Dabar yra 18 Bir 2026 15:14
 Pranešimo tema: Putinuko aparatura
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 12:24
Užsiregistravo: 05 Lie 2010 15:11
Pranešimai: 53
Miestas: Alytus-Londonas Leyton.
Kas galetu surasyt man putinuko preku sarasa pvz kaip variklis, servo, propeleris t.t. nes as nezinau nei kokia firma gera bloga ir nezinau koki nei varikli nei baterija naudot. Buciau labai dekingas jai kas nors man padetumet.
Aciu ;)
 Pranešimo tema: Re: Putinuko aparatura
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 12:49
Pranešimai: 400
o kiek išleisi?
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 13:01
Pranešimai: 53
Nesvarbu, tik kad butu geros kokybes ir tiktu viskas puikiai :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 13:13
Pranešimai: 400
yra galimybė siūstis iš HK?
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 13:14
Pranešimai: 53
Kas tas HK? Hobby King?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 13:27
Užsiregistravo: 09 Bal 2011 17:01
Pranešimai: 184
Miestas: Vilnius/Palanga. 16-metis.
Lietuvoje, Propeleris parduotuveje
1.HEXtronic 24g 3000kv brushless variklis + propseiveris- 50lt
2. 9gramu servai po 12Lt -2 vnt(jei su krypties vairu- 3vnt)
3. ESC ( greicio reguliatorius) bet koks virs 20A
4. Lipo - 2S 7.4v nuo 1000mAh iki 1500mAh. Siulau pirkti dvi 1250mAh, galesi ilgiau skraidyt.
5. Angline trauke 2.0 x 1000mm.
6. 4-6 vnt traukiu antgaliu plastmasiniu.
7. 1-2vnt plastikiniu 13.5x16mm svertu.
8. Skociaus(lipnios juostos 48mm korpuso padengimui). Korpusas jau buna padengtas, taciau po keliu morku bei luziu paremontavus vel reiks paciam aptraukt. Yra kelios skociaus spalvos, gali pasirinkt.
9. Faneros gabaliuko kokie 3x4cm. Cia variklio tvirtinimui.
10. Tiesiu ranku, bei kokio zmogaus ismanancio modeliavima, pades kilus neaiskumams.
Viskas, sekmes =D
Graupner Mx-16s
SuperSonic Evo + FeiGao 4129Kv
FSR S3.5 + Go .18 nitro
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 13:28
Pranešimai: 53
Aciu tau labai :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 13:29
Pranešimai: 184
hobby kinge viskas pigiau, taciau siuntimas labai ilgas - apie 3 savaites.
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 13:32
Pranešimai: 184
surenkant modeli pravers-
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 14:15
Pranešimai: 53
Labai aciu uz tavo pagalba :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 14:24
Pranešimai: 184
Prasom. Pats irgi daliu putiniui ieskau. Elektronika is HobbyKing'o siusiuos.
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 14:26
Pranešimai: 53
Tai sitas ESC http://www.propeleris.lt/sraigtasparnia ... actpicid=2 tiktu ? :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 14:39
Pranešimai: 184
ne geriau HK SS Series 25-30A? Pigesnis.
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 15:19
Per galingas ir per sunkus imt toky pilnai uzteks http://www.propeleris.lt/greicio_reguli ... orius.html :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 17:29
Pranešimai: 341
Putinukui laisvai pakanka 18A esc, nors cia labiau nuo variklio priklauso ir akumo. Kam tas bereikalingas svoris?
