Dabar yra 20 Rgs 2026 19:22
 Pranešimo tema: kaip paskaicuoti kokos barareikos reike
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012 22:12
Pranešimai: 330
Miestas: dublin ireland
norejau suzinoti kaip reik apskaicuoti kokos batareikos c reike varikliuj kat nesugadyti batareika kaip apskaicuoti?
F-22 Park Jet
Slick 360 V2 3s Micro
Pattern Sport Flyer 1.38m EPO
Hk Bixler2
 Pranešimo tema: Re: kaip paskaicuoti kokos barareikos reike
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012 10:43
Reikia žinoti keletą parametrų pradžiai: pirma, tai kiek A variklis vartos. Tarkim, kad jam reikia 50A. Tada reikia susirasti, kokia akūmo talpa. Tarkim, kad jo talpa yra 4000mAh (arba 4Ah, čia mili- priešdėlis veikia taip pat, kaip su milimetrais ir metrais). Tada reikia žiūrėti į akūmo C skaičių. Tą skaičių reikia padauginti iš akūmo talpos ampervalandėmis (Ah) ir gausi atsakymą, kiek A tas akūmas daugiausiai gali duoti. Jei akūmo C yra 30, tai 4x30=120. Atsakymas ir yra tas skaičius, kurio tau reikia, t.y. kiek A daugiausiai akūmas galės atiduoti. Šiuo konkrečiu atveju gausis sočiai ir su atsarga.
Lėktuvinis variantas yra toks pats, tik kad akūmo talpa dažniausiai mažesnė būna. Pvz. jei talpa yra 1300mAh (arba 1,3Ah), o C yra 20, tai toks akūmas galės atiduoti 1,3x20=26 amperus.
Visada žiūrėk, kad akūmo atiduodami amperai būtų didesni, negu variklio siurbiami amperai. Priešingu atveju nužudysi akūmą.
Tas pats galioja ir ESC, jo amperai visada turi būti didesni, negu variklio amperai.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012 18:19
Pranešimai: 330
istikruju padarau lektuva variklis
Model: NTM Prop Drive Series 2836 2700kv
Kv: 2700rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 6T
Max current: 50A
Max Power: 520W @ 11.1/V (3S) / 595W @ 15v (4S)
ESC: 40~60A
Cell count: 3s~4s Lipoly
esc 60A
Prop
6x4 - 11.1V / 520W / 46.8A / 1.2kg thrust
bet idejau batareika11.1V 2200mah (2.2ah) 20c ir isipute :)
F-22 Park Jet
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012 18:34
Užsiregistravo: 16 Lie 2011 19:46
Pranešimai: 51
Miestas: Venta
nes baterija gali atiduoti tik 44 amperus
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012 21:34
Pranešimai: 330
F-22 Park Jet
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2012 17:28
Pranešimai: 774
tai visados reik pirkt galingesne ir bus rami galva
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2012 22:05
Pranešimai: 319
Miestas: Jurbarkas-Tauragė
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 13:49
Pranešimai: 774
Prikeliu tema naujokam ir dar uzduodu klausima: Jaigu mano varikliui raso, kad su tuo propu reikia 31A o baterija atiduoda 32A ar labai blogai?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 14:03
Pranešimai: 1306
Jeigu baterija nuolat duoda 32A, o ne momemntini 32A srove, tuomet turi but ok. Nebent kaskuris is gamintoju neteisingai parase parametrus gaminio.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 14:08
Pranešimai: 774
na mah tai bus 1600 o C tai 20 bet kaip uz 30lt gal gerai bus, tikiuosi neisipus
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 19:49
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 19:51
Pranešimai: 774
30lt uz 1 skrydy vercia susimastyti, bro :D
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 19:54
Pranešimai: 1306
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 19:57
Pranešimai: 774
Nu reiks manau svarbu bent reikema srove atiduoda ir trupinelis lieka
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 21:10
Pranešimai: 699
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
