstuvo/imtuvo akceleratoriaus kanalu. Ar įmanoma ir kaip reiktų tvarkyti?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 08:22
Pranešimai: 845
Is pradziu paieskoti kas galetu paskolint toki pat imtuva arba paaukoti pinigu ir nupirkti ir jei vis tiek neveiks tada bus aisku ka keisti (siustuva), o jei veiks ir su kitu imtuvu , tada kaltas imtuvas.
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
