Dabar yra 04 Rgp 2026 19:16
 Pranešimo tema: Reikia pagalbos renkantis is dvieju modeliuku
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 18:05
Užsiregistravo: 13 Geg 2012 17:51
Pranešimai: 31
Sveiki, esu pradedantysis arba kitaip naujokas, todėl norėčiau jūsų visų pagalbos. Domiuosi šiuo įdomu užsiėmimu visai neseniai, todėl reikia tokios pagalbos. Išsirinkau du modeliukus, norėčiau viena iš jų įsigyti, pirksiu ne Lietuvoj todėl domina visi atsiliepimai.
Modeliukai šitie:
Kyosho Inferno NEO
arba
LRP S8 Rebel BX 2.4GHz RTR
Kitas klausimukas, ar perkant visa kit`a kaip pvz:
be kuro ir akumuliatorių ar reikia dar ko nors pradedant važinėt, kadangi visa savaitgalį skaitinėjau forume ir prisiskaičiau, kad reikia dar starterio, žvakės pakaitinimo ir t.t.
Dėkui iš anksto visiems kurie atsakys.
 Pranešimo tema: Re: Reikia pagalbos renkantis is dvieju modeliuku
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 18:19
Pranešimai: 1733
Nesiulau ne abieju modeliu.Abu modeliai yra nepatavru ir plasmases gabalas.
Jei nori pradeti vaziuoti , tau reikia : (vardinu kaip ne rtr modelio )
Starboxo
Kuro
Pakaitintojo
Servu
variklio
modelio
valdimo
borto akumo
ratu
kompetirizuoto pakrovejo
variklio sildytuvo (butinio feno)
kuro buteliuko
Atrodo viskas.
Beja tu nori i varzybas ar savo laisvalaikiui?
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 18:22
Pranešimai: 31
noriu pradžiai laisvalaikiui, o kai užkabins mastysim apie rimtesnius modelius ir varžybas, todėl ir žiūriu tokius paprastesnius variantus
Pranešimai: 506
O kiek gali pinigu leist modeliui?? Geriau imk elektra kaip naujokas...
Easy Pro
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 18:29
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 18:32
Pranešimai: 506
Apie nitro galima sakyt nieko nezinau, bet daug forumu esu perskaites, tai zinau, kad visi pataria elektra pradziai...
Easy Pro
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 18:49
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 19:39
Pranešimai: 31
elektros nenoriu, nes teko pavazinet su rimtesniais modeliukais, todėl noriu išbandyt nitro, dėl atsarginių dalių nematau bėdos nes vistiek viska siūsiu , kadangi turiu galimybę tiek iš anglų tiek iš štatų siūstis nemokamai.
rc pradedantysis dėkui tau už išsamią info, tik norėčiau bent pradžiai į 1000lt tilpt, todėl kaip supratau antrasis mano variantas, kaip supratau geresnis dėl dalių kiekio lietuvoj, o kas liečia kokybę ir patvarumą pirmasis variantas nebūtų geriau? nes aš asmeniškai kažkodėl prie kyosho linkstu, dėl dalių problemos nematau.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 19:40
Pranešimai: 31
ir beje pats matau turi kyosho modelį tik rimtesnį, ką gali apie ji pasakyt?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 20:12
Pranešimai: 1733
Na mano kyosho yra labai Geras,Kai nusiperki reikia ideti keleta tiuning detaliu ir tada jau LEDAs modelis, stovi labai gerai amortikai nerelus , patavrumas taip pat , nu zdz labai geras modelis ,su juo laimejau Lietuvoje 3 Vieta , o Irgi kaip mano kyosho 1 vieta. Bet su 1000lt Niekaip niekaip netilpsi.
O del kyosho jai del daliu neturi problemos imk.Idesi tiuning daliu ir galesi vaziuoti.Kek maciau trasoje Lietuvoje vazioja graziai , variklis dirba ,bet ji reikia moketi atreguliuoti (durnai reguliuojasi).
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 20:21
Pranešimai: 31
supratau, aš ir nesitikiu iš pačio pigiausio modelio,bet manau jį galima patobulint ir ateityje turėti smagų modeliuką. Tada iškylas dar vienas klausimas, jei imu šita kit`ą:
http://www.modelsport.co.uk/kyosho-infe ... ucts/40036,
ko man dar prie jo reik apart kuro ir akumuliatorių? nes apačioje papildomai siūlo http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=28044 šitą rinkinį, todėl įdomu ar jis reikalingas ir be jo neapseisiu ar šiaip bando jį prastumt.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 19:27
Pranešimai: 1733
Taip Tau jo reiktu :)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012 07:11
Pranešimai: 31
dėkui už info :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012 22:12
Užsiregistravo: 15 Kov 2012 15:15
Pranešimai: 174
HPI E-Firestorm
Hot Bodies Lightning 2
Hyper 21
StandartinėParašytas: 17 Geg 2012 06:09
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
