Dabar yra 24 Bir 2026 02:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Del turnigy motoriuku (raudonu)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011 21:10
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 18:30
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Gal kas turit ar turejot toki varikli:?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8492
Ir kaip nuomone ???
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
New putinukas (gaminamas)
 Pranešimo tema: Re: Del turnigy motoriuku (raudonu)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011 21:27
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Ir dar klausimas ar galima butu prailginti ar sustiprinti hobbyking 2,4ghz valdymo antena ?jei taip tai ka reiktu pirkti ?
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 08:27
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 08:22
Pranešimai: 81
Miestas: Anyksciai
buvo kaskur, atrodo prie lektuvu tema apie prailginima.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 08:47
Pranešimai: 411
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 12:04
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
O kaip del motoriuku ?koki imt ,nes as galvoju arba sita imt raudona turnigy arba geltona 1250kv. Baterija imsiu lipo 4C 2200mah
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 13:21
Pranešimai: 81
Miestas: Anyksciai
geri jie. I ka tu ji desi?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 15:20
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Desiu i ariboat ,taciau perku toki kad ir i lektuva deti . O kaip tu sakai geri jie,tai turi ji ar mates is arciau ar kaip ?
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 15:41
Pranešimai: 793
Tau tikrai reik 3kg traukos? Ir jis kainuoja 30$ Gal geriau paimk bell motor.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=6614
Trauka 1kg ir 5 kartus pigesnis...
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 16:24
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
arba sita http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2140
manau bus pats tas ir kainos ir galios santykiu
skype mtmode
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 17:51
Pranešimai: 81
Miestas: Anyksciai
zinau kas turi. Sake gerai veikia. Yra dar turningy geltoni ten dydziu tai mazi bet trauka tai ten yra zveriska.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 17:52
Pranešimai: 81
Miestas: Anyksciai
bet airboatoi 3 kg nereikes. Gal turi foto kaip tas airboatas atrodo? Kiek sveria?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 18:25
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Dar as jo nepadares bet darysiu ne maziuka o kokia 50x100cm tai noriu daryt galinga jei traukia 2 kg tai nebutina kad jis svertu 2kg daugiau galios liks greiciui :D
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 19:04
Pranešimai: 81
Miestas: Anyksciai
nepersistenk nes jis tau taip kels nosi kad ten bus nebe airboatas o hidroplanas :D
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 21:21
Tiesa sako galesi uzdet sparnus ir mokytis skraidyt :D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 22:16
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
O jeigu motoriuko aprasyme parasyta 45a/10s tai jeigu mano akumas 4c ir propas tarkim 11x7 esc-60a burstas tai duos daugiau amperu ir esc kais ar ne?
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
