Dabar yra 24 Bir 2026 07:44
 Pranešimo tema: Problema su ratu pasukimu
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 12:54
Užsiregistravo: 04 Geg 2010 20:13
Pranešimai: 189
Sveiki visi , atsitiko tokia problema , kad pakeičiau servas ir ratai mažai pasuka. Serva nauja, vakar pirkta.
http://www.youtube.com/watch?v=eZ8LW0dLWg0
Kas gali būti? Laukiu atsakymų. Iš anksto dėkui.
El.pastas : skirbutis@icloud.com
 Pranešimo tema: Re: Problema su ratu pasukimu
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 13:07
Pranešimai: 935
Servos trauke ilgesne prisuk.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 19:06
Užsiregistravo: 31 Rgp 2010 09:55
Pranešimai: 213
pabandyk ant pulto pasukinet ratu pasukamuma ar kaip ten jis vadinasi man tai padejo
LRP blast tx
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 19:08
Pranešimai: 341
pati servos traukutė per trumpa, dėk kitą, ir nebus problemų.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 19:49
Pas mane ant valdymo po ratuku sukinejimui yra kitas ratukas su kuriuo gali reguliuot didziausia pasisukimo kampa gal jy nureguliavai ant maziausio.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 19:57
Pranešimai: 258
Nenusišnekėkit čia su ratuku sukinėjimais. Servos alkūnė žiauriai per trumpa.
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 20:36
Ir tas bet buna ir ratukas nusuktas.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011 08:11
Užsiregistravo: 01 Kov 2011 20:09
Pranešimai: 134
neklausyk cia ju situ pestiniu, pradzioj trimeri pasukamumo patikrink ( ant valdymo yra mazas ratukas) , uzsistatyk pradzioj ant max, paskui susireguliuok kad serva gavus galutini taska neuztu ( antraip sudegs del apkrovos)
jai nepades, kaip minejo auksciau- uzsidek ilgesne alkune
jaigu ir tai nepades- pirk nauja serva :) nors seip visos servos turi 60 laipsniu kampo pasukamuma. tai yra po 30 i kiekviena puse.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011 10:44
Pranešimai: 1050
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011 11:38
Pranešimai: 189
Aciu padejo
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011 11:45
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 08:22
Pranešimai: 81
Miestas: Anyksciai
tai kaip darei?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011 13:27
Pranešimai: 341
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011 13:59
Pranešimai: 189
Ilgesnę alkūnę uždėjau ir viskas susitvarkė
