Dabar yra 03 Rgp 2026 23:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: LRP Blast S10 BX greičio didinimas.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 10:53
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Taigi, sumasčiau, kad reikia tinkamai parinkti dantračius. Truputį žiūrėjau googlėj, nelabai ką ir radau. Taigi, kokius dantračiu parinkti reikėtų, norint išgauti didesnį greitį? Variklis originalus stovės, LRP Blast standart motor. Va toks: http://www.ehpi.lt/s10-blast-high-torque-motor-23500rpm
Mantas
Tel. nr. +37069173848
Skype: cretivevslogitech
eMail: lukosaitis.m@gmail.com
www.krauk.lt
 Pranešimo tema: Re: LRP Blast S10 BX greičio didinimas.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 10:54
Pranešimai: 1306
Jei nori didint greiti, turi didint piniona arba mazint spura.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 11:00
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Tai taip išeina, didini pinioną ir mažini spurą, ir išgauni didesnį greitį?
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 11:03
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 11:05
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Na reiktų, kad modelis duotų kitiems pro šonus ir būtų kuo greitesnis, to pasekoje ir akseleracijos būtų.
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 11:35
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 11:37
Pranešimai: 1306
Kaip suprantu tu cia varzyboms ruosiesi. Tai manau nusipirk pinionu daug ir megink su kuriuo laikus geriausius darai. Nes greitis nevisada reiskia kad rato laikas bus geresnis.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 11:39
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Taip, beginer klasei. Tai ir noriu, kad būtų kuo geresni ratai. Ką dar galėtumėt patarti, kaip gerinti rato laiką su stock variliu ir nimh akumu?
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 11:43
Pranešimai: 1306
Gerai vairuot ir nedaryt klaidu. Padangas pasirinkti geras, turetu gerai sureguliuota modeli ir gerai priziureti. Aisku dar gerai yra tureti, gera nimh akuma kuris svertu mazai ir uztektu talpos iki vaziavimo pabaigos. Beje svarbus dalykas yra greitesne serva (kad ir is hk, bet ne standartine). O daugiau jau prasideda smulkmenos arba labai subtilus dalykai...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 11:47
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Padangas turėsiu PRO LINE iš rchobis.lt, modelį stengiuos tvarkingą laikyt. O kokį nimh akumą geriau imti, kad laikytų iki galo ir mažai svertų (kaip ir sakei)? Serva sanwa, tokia kur stovi prie mx-3 FG valdymo. Reikės keist, nes nieko gero iš jos neišpešiu. O gal daugiau informacijos duotum, ko dar reikia ir t.t.?
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 18:48
Užsiregistravo: 09 Lie 2009 17:36
Pranešimai: 251
Jeigu sugalvosi pateikti platesnes info tai pateik i sia tema arba bent jau man i PM, nes mane irgi netgi labai domintu si tema. Modelis nors ir ne blast bet i beginner. Is anksto dekui :thx
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 18:51
Pranešimai: 1306
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 12:59
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Iš akumų greičiausiai tokį imsiu:
http://www.ehpi.lt/lrp-hyper-pack-4600- ... -stickpack
O serva:
tokia:
http://www.ehpi.lt/hpi-sf-50-servometal-gear12kg-cm60v
arba tokia:
http://www.rcshop.lt/store//index.php/s ... _1064.html
Klausimas dar, o kuo skirias skaitmeninė nuo analoginės?
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 16:17
Tavo servos niekam tike, vel prasovei, ziurek kad greitis servos butu 0,08s, o ne 0,2 kaip sitose...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 16:23
Pranešimai: 1306
Sarai kam tau beggineryje reik tu 0,08 ? Juk uztenka 0,1 hk servos (aisku ji letesne nei raso).
