Dabar yra 26 Rgs 2026 00:45
 Pranešimo tema: issijungiantis variklis
StandartinėParašytas: 24 Bir 2007 11:22
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 24 Bir 2007 11:51
Iðbanintas
Iðbanintas
Užsiregistravo: 19 Bal 2005 17:53
Pranešimai: 894
Pasalintas uz apgailetina elgesi
StandartinėParašytas: 24 Bir 2007 18:46
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
StandartinėParašytas: 24 Bir 2007 20:37
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 24 Bir 2007 23:48
Užsiregistravo: 27 Geg 2005 10:40
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
Neskubėk pirkti kito, pradžiai padaryk, kaip Muda sako - patikrink ar ne BEC kaltas. Pamėgink tik su varikliu, visai be servų. Jei bėda išliks - tada reguliatorius per silpnas (jei vistiek labai užkais). O jei be servų bus gerai - reiškia per silpnas šito ESC BEC-as 5 servams...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2007 09:38
Pranešimai: 770
biski paeksperimentavau: apipjausciau propeleri. nuskutau apytiksliai po 1 cm nuo mentes. rezultatai sakykim idomus... jei pirmai issijunkdavo po 5 sekundziu su pilnu gazu tai dabar vidutiniskai atlaiko iki 30 s su pilnu gazu, o jei laikai ant mazdaug 90% gazo tai lyg ir negesta... tipo galima kenteti. tik beda kad pasirodo nupirktam modeliui sita sistema per silpna ir sunkiai skrenda. nupirkau "floride" is modelio. Bet to rego kur as nupirkau tai bec yra 2A, o rc shope kolkas nematau variantu kurie butu daugiau nei 2A. siaip su trim servais veikia normaliai visa sistema. net nzn ka daryti...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2007 12:06
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
Na, jei po menčių apipjaustymo pradėjo laikyt - tada garantuotai pats ESC per silpnas šitam varikliuko-propelerio komplektui...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2007 12:09
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
Esu turejes florida. Variklis buvi tikrai galingesnis nei tavo (tokio nebematau rcshope Tas panasiausias: ), propas 10x5, regas 35A , akumas 2200 20c. Skrido labai sauniai, be jokiu problemu.
Tavo atveju gali deti atskira BEC'a. tik atjunk maitinima nuo rego tada. Bet kuriuo atveju mano kuklia nuomone 10C akumas floridui tikrai skystas. Jei ir skris tai tikrai neilgai.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007 01:15
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007 07:23
Pranešimai: 683
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007 10:59
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007 13:23
Pranešimai: 683
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007 15:59
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
