Dabar yra 04 Rgp 2026 03:38
 Pranešimo tema: Hobbyking Olandijos sandėlis
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012 13:17
Pranešimai: 878
Gal kažkam bus įdomu:
Išbandžiau užsakymą iš HK NL sandėlio. Užsisakiau pakrovėją, siuntimas atseit be trackinimo kainavo 4usd.
Atėjo nuo užsakymo padarymo vos per 4 dienas, atnešė siuntų tarnybos kurjeris į namus.
Žodžiu super, nereik pergyvent dėl muito, pigus ir greitas siuntimas.
Paulius
 Pranešimo tema: Re: Hobbyking Olandijos sandėlis
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012 14:03
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012 14:09
Bajeris tas, kad jie nesiunčia nieko didesnio nei 1m suminiai gabaritai (kas reiškia, kad neatsisiųsi jokio lėktuvo).
Paprastoms prekėms - OK, antkainis nedidelis, tikrai labai gerai, bet norėtųsi ir didesnių prekių....
Dabar kaip tik kariauju su jų supportu, paskutinis atsakymas buvo (šiąnakt naktį): "Thanks for the information. I have forwarded this issue to IT department for review. I will contact you again if there is any updates"
Aš tikiuosi jie sutvarkys tą nesamonę ir bus galima siųstis ir lėktuvėlius iš NL ;-)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012 14:20
Pranešimai: 935
Idomu, kaip su neregistruoto pasto patikimumu :)
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012 14:23
Pranešimai: 878
Paulius
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012 15:01
Gal tik i sistema nededa siuntos numerio. Reiketu pameginti po issiuntimo sekancia diena paprasyti numeriuko. Gal jis yra, tik nerodo.
