Dabar yra 22 Bir 2026 06:35
 Pranešimo tema: Corona neprisijungia.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011 13:16
Užsiregistravo: 09 Bal 2011 17:01
Pranešimai: 184
Miestas: Vilnius/Palanga. 16-metis.
Corona nesusijungia su pultu. Atlieku kaip ir turi but:
1.Ijungiu pulta.
2.ijungiu esc sujungta su corona (laidu spalvu nemaisau, ne tame esme.)
Zodziu nieko nevyksta, kai bandau su imtuvu siustuvo ieskot irgi nieko. Anksciau viskas veike. Gal kam yra taip buve?
(Pultas NE-KO 4 35Mhz. Imtuvas Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 8Ch 35Mhz)
Graupner Mx-16s
SuperSonic Evo + FeiGao 4129Kv
FSR S3.5 + Go .18 nitro
 Pranešimo tema: Re: Corona neprisijungia.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011 13:17
Pranešimai: 184
P.S. turiu du ESC, su abiejais tas pats.
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011 14:39
Pranešimai: 280
ESC cia ne prie ko ir pajungt vien neuztenka, reikia pririst. O tam reikia kazkiek ten sekundziu palaikyt nuspausta knopke ant Coronos, skaityk instrukcija bus viskas parasyta..
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011 16:17
Pranešimai: 510
Migtuką reik nuspaudus palaikyt,pradeda mirksėt,o kai prisiriša dega pastoviai,pas mane Corona tik 6 kanalų ir 40Mhz prie futabos labai gerai prisijungė.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011 17:27
Pranešimai: 184
bandziau conect'inti, nieko. neranda. Gal kvarcas kaltas?
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011 20:05
Pranešimai: 510
O tai kaip suprast seniau veikė dabar nebe,o akumą prijungi. O šiam pultui tinka Corona kažkoks pavadinimas negirdėtas.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011 20:08
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
O jūs suprantat, kad pas žmogų ne 2.4GHz :D Prajuokino..
O prieš tai veikė su corona, ar tik dabar nusipirkęs, kai jį bandai pajungt, ir nepasijungia ?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011 21:29
Pranešimai: 184
viskas su sita komplektacija puikiai anksciau veike. neseniai streikuoja. ir koks skirtumas kad 2.4Ghz?
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011 23:23
Pranešimai: 1315
Turejau as viena corona jungiau prie wfly 35 mhz ,anglu kalbos tksliai nemoku o vertėjai sunkiai ka gali padėti techninėj kalboi ,bet pavargau kol galu gale isikirtau i ta bindinimo sistema .Kas mini 2,4 ghz ir ten šaipos apie bindinima tai atsakau kad tie imtuvai yra be kvarcu ir jie susiranda(prisibindina) pagal siustuvo kanala dažni.Šeip man corona veikė nepriekaištingai.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011 06:24
Pranešimai: 184
gerai tau =D ir dar, kai anksciau veike, ja reikejo kas kokius 5-6 prijungimus rekonectinti.
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011 07:07
Pranešimai: 510
Nesupratau irgi pasišaipymo turėjau galvoj bekvarcinę coroną.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011 07:08
Pranešimai: 510
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011 08:55
Pranešimai: 184
geras daiktas ta corona, tik kad daznai reconectint reik man. I
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011 17:46
Pranešimai: 184
aciu visiems, jau radau problema. kvarcas arba pultas.
Graupner Mx-16s
