Dabar yra 02 Rgp 2026 11:25
 Pranešimo tema: Putinuko komplektacija
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 20:40
Užsiregistravo: 23 Rgp 2009 11:58
Pranešimai: 74
taigi po laaaaabai ilgos pertraukos nuo aviamodeliavimo susigundžiau pasigaminti putinką vasarai. :) Prieš 3 metus buvau metęs šį įdomų užsiėmimą, bet planuoju vėl prie jo grįžti (bent jau vasarai).
Jau nusipirkau putos ir pradėjau pjaustyt, tik dabar tetrūksta įvairios įrangos ir detalių, kaip traukių, antgalių ir kitokių niekučių. Žodžiu absoliučiai nieko neturiu ir reikia viską nusipirkt. Norėčiau sulaukti jūsų pagalbos ruošiant didelį užsakymą iš hobbykingo, nes nežinau ar viską susirinkau ir ar tinkama komplektacija. :) Štai dabartinis sąrašas, kurį turiu:
Šeip nežinau kokį variklį dėti, bet norėčiau 3 celių įsimest, ką jūs manot?
Paskutinį kartą redagavo Reanox 16 Bir 2011 21:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Putinuko komplektacija
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 22:15
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011 09:23
Pranešimai: 74
O kaip šitas modelis? :) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12915
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011 21:09
Pranešimai: 74
Nejau niekas negalit patarti? :(
Pridėjau dar daugiau prekių, o kai kurias pakeičiau. Gal kas galit užmest akį ar viskas tvarkoj?
uzsakymas.PNG [19.5 KiB]
Atsisiųsta 1044 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 05:26
Užsiregistravo: 09 Bal 2011 17:01
Pranešimai: 184
Miestas: Vilnius/Palanga. 16-metis.
visu pirma tavo siustuvas yra backorder.
Graupner Mx-16s
SuperSonic Evo + FeiGao 4129Kv
FSR S3.5 + Go .18 nitro
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 08:12
Pranešimai: 74
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 08:38
Pranešimai: 184
maitinimas eina is Esc (greicio reguliatoriuje) esancio BEC'o. Jis ir uzmaitina imtuva, o per ji- ir servus.
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 08:43
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Man tokios pozicijos užkliūva:
- per didelis akumas 2200 mAh, jei tai standartinis Putinukas, o ne Big, tai toks bus tikrai per sunkus, pilnai užtektų 1000-1200 mAh;
- variklis per didelis ir per sunkus, pilnai pakaktų anksčiau paminėto FC 28-05 Brushless Outrunner 2840Kv;
- greičio reguliatorius per galingas, pilnai pakaktų 30 A, sutaupysi svorio ir vietos;
- Micro UBEC 3A - kam jį atskirai pirkti, geriau rinkis greičio reguliatorių su UBEC'u;
- propelerių 3 vnt. aiškiai per mažai - jei skraidymo patirties nedaug turi, sulaužysi juos labai greitai, pirk ne mažiau 10 vnt. :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 09:00
Pranešimai: 74
Dėkui už patarimus. :) O man užteks šito (FC 28-05 Brushless Outrunner 2840Kv) galios, kad stačiai liptų? Nes putinukas bus ne iš lengviausių, per daug patirties neturiu modeliavime vis tik.
Prop (APC) 6x4
RPM 13000,
MAX current (<60d) 12A
Thrust 413g(0.91lb)
Prop (APC) 7x4
RPM 9900,
MAX current (<60d) 14.4A
Thrust 381g(0.84lb)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 13:35
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 15:02
Pranešimai: 74
Gerai. O kažin man užtektų 5v užmaitinti recieverį, kuriam reikia 6v, nes niekur nerandu ESC su 6v BEC, visi tik 5v paduoda. Klausimas atsakytas čia tikriausiai: Turėtu tikt ir 5v. :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 16:58
Pranešimai: 184
imtuvo ir servu maitinimui reikalinga srove yra nuo 4.8v (4cell ni-mh) iki 6v (5cell ni-mh). Na aisku 6voltu veikiami servai judes greiciau nei 5v, taciau to skirtumo net nepajusi.
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 17:20
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 18:08
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 19:05
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
