Dabar yra 20 Bir 2026 20:02
 Pranešimo tema: Suauziau lektuva su VD, reiktu kito lektuvo ir jusu patarimu
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 23:08
Užsiregistravo: 13 Bir 2011 18:44
Pranešimai: 22
Labas. Nusipirkau as toki "Calmato trainer" su VD. pakilau kokis 3 kart ir jau kaip reziau i zeme, tai tik pasipyle viskas kas sau... Tai va. Gyvenu as norvegijoj, radau cia tokia parduotuve RC. Pardavejas kazkoks neaiskus, ikiso man ta "velnio maluna" (nepasidomejau pries perkant) tai dabar turiu kruva nuolauzu. tai galvoju dabar koki putini nusipirkt. Galvoju apie kelis:
1 http://www.propeleris.lt/lektuvai/sklan ... m_rtf.html
2 http://www.propeleris.lt/lektuvai/prade ... z_rtf.html
3 http://www.propeleris.lt/lektuvai/prade ... tf_pr.html
ka manot apie siuos modelius?
As noreciau kad modelis galetu skraiyti mazu greiciu, ir butu lengvai valdomas.
Laukiu Jusu patarimu
Aciu :)
Skrendam...
 Pranešimo tema: Re: Suauziau lektuva su VD, reiktu kito lektuvo ir jusu pata
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 23:20
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
manau paskutinis varijantas tinkamiausias jei nori eiti lengviausiu keliu.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 23:22
Pranešimai: 400
bet idomiai... perki rtd ar artf? nes siaip jei sukelei ta modeluyka, tai gali issiimti is jo visa elektronika ( imtuvas, servos, ... ) ir isimest i nauja putinuka :)
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 00:10
Pranešimai: 22
na servos tai 2 sveikos, bet jos kazkokios neaiskios, labai kitaiskos, be to siustuvaS imtuvas 35 mhz, o noretusi 2.4 Ghz. As tai galvojau apie 1 varianta, propeleris gale, toks paprastas atrodo... Ka manot?
Dar 1 klausymas: kiek laiko galima skraidyti su 1 akumu, pvz 1 variante 1300 mah akumas, tai kiek laiko galima ore isbut, o jei as nusipirkciau didesnes talpos sakykim 2000 mah ar didesnes, kiek su tokiais akumais galima istempt? Kokie pas jus modeliai ir kiek laiko skraidot?
Skrendam...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 07:11
Užsiregistravo: 13 Lap 2010 16:26
Pranešimai: 15
Šiaip jai stinga patirties skraidime tai siulau imti paskutinį variantą.Mokytis skraidyti čia yra puikus modelis.Pats turiu putinuką ir galiu tik pagirti jį. :)
Ir kaip kažkur esu girdėjęs, tai putinuką gali su ''seilėmis ir tualetiniu popieriumi'' sutaisyti. :D
Mini Exp Sideon + Feigao
Mini St Flea Exp + GWS 400
AA Expert + Feigao
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 07:13
Pranešimai: 15
Su 1.3A akumu apie 10min skraidysi.Pilnai užteks.
AA Expert + Feigao
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 10:25
Pranešimai: 400
geriau neimk akumo didesniu, nei 1300mah talpos... nes didesni per sunkus bus, geriau jau 3 po 1000 - 1300 mah pasiimk, patikėk, pilnai užteks ;)
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 12:06
Pranešimai: 22
JO? Man kazkaip atrodo trumpai... mano manymu nors pusvalandi galetu istemt. Kazkaip keista kad uztenka 10 min pasiskraidymo...O del svorio, tai jo. gal tada reik kokis 3 vnt po kokius 1300 mah nusipirkt. O del modelio tai man labiau norisi 1 varianta pirkt, siaip planas mano nusipirkt paprasta modeli , tada ji gerai ismokt valdyt, veliau nusipirkt normalu imtuva, siustuva, ir susikraut FPV iranga.
Skrendam...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 13:54
Pranešimai: 325
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 15:15
Ziurint kaip skraidai jei visa laika su ijunktu varikliu tai jo 10-15min, bet as su 3s 1500mah akumu istemiu apie 30min sklendziant tai yra pakyla kol lektuvas pavirsta y taska ir sklandai, karta pavyko istemt 40min bet buvo daug termiku.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 19:14
Pranešimai: 22
Na matau, ka visi 3 pataria, o kodel? Suprantu, kad jis geresnis uz kitus, bet kuom? paaiskinkit man, as gi nesuprantu. Pvz, man atrodo 1 geresnis, nes propeleris gale, gali valdyt posukio vaira ir aukscio vaira. o 3-iam, ar as cia gerai supratau, kad valdomi aileronai ir aukscio vairas, o kaip posukio vairas? ar as cia kazka prazioplinau? ar cia valdymui pilnai uztenka tai kas yra? be to cia ziuriu, ka labai jau siustuvas, imtuvas "vargani", tai sakau gal tuo paciu su normalesniu siustuvu imtuvu pirkt. Gal yra kazkoks moelis, labai populiarus ir visu megstamas, kuris gerai tarnauja. Pinigu tam (imtuvui ir siustuvui) galeciau skirt apie 300 lt.
Skrendam...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 19:23
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
todel jog 3 varijantas laikis ilgiau,nes sutvirtintas tinkleliu ir lengvesnis daug.o kuo lengvesnis lektuvas tuo smugis mazesnis.o jai jau kalsi i zeme tai nebent propeleris perlus ar sparnai nuo gumu nusoks,bet pasitaisai sparnus ir vel i ora,patsai sakei nori leto skridimo tai ir siulom sita varijanta.del vairu net neimk i galva vargu ar prireiks posukio vairo,nes ir taip gerai apsisuka ant vietos.o del valdymo tai imk lektuva be valdymo o valdima atskirai nusipirksi koki tik noresi.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 20:42
Pranešimai: 22
Na jo, as pabandziau youtube'j pasiziuret, tai kad primete tu putinuku.... Patiko man sitas variantas, dekui uz patarimus visiem. :frends (beer) Pirksiu sita. o koki valdyma rekomenduotumet, as cia ziurinejau tai wfly ir futabos pagrinde, kurie geresni? ir kam tie visokie jungikliai ant "sustresniu" valdymu, kokia jie funkcija atlieka? ir keliu kanalu pirkt 4 ar 6. as kaip suprantu, tai 1 kanalas vienam servui. o tai kam reikalingas 6 kanalu valdymas, kur cia tiek servu sukist ir kokia butu ju paskirtis?
Beje, ar sitas putinukas pakeltu FPV iranga? ar i ji isvis neapsimoka det FPV?
Skrendam...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 20:54
Pranešimai: 22
va mano pirmas modelis, pakilo kokius 3 kart...
Dar klausymas: kokiu atstumu traukia ivairus valdymai, kokius jus turit, kiek mokejot, kokiu atstumu traukia? Ir as suprantu, kad atstumas bus toks, kad jau as jo nebematysiu, bet noreciau suzinoti kiek metru galima nuskrist nuo pulto.
DSC00148.JPG [ 146.53 KiB | Peržiūrėta 2021 kartus(ų) ]
Skrendam...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 22:25
Pranešimai: 400
šiaip , tai 6 kanalu iškart pirk bent, futaba geresnė :) 4 kanalai buna servom, po to jau buna reguliavimai ir pns... hel.iam (3D reikia minimaliai 6 kanalu) iškart pataupyk ir paimk 6 kanalu radija, nes tai bus investavimas, ir paskui kai norėsi koki heli,ar quada, ar dar kokį imantru dalykiuka pasiimt, nereiks pirkinėt dar 1 valdymo... geriausiai, tai pasiimk iš HK tgy 9x radija, iškart ir geras valdymas, ir imtuvai pigu, galėsi pora lėktuvu užmaitint, ir turi 7 modeliu atminti ( valdyma pasirenki koki lektuva, ir eini skraidint, nereikia perbindint cry )
Franklinas :)
