Dabar yra 04 Rgp 2026 19:16
 Pranešimo tema: savadarbis lektuvas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012 21:42
Užsiregistravo: 09 Bir 2012 21:35
Pranešimai: 3
Labas vakaras! Planuoju konstruoti lektuvo modeli gal kas jau is jusu yra bandes tai daryti? kokias medziagas naudojot ? kur pirkot varikli? kokia turetu buti korpuso mase ? Na tiksliau noreciau suzinoti ar imanoma pasidaryti toki . Labai buciau dekingas jeigu pasidalintumet savo patirtimi!
 Pranešimo tema: Re: savadarbis lektuvas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012 21:53
Užsiregistravo: 16 Lie 2011 19:46
Pranešimai: 51
Miestas: Venta
Tikriausiai nesuklysiu pasakydama, kad sitame forume beveik kiekvienas yra pasigamines lektuva savom rankom. Lektuvai gamina is deprono ir putoplasto, svoris kuo mazesnis tuo geriau.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012 21:55
Užsiregistravo: 10 Lap 2010 14:44
Pranešimai: 116
Miestas: Skraidau Vilniuje ir Panevėžyje
Siūlyčiau pasiskaityti forumą. (headbang)
Turnigy 9xr 2,4GHz
P-51 Mustang,
Ft-3D
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012 22:14
Pranešimai: 3
kur galima butu isigyti medziagas ?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012 22:33
Pranešimai: 3
O jei daryti is aviacines fanieros ? koki varikli deti elektronini ar benzini?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012 04:25
Pranešimai: 510
Forumą daugiau paskaityk. O šiaip tai kiek finansų gali skirt šitam hobiui. Gal geriau nusipirktum modelį pradžiai ir pamatytum viską kaip ir iš ko gaminami modeliai. Modeliai gaminami iš deprono, galima ir grindų paklotą po laminatu naudot,o iš faneros gaminamos kai kurios dalys,o ne visas lėktuvas,daugiausiai naudojama balza. Na ir pabaigai, pradžiai apsistok jei nori prie elektrinio modelio,o benzinką palik ateičiai. Del kur pirkti tai www.Propeleris.lt, www.rcshop.lt, www.modelis.lt, www.rc-hobby.lt, www.rchobis.lt . O pagrindas skaityt forumą,skaityt ir dar kartą skaityt.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012 08:05
Pranešimai: 774
seip geriau butu kad nusipirktum koky putinuka su valdymu ismoktum skrist ir pats pamatytum kaip ten kas yra
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012 08:16
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
jeigu zmogus nori gamintis pats tai tegul ir gaminas pats. Siaip pradziai patarciau toto 0 (lenkiskas putinukas) pirmiausia pradek gamintis o tada jau vusu tau padiesim :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012 08:19
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
Ji geriausia butu gaminti is 6mm deprono kuri gali gauti is modelis.lt propeleris.lt ir tvirtinti armatavimo tinkleliu yra jo propeleris.lt lektuva klijuk lipalu (pigesni lengvesni).
