Dabar yra 04 Rgp 2026 19:16
 Pranešimo tema: Del turnigy9x
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012 18:37
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 18:30
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Sveiki ,zadu pirkt turnigy9x ir iskilo klausimas ,jei as nieko neprogramuosiu ar veiks man visi kiti likę kanalai is 8 kanalu (pvz 5,6,7,8) ???jei ka nusisneku tai pataisykit ;D
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
New putinukas (gaminamas)
 Pranešimo tema: Re: Del turnigy9x
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012 19:27
Pranešimai: 935
Ne, reikes siek tiek ieiti i nustatymus, ir nustatyt kanalus ant jungikliu.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012 20:05
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
O tu gal turi sita valdyma tai papasakok daugiau ?:D
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012 20:10
Pranešimai: 935
Kai isigysi toki, tai ir pats suprasi kas kaip ir kur.
Function setting>aux-ch ir ten nustatai.
KQuad
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012 20:24
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Mane labiausiai glumina veikimo nuotlis (gal isbandes ,apytiksliai kiek ?) ir ar pirkai HK ar Lietuvoj jei is HK tai per kiek laiko gavai ?
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012 17:37
Užsiregistravo: 17 Spa 2011 10:37
Pranešimai: 60
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012 17:59
Pranešimai: 935
KQuad
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012 19:24
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Galvoji kad as nesidomiu juo ? :D zejau forumuose raso vieni 1km kiti ir 2km ,o vat parasiau i propeleri tai atrase kad jie isbande tai ima 600m ,tai todel ir susimeciau tai galvoju paklausiu zmoniu kurie turi ir isbande ?
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012 19:26
Pranešimai: 935
Perki 9x, rauni lauk originalu moduli ir kisi FrSky. Tas tai, pagal atsiliepimus, tikrai patikimesnis :)
Kiek toli trauks priklauso nuo labai daug ivairiu dalyku, todel vieniem vienaip traukia, kitiem kitaip.
KQuad
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012 19:30
Pranešimai: 793
Propelery bando nuotolius ant žemės, to pasekoje labai sutrumpėja veikimo nuotolis. Užsienio forumuose spėju skraido su FPV ir atstumas išauga apie 3 kartus lyginant su antžeminiu testu.
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012 19:33
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Na pradziai tai kaip pradinukui tai bus gerai ir su turnigy originaliu moduliu skraidysiu tik pievose kur daug erdves tad ir trugdziu gal isvis nebus
O va dar keli kandidatai tai yra :
Wfly 2,4ghz 6ch
Xiniy 6ch arba 8ch
Kokia jusu nuomone apie siuos pultus ,sako kad Wfly imtuvai brangus zejau tai imuvas 109lt ,bet tie imtuvai gal neima taip is oro ir sugenda ar taip buna ?
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012 19:49
Pranešimai: 793
Pagrindinės imtuvo mirties priežastys būna drėgmė (nors man nei vienas nesudegė dėl to), bec'o ar borto polių sumaišymas. Iš hk pasitaiko broko, tai ir šito neatmesk.
Castle Creations
Feigao
Tenshock
