Dabar yra 02 Rgp 2026 13:39
 Pranešimo tema: variklio trauka
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011 20:33
Užsiregistravo: 29 Spa 2011 12:19
Pranešimai: 21
Sveiki, norėčiau paklausti kaip pamatuoti variklio trauką.
 Pranešimo tema: Re: variklio trauka
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011 23:14
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Apytiksliai gali pasimatuot taip:
Uždedi tinkamiausią propelerį ir puti į dideles skaitmenines svarstykles.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 19:53
Pranešimai: 21
Ir dar, kad nekurti naujos temos. Kada bus variklio trauka didesnė ar kai variklis bus pačiame priekyje, ar kai per vidurį(kaip ikrano)? Jai kiek nors skiriasi tai kiek maždaug gali skirtis? :?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 06:38
Pranešimai: 510
Del variklio vietos trauka nei padidės nei sumažės. Trauka priklauso nuo variklio Kv,nuo propelerio dydžio ir žingsnio.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 10:37
Pranešimai: 21
O kaip gali skirtis trauka su 6x4 prop ir 9x4.7 prop su varikliu?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 11:18
Pranešimai: 510
Tu geriau parašyk kokiam modeliui reikia, ir kokiam reikalui,pagal tavo nuorodą ten gi parašyta kokių propelerių reik šiam varikliuj ir kokia jo trauka. O tavo propai truputį mažoki.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011 17:50
Pranešimai: 21
Ir dar norėčiau paklausti kurioje vietoje randasi ta 1/3 sparno dalis? 1 ar 2 variantas?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011 18:01
Pranešimai: 1315
Panašu kad pirmas varijantas .Sparno ploti dalini i tris dalis ir atidedi viena dali nuo priekinės briaunos.Pataisiau sumaisiau piesinukus.Šeip matuojama kartu ir su eleronais.
Skype ( Shmikis. )
Paskutinį kartą redagavo gyto 20 Gru 2011 18:33. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011 18:05
Pranešimai: 510
Kaip parodyta 1, bet šiaip pažiurėk koks sparno plotis ir nuo priekinės briaunos kokie 25-27%. Antram man atrodo gautusi labiau galinė,o gal tik
tik taip atrodo,bet pradžiai geriau truputį priekinė centruotė.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011 18:21
Užsiregistravo: 21 Bal 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Ir man tokios pat mintys iškilo. Tai kuris iš šių variantų pirmas ar antras? Nes vienas sako taip, kitas kitaip.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011 18:42
Pranešimai: 510
Na kaip čia papraščiau, pasižiurėk kurioj vietoj lonžeronas ten ir bus svorio centras,o tiksliau nustatysi mėtydamas iš ran
kos,jei modelis paleistas kelia nosį svorį reik pastumt į priekį,jei modelis sminga svorį reik pastumt į galą. Tai atliekama perstumiant akumą. Čia kaip sakiau paprasčiausias būdas. Mėtyt iš rankos reik neveikiant varikliui.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2011 13:55
Pranešimai: 21
Dar iškilo problema tokia. Jeigu aš pakelčiau variklį aukščiau, tai man ikranas neverstu žemyn kai gazo užduočiau?Ir ar tada nereikia keist svorio centro?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2011 19:28
Pranešimai: 21
Tai žinot kas nors?
