Dabar yra 04 Rgp 2026 17:02
 Pranešimo tema: hobbyking
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012 22:43
Užsiregistravo: 24 Sau 2012 22:59
Pranešimai: 77
atsidarau hobbyking ir sone matosi warehause:ir usa ,de arba au. ir de buna su didesnem kainom,tai kuom skirias tie warehausai,tipo jei esi is europos tj tik is de gali pirkti?
Team Associated t4.1 brushless
 Pranešimo tema: Re: hobbyking
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012 23:32
Čia skirtingi sandėliai. Pirkti gali iš kur nori, tik pirkimo krepšelis turi būti iš to pačio sandelio. Žinoma, perkant iš DE, jau nėra muitų, bet iš ten siuntimas brangokas.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 01:23
Pranešimai: 77
o iskur tada apsimoka pirkti labiausiai?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 09:43
Iš ten kur pigiau :D
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 19:56
Pranešimai: 444
is vokeciu siuntimas brangokas? :D
10kg kainoja 27,39usd cia brangu + jokiu muitu, dabar isivaizdok ko gali idet i 10kg :) aisku brangiau prekes kainoja bet vien tai kad tek iskart gali atsiust nieko nelaukdamas be jokiu muitu dziugina.
DPD Courier 3-7 Days 0-3kg (Germany to Lithuania) $33.95 2011g left.
GLS Express Courier 10kg (Germany to Lithuania) $27.39 9012g left
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 20:35
Pranešimai: 77
aisku brangu,turnigy accucel 6 pakrovejas vokieciuose dvigubai brangesnis nei paprastai,beto jei man nereik 10kg kraut o keliu detaliu ar variklio su esc,tj tipo lb apsimoka?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 20:58
Sumuoji bendra kaina ir ziuri kas gaunasi. Prie ne DE kainos pridedi pvm 21% ir muitas, nezinau kiek, gal 2-4%. Cia virsijus kazkur 70Lt siuntos riba.
Dar, is DE siunta eina apie 1sav, is honkongo apie 2-3sav. kaip papuola. Bet jo, siuntimas brangus, del to atsisakiau is ten siustis, tuo labiau kad labai daug ko nera, o komplektuoti is skirtingu vietu negalima, tai del 1 daikto moketi 27$ uz siuntima vietoj 4-6$ man nekila ranka. :)
PS: norint pigiau gauti, siulau pasiieskoti budy kodu, ant kai kuriu daiktu jos buna ispudingos, kokios smulkmenos kaikada net 80% discount'as. Pvz Turnigy Accucel-8 150W 7A su nuolaidos kodu gaunasi 36$ (15% nuolaida), tik ju daba nera.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 22:07
Pranešimai: 77
aisku,tj zodziu jei pirkt is vokieciu ta turnigy accucel 6 gaunas lietuvoj pigiau nej is ten.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012 22:58
Pranešimai: 444
nesiputok ;) , kalbu kad jei siunti 10kg o ne viena pakroveja . manau su laiku asortimentas ju dides.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012 23:01
Propeleris dabar sudares sutarti su HK, tai verta kartais pasitikrinti kainas pas juos, nes perkant is DE jos gali buti labai artimos, o pridejus siuntima ziurek ir virsys :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 16:43
Užsiregistravo: 28 Lap 2011 11:36
Pranešimai: 38
Muitas 10%, PVM 21%, perdavimas muitinei 14Lt (jei per kurjerius, tai ne 14Lt, o neribotai).
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 16:55
Pranešimai: 878
Paulius
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 20:31
Užsiregistravo: 21 Bal 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 23:00
Pranešimai: 878
Paulius
