Dabar yra 19 Bir 2026 18:17
 Pranešimo tema: klausimai apie propelerius
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011 12:43
Pranešimai: 113
sveiki, taigi esu naujokas, ir situacija tokia, turiu no name brushless varikliuka, duomenys apie ji tik tokie:
2210N 1000Kv Brushless motor
Weight: 45g
Shaft: 3mm
GWS9050 @3S
Max Amp: 11.2A
RPM/Min: 8700
Thrust: 740g
ir kazkaip per klaida galvodamas visai apie kita motora uzsisakiau propeleriu 10x4.7 SF
taigi ar labai propeleris itakos man trauka? ir valgomus amperus? ar cia negavus ir neisbandzius neimanoma pasakyt? atrodo tik centrimentras ir 3 milimetrai. bet speju kad aviacijoje tai tures daugiau reiksmes nei gyvenime klojant plyteles vonioj :D
 Pranešimo tema: Re: klausimai apie propelerius
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011 17:53
Užsiregistravo: 09 Bal 2011 17:01
Pranešimai: 184
Miestas: Vilnius/Palanga. 16-metis.
na siaip siulau tau idet foto to ''no name'' variklio. O siaip tai manau tiesiog pritvirtink ta propa prie brushless'o, duok gazo ir ziurek kad nekaistu. Dar vienas budas: paieskok hobbykinge ar propeleryje ar modelyje tokio pat variklio ir paziurek, komentaruose arba aprasymuose bus parasyta koki propa naudot :D[vimeo][/vimeo]
Graupner Mx-16s
SuperSonic Evo + FeiGao 4129Kv
FSR S3.5 + Go .18 nitro
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011 19:00
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
junk 2 celiu baterija arba trumpink propa po 1 coli - 2.5 cm, aisq po to subalansuok, arba dek pradzioj ta pati ir ant vietos gazuodamas ziurek ar motoras nekaista ir visi reikalai.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011 20:02
Pranešimai: 113
radau, stai toks :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8621
dekui uz patarimus :)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011 20:44
Pranešimai: 793
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
