Dabar yra 24 Bir 2026 12:47
 Pranešimo tema: Naujas varikliukas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 17:48
Užsiregistravo: 10 Sau 2011 18:39
Pranešimai: 62
Heliou forumieciai! Turiu e10modeli, kuriame, kaip visi zinot, originaliai buvo idetas saturn 27t varikliukas. Ji pakeiciu i taip pat skarbonkini, bet biskuti galingesni, berods 23t, bet ta kur isidejau, be proto kaisdavo, o dabar uzsisakiau firebolt 15t varikliuka, ir del to kaitimo manau reiketu sutvarkyti perdavima, t.y. dantracius. Ant saturno buvo uzdetas dantratis su 22 dantukais, kurie jungesi su kardano dantraciu, o sis turi 65 dantukus. Saturno dantrati perdejau ant skarbonkes (23t) bet vel gi pasikartosiu, jis kaito. Tai jai idesiu firebolt 15t, tai isvis toks jausmas, kad sudegs. Tai mano mastymu reiketu iskart susirasti dantrati varikliukui su maziau dantuku? t.y. koki 20.. bet tokio bent jau http://www.ehpi.lt/ neradau.. ten yra tik su daugiau dantuku.. o gal klystu? pagelbekit su sia problema :) aciu
 Pranešimo tema: Re: Naujas varikliukas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 19:26
Kad nekaistu dek dantraty su maziau dantu ant variklio ir su daugiau ant dantracio ku jungiasi su kardanu arba det ventiliatoriu arba radiatoriu.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 21:16
O reguliatorius standartinis?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 21:25
Pranešimai: 1306
Jei desi ant standartinio reguliatoriaus firebolta tai tau variklis nespes ikaist o jau regas bus sudeges :D.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 00:26
Pranešimai: 62
sakai neatlaikys originalus regas 15t? :D
o reikia kazkaip skaiciuoti tuos dantukus ant dantraciu ar ne? Tarp to "kardaninio" ir varikliuko dantracio kazkas tai turi atitikti ar nesvarbus dantuku skaicius, svarbu, kad det viena mazesni, kita didesni?
Beto mazesnio nei 22dantuku ant varikliuko nerandu pirkt, o kardanio biskuti yra pasirinkimas.. tai gal mastau butu paprasciau nusipirkt radiatoriuka..
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 11:29
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 14:06
Pranešimai: 62
nu va, per visa e10 manual knigute tik tiek ir tera apie dantracius:
http://img832.imageshack.us/i/14718451.jpg/
Bet, kad butu kazkas susije su dantraciais ar varikliuku, knigutej nieko neberaso..
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 14:38
Pranešimai: 1306
Tai normalei cia tos informacijos. Juk parasytas ratio koks bus su kiekvienu perdavimu. Ir kairei pusei eis kad greiciau akceleruotu tai iseina kad maziau kruvio gautu variklis. Tai jei jau 22/65 kaista tai dek 20/65 ir tikrai maziau kais variklis. Aisku radiatorius padeda.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 16:47
Užsiregistravo: 20 Geg 2009 08:26
Pranešimai: 561
Miestas: Vilnius-Utena
Regą būtinai keisk, nes tikrai iškeps standartinis e-10 regas.
S10 Blast MT|Putinukas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 20:11
Pranešimai: 62
pagelbejot.. aciu uz informacija! :)
tik dabar nezinau is kur iskasti ta 22 dantuku dantrati.. Nu nieko, meginsiu ieskot.. dar karta dekuj cry :liux
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011 20:21
Pranešimai: 1306
Tai juk turi tu t adantrati. Jau buvai uzdejas 22 dant. -kaista su jais variklis(pats taip sakei), tai dek 20 dantu :wait
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 01:24
Pranešimai: 62
klaida iveliau rasydamas.. nezinau is kur iskasti ta 20dantuku dantrati.. bet isidejau firebolta ir jsi per daug nekaista, o jai pradetu kaist daugiau, planuoju uzdet radiatoriu.. ;)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 12:28
http://www.modelis.lt/category.php?id_category=527
