Dabar yra 25 Bir 2026 17:23
 Pranešimo tema: Savadarbio akumo pakrovejo(bei geras pasiulimas jums)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 21:07
Užsiregistravo: 25 Geg 2010 14:45
Pranešimai: 66
Sveiki nusipirkau Akumuliatorius C 3.6V 9000mAh Li-ion Novacell 12vnt . http://www.sirenitas.lt/main/productInf ... Pasidariau 3akumoliatorius po 10.4v graztui. Po 3menesiu naudojimo jie visi issikrove o mano pakrovejas silpnas tai krauna istisas dienas ir nepilnai buna uzkrauta nors ir 1 sav laikai. Koki galit pasiulyt pakroveja kad pakrautu per nakty ar bent jau diena.
Gaminamas traktorius JCB 3220
 Pranešimo tema: Re: Savadarbio akumo pakrovejo(bei geras pasiulimas jums)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 21:33
Pranešimai: 391
Manau, kad tau kokio silpnesnio kompiuterizuoto pakrovėjo per akis :) Svarbu tik kad tas pakrovėjas mokėtų Li-Ion krauti.
Arba nuo kokio laptopo pasiimk :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 23:24
Pranešimai: 66
Is pazistamo pasiskolinau stai toki http://www.propeleris.lt/ikrovikliai_ir ... actpicid=2 bet man jis uzkrauna iki 7amperu nors kaip pirkau akumoliatoriai buvo 8,9ampero. Turbut reiks junkti nuo masininio 12v ir 10a bet ar nesugadins?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011 08:34
seip geriau kompiuterizuotas,nes masininis nebalansuos tau akumo ,nusiperki paprasta kompiuterizuota pakroveja 10A kad krautu (kaina tokio ~150-250lt) ir per valanada turesi pilan akuma ,ir akumai bus sveiki ,ilgiau tarnaus :)
