Dabar yra 04 Rgp 2026 17:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: sc10 4x4 surinkimas
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 19:56
Užsiregistravo: 05 Sau 2011 14:15
Pranešimai: 86
sveiki,
Kadangi mane žavi sc modeliai, o atsiradus ir lėšų ruošiuosi mėnesio pabaigoje jį įsigyti.
mano modelio surinkimo FOTO adresu:
http://sigita.sdr.lt/index.php/
DSC03164.JPG [ 104.15 KiB | Peržiūrėta 1505 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo pio 11 Vas 2012 16:21. Iš viso redaguota 3 kartus.
 Pranešimo tema: Re: sistemele i sc10 4x4
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 22:30
Speedpassion variklis yra gerokai per silpnas 4wd sct, bent man taip pasirode, gal AE lengvesnis tai ir nestu, bet jei nera galimybes uzdet galingo ventiliatoriaus, musu vasaros salygomis sudeginsi varikly, regas tas neblogas visai.
Hobbywing'o irgi variklis bus silpnas nes mazas, SC reik ziuret kad butu 550 dydis arba bent 540L kaip Speedpassion.
Su tavo biudzetu butu gerai kazkas tokio kaip Novak Ballistic 550 ir kokia tai Mamba Max Pro, arba kazka pigiau ,kad tilp.
O jei turi daugiau pinigu tai nedvejodamas imk Tekin'o sistema ,tai butu Pro4 ir RX-8 :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 23:44
Užsiregistravo: 11 Spa 2011 19:49
Pranešimai: 110
Miestas: Šiauliai
Jau minejau jai yra lesu,tekinas,jai nera kazka ziurek is lrp naudotu ar mamba,ir varikliuka koki pagal dydi kad nekaistu
StandartinėParašytas: 04 Sau 2012 09:42
Pranešimai: 86
Taigi žiūrinėjau Tavo pasiūlytus sistemų variantus ir atsirado klausimėlių.
tekin RX-8 kartais nėra skirta 1/8th modeliams?
http://teamtekin.com/rx8.html
aš turiu XERUN-150A-SD brushless greičio reguliatorių 1/8th, o kaip jis draugautu su Pro4 ir 2s?
o kokį variklį naudoji? Redline PRO4 4000kv?
ir ar XERUN-150A + Redline PRO4 4000kv būtų geresnis variantas nei Novak Ballistic 550 su Mamba Max Pro?
tam kartui tiek :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2012 13:42
RX-8'tas pagal galia tinka viskam ,nu tik 1/5 nelabai, o pagal dydi tiek 1/8 tiek 1/10 SCT puikiai tinka, siuliau jy ,nes ir pats tekin'as ir zmones raso kad su Pro4 geriausiai dirba rx'as. Kazkas bande su MMP sake irgi viskas gerai, su xerunais su hk su lrp irgi zmones vazineja, bedu ner, tik tiek kad su RX'u tau sensorius geriausiai veiks, as pats dabar su SpeedPassion vazineju, dar rx'ui centu nesukrapstau, nu tai ka galiu pasakyt, vaziuoja, gerai vaziuoja, jokiu problemu ner, tik vasara manau kais per daug bisky ,nes regas labai mazas, nes radijatoriaus beviek ,o variklsi srebia daug.
Jei tavo xerun'as gerai veikia su 2s tai kodel gi ne, nieko neprarasi pamegines, jei nepatiks pasikeisi rega, seip sakau daugkas vazineja ,sako viskas gerai su juo.
As naudoju Redline Pro4 4600kv, nes jis yra galingiausias (W, galios atzvilgiu) ir kiek teko skaityt tai visi sako geriau galingesny pasilpnint nei per silpna prievartaut, aisku su perdavimu turesi pazaist kol rasi gera varijanta, chebta vazineja vidutinio dydzio trasose , musu vasaros salygom su 13/47 perdavimu mazdaug. As ziemos trasoj vaziuoju berods 19/54, greicio per daug, o silumos tik ~25 laipsniai su ausintuvu.
SU Novaku matai kaip yra, seip jis galios atzvilgiu galingesnis yra, nes didesnis gerokai ,gal ant 2cm ilgesnis, tik situo setupu turesi beda del trukciojimo, ji ne ant visu bet ant daugumo MMP yra, riek del papildomu kondiku, ir bec'a, tada galima vaziuot, o kitaip davus gazo ant sukibimo, del rego galingumo krenta akumo ytampa (net ir geriausiu akumu) ko pasekoje regas atjungia akuma arba net issijungia imtuvas milisekundes daliai, ir tu matai kaip trukcioja modelis, bet cia tik is vietos judant, kol pasieky minimalu vaziavomo greity.
As sakyciau taip ,kad jei vaziuoji tik vartybose ir bisky po kiema tai imk su tekinu combo ,o jei dar neissilakstei ir nori gerai pasidraskyt po laukus tai tada novak'a ,esn jy gali spaust nesveikai ,o kaist nekaista :) Ir can'as ilgas, didelis cooleris telpa :)
Tai tiek ziniu ;)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 22:43
Pranešimai: 258
Man tai taip išėjo kad paimiau Xerun variklį 8.5T 540, tik po kiek laiko pagalvojau dėl 550 dydžio variklio. Bet tiek to, kadangi SC10 bus lengvas, tikiuosi neužvirs tas Xerunas. O regą dėsiu irgi Xerun 80A 1/8 skirtą, bet kiek žinau į SC10 tilps. Regas išbandytas su 2S - jokių problemų.
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 22:45
Nu matau reiks pradet tepalus pilt y visas talpyklas slashe, konkurencija kyla :D
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 23:00
Pranešimai: 258
Yo yo, butinai nepamiršk į regą tepalų privaryt. Kad variklio rotorius tepaluose maudytusi, ir receiver box sklidinai užpildyk :D
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 23:07
Fail !
Konverta ymetus neber receiver box'o :D
Issiduriai.
O seip turejau galvoj amortikus ir difus, kurie retai paragauja tepalo :D
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 23:43
Pranešimai: 666
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012 18:10
Pranešimai: 258
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012 21:12
Jis kiauras, viskas isbega, pilu kiek telpa bet nelaiko nifiga... swet
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012 00:39
Pranešimai: 258
Oj tai tu in deep shit :D Užsilopyk tas skyles, jofana, auksarankis o verkia čia :)
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012 14:49
NE ne, svorio centras pakils, tepala galima tik y difus pilt, aisku pirma reik juos naujus susidet :D Ir y amortus :)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012 11:50
Pranešimai: 86
Kadangi orai nelepina, o sildymo kainos nedziugina, radau dar viena sistemele.
gal kas ka girdeje, mate apie ja. Castle Creations Sidewinder SCT
http://www.towerhobbies.com/products/ca ... c0090.html
kainos atzvilgiu gan pigi sistemele. Kaip manot ar verta i ja ziureti?
