Dabar yra 03 Rgp 2026 17:02
 Pranešimo tema: LRP S10 Blast BX
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012 21:23
Užsiregistravo: 08 Bir 2012 21:18
Pranešimai: 7
Sveiki, reikia pagalbos isigijau sita modeliuka dabar noriu isspausti daugiau greicio, turiu pasirinkes viena varianta tik nezinau ar cia viskas ok, ir ar atlaikys pats modelis.
lauksiu geru pasiulymu.
Aciu.
 Pranešimo tema: Re: LRP S10 Blast BX
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012 22:14
Pranešimai: 7
ar prie to rego geriau toki varikli deti:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012 22:25
Užsiregistravo: 26 Bal 2011 17:57
Pranešimai: 256
Patarčiau antra, nes jis yra sensorinis dėl to jis iš vietos "gražiau" važiuos, beje su pirmu varikliu neveiktu sistema, nes variklis besensorinis.
Jei klystu pataisykit :)
Ansmann Racing Mad Rat
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012 11:57
Pranešimai: 7
dekui uz patarima, domejausi kitur dar tai pasiule irgi antra varianta, tik idomu ar modelis atlaikys :)
ir dar klausimas kas dazniausiai modelyje nukencia ideju galingesnia sistema? i ka atkreipt demesi reikia?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012 12:03
Pranešimai: 256
Pas mane yra 5,5T variklis ir gerai laiko.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 10:41
Užsiregistravo: 23 Bal 2011 20:36
Pranešimai: 183
Lrp s10 bagiai, tragiai kiek teko naudot, labai bijo brushless, tai pusasiai universalus atsisuka, tai su kardanu, perdavimu problemos.
O del variklio, antras zymiai geresnis, pats naudoju toki pat, tik 13.5t drifte, labai gerai laiko.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 23:44
Pranešimai: 7
iskilo dar problemele i standartini blasta idejau lipo akuma bet modelis nejuda is vietos, ratai tik sukinejasi, kame gali buti problema, man uzgarantavo kad sitas akumas tiks ir viskas veiks be problemu. dabar nezinau ar kas sudege ir kaip issiaiskint kas.
aciu.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 00:08
Pranešimai: 1306
Laidus tiktrinai, i varikli? Regas tiksliai zinai kad veikia? Kai spaudi gaza rege uzsidega kaskokie ledai ar dar kas?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 00:27
Pranešimai: 7
varikli tikrinau jis sukasi, rege dega raudona lempute bet kai ant valdymo pulto spaudziu i prieki arba atgal ta lempute prigesta vos vos.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 07:17
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
O kai nusipirkai pakrovei? Kiek žinau, kai nusiperki akumuliatorių, jį reikia būtinai pakrauti.
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 08:36
Pranešimai: 987
pabandyk idet nimh akuma.jeigu neveiks tai jau kazkas su regu, gal tik kokie laidai nekanalina.
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 18:44
Pranešimai: 7
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 18:45
Pranešimai: 7
