Dabar yra 02 Rgp 2026 12:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 29 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: RC for dummies
StandartinėParašytas: 30 Lie 2011 22:01
Pranešimai: 567
atsirado kazkoks keistas "poreikis" susirasti nauja hobi... pradedu po biski kabintis uz RC modeliu (skraidanciu). Tai labai nebarkit...gali but negudriu klausimu :) Noretusi isgirsti patarimu/pasiulymu...nes visoj sitoj medziagoj apie RC modelius jau baigiu pasimest..
Ko as ieskau/tikiuosi:
1. Kazko skrendancio stabiliai, galbut netgi letai. T.y. visai patiktu heli/tri/... -copteriai. Arba didesni lektuvai. Putinuku neatmetu, bet mane netgi siek tiek erzina ziuret video su putinukais, kai jie malasi ore kaip kokie uodai po kambari.
2. Noretusi kazka gamintis paciam. Issigooglinau tokius idomius dalykus:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1142429
http://shrediquette.blogspot.com/
Pirmas ale paprastas variantas, antras gudresnis. Gal kas bandet...kokie ispudziai ?
3. Valdymas. Vos sumastes pasidomet RC modeliais aptikau Spektrum DX6i valdyma. Prisiziurejau kruva video koks jis geras, etc. Kitas klausimas - ar man tokio reikia. Nesinori nusipirkt daikto, kuri reiketu po savaites keist del funkciju trukumo...bet ir persistengt nenoriu. Kokios butu alternatyvos DX6i ? Kaina dx6i galetu visgi but ir mazesne. Aisku, tinka ir panaudoti variantai (ar verta pirkti panaudota?).
4. Valdymo nuotolis ir kliutys. Yra minciu (ateiciai) apie FPV skraidyma (heli ar lektuvu..dar neaisku). Kaip suprantu 2.4ghz dabar yra "ant bangos"... Bet ar nebus problemu skraidant prie daugiabuciu (wireless routeriai, nesiojami telefonai, etc...). Kaip 2.4ghz valdymas elgiasi jei pvz uzskrendi uz namo, etc. (cia turbut tuo atveju, jei kazkada susimeistrausiu FPV). Apskritai...ideja skristi toli...arba tiesiog kur nors "uz kampo" ir su vaizdu labai dziugina. Gal yra geresniu alternatyvu nei 2.4 ?
5. Biudzetas. Pradziai noretusi tilpt i minimalu biudzeta...kiek tai imanoma. Bet valdymas turetu buti patikimas (atstumas, kliutys), su pakankamai (6?) kanalu...su programavimo galimybe. Nera tikslo viska susipirkti is karto.
Aciu uz bet kokias nuomones... Kadangi sitoj srity esu visiskai zalias, tai buciau labai dekingas uz konstruktyvius pasiulymus :)
 Pranešimo tema: Re: RC for dummies
StandartinėParašytas: 30 Lie 2011 22:13
Pranešimai: 242
Miestas: Druskininkai
Tai koks biudžetas?
Putinukas Big,
Turnigy 9x Frsky
StandartinėParašytas: 30 Lie 2011 22:28
Pranešimai: 567
Lietuviskas - kuo pigiau ir kuo geriau :) Nezinau kiek tiksliai...atskiros pinigines sitam reikalui dar neisskyriau :)
EDIT:...su shrediquette kol kas apsiraminu...pasiziurejau kiek tie 3 gyro kainuoja mazdaug. Gal kada ateity...
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011 09:09
Pranešimai: 543
Šaunu kad protingai mąstai bent kolkas. Pultas protinga investicija rc hobbyje, beveik tokia pat protinga kaip ir pakrovėjas. :)
dx6(i) gali nusipirkti ir naudota čia jau kaip pats nori. Kalbant apie valdymo atstumą dx6 kiek pamenu apie 700-800m. (pataisykit jeigu klystu) už namo nemanau kad užskrisi ir apsritai kalbant tai tarp namų nelabai ir kas skraido. su mhz įranga per daug atspindžiu nuo blokų ir pan. Ir nelabai saugu tiek lektuvui tiek aplinkiniams.
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011 09:44
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011 09:56
Pranešimai: 543
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011 10:06
Pranešimai: 567
Dekui uz info. Siaip FPV, kaip sakiau, ateiciai. Dabar turbut reiktu pradet nuo teisingo valdymo...tai ir ziuriu, kad butu daug kam pritaikoma.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011 10:07
Pranešimai: 396
as pradejau naudot 35mhz aparatura pardavejas tvirtino kad ji ant zemes nemodifikuota tysia 3km...is pradziu nelabai tikejau kol pats nepracekinau ir tikrai veikia 3km nebandziau bet 2.5km tikrai ir kaina jo tikrai juokina trugdziu jokiu nejauciau tik vo jeigu mobylka prikisi arciau antenos gliucina bet seip viskas ciki.
+pultas su visai mixais galima naudoti heliam liektuvam delta sparnui...
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011 10:09
Pranešimai: 543
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011 10:14
Pranešimai: 396
FT06-A
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011 10:21
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Pigu ir gerai kartu nevaikšto. Jei nori gerai, tai bus brangu, jei nori pigiai, teks susitaikyti su tam tikrais kompromisais kokybės ir patogumo sirtyje.
Be to suprask, kad vieni dalykai reikalingi, pakol mokaisi, o visai kiti dalykai, kai jau žinai kokia RC pakraipa domina - FPV, aukštasis pilotažas (3D) ir t.t. Nes kiekvienu atveju vis kitokia aparatūra reikalinga. Taigi, jei tik pradedi mokytis, tai ir atitinkamą aparatūrą pirkis, negalvodamas apie tai - tiks ji FPV ar ne. Maža ką - sudaužysi, į balą įmerksi ar visai RC nesusižavėsi, tai nelabai išmintinga bus investicija, jei susipirksi visa kas geriausia :)
Mano pasiūlymas būtų toks: pirkti Putinuką RTF ir jei "užsikabinsi", rimtesnes investicijas vėliau daryti. Tokia investicija bus tikrai optimali, o reikalui esant, atliekamus daiktus bus nesunku parduoti.
Todėl naivų isivaizdavimą, jog ir RC skraidai ir pinigus taupai, geriau iš kart iš galvos išmesk, tai tada tikrai ir laiko, ir pinigų, ir nervų sutaupysi :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011 11:03
Pranešimai: 567
Na su faktu, kad su laiku dideja tik perkamu zaislu kainos..as susitaikes.
Toliau skaitau apie imtuvus. Ar is tikruju taip lengvai tie ghz tx/rx'ai kartais pameta signala ? Truputi prisibijau investuoti i valdyma, kuris kazkada gali pavesti dingus signalui.
..naujoko pamastymai :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011 12:07
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011 12:55
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011 13:02
Pranešimai: 396
modelis.eu prastas aptarnavimas reikia einat ten zinoto ko nori ir ko ieskai nes gausi "pizdy" nuo pardavejo islazdavos kaip suni ir vos ne nx pasius.....
propeleris.lt vilniui isvis pardavejas zalias kaip 3m vaikas beveik nk nenusimano...geriausiu atveju duos tel nr arba pats pasuks i kauna ir duos kalbeti...
hobby shop panoramoi vaikinukas normalus gali patarti bet geriausia manau butu propeleris.lt i kauna skambyt koncultacijos nemokamos :liux
