Dabar yra 25 Bir 2026 02:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: del pirkimu is hobbyking
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 13:54
Pranešimai: 713
iskilo problema, parduodu savo senaji valdyma, ir noriu nusipirkti naujaji is hobbyking. Siuntimas ir valdymas kainuoja 50$, tai gaunasi apie 127lt. Priskaiciavus PVM 21% ir muitus 2,5% gaunasi 153lt. Ar tai teisinga? Ar neatsiras papildomu mokesciu?
Gal galite parasyti kaip pirkti prekes is hobbykingo (step by step) ir kaip labiau apsimoka kortele ar paypalu?
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
 Pranešimo tema: Re: del pirkimu is hobbyking
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 14:23
Pranešimai: 1050
na perkant prekes is HK sudedi viska ko reiki i krepseli, tesi pagal nuorodas ir gale pasirenki kiek procentu sumos uzmuitinti, tad daznausiai del muitu niekas neprkimba ir nreikia moketi uz jokius muitus
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 14:50
Užsiregistravo: 21 Vas 2011 01:16
Pranešimai: 95
muitas skaiciuojasi tik jei virsiji 150eu, kitokiu atveju skaiciuojas tik PVM ir ir tarpininko mokestis ~18lt. tai va, jei siuncia juridinis asmuo pvmu neapmokestinama iki 70lt, o jei siuncia fizinis iki 140lt. del skaiciu galiu ir klist, geriausia pasiskambint i muitine.
LRP S10 Blast BX FLUX
Easy pro + Dx5e
HPI Baja 5b ss dalys
skype: lt.007
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 14:59
Pranešimai: 713
O tai kiek procentu ten rinktis uzmuitint? koks tas dar tarpininkavimo mokestis? niekad negirdejau apie tokius.
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 15:00
Pranešimai: 713
bet tada nelabai ir apsimoka siustis gaunas jei tuos procentus uzmeti
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 15:29
Pranešimai: 1050
ten tie procentai tam kad zinotu kokia kaina rasyti ant siuntinio (daklaruoti). tarkim perki uz 100lt ir pasirenki ten 30% tai tada pardavejai raso ant siuntinio 30lt kaina. manau jei norejai tai turejai suprast
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 17:13
Pranešimai: 713
tai gaunas kad moku daug o paraso mazai? jeigu paprasytu mokejimo kopijos ka tada?
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 17:20
Pranešimai: 793
Nieks nieko neprašo ir nieko nebus. Siųsk ramia galva, blogiausia buvo tik tada kai į muitinę patekdavo, tik tada reikėdavo susimokėti...
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 18:23
Pranešimai: 713
kokia tikimybe kad pateks i muitine? Kiek susimket reiktu? Kiek procentu mest?
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 18:38
Pranešimai: 1050
pirkau kokius 7 kartus ir dar nei sykio neuzsiroviau ant muitines
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 18:55
as pirkau is hk jau 35 kartus ,ir ju buvo po 10-20$ keli ,buvo ir po 200-300$ ,nei vienas nekliuvo muitinej :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011 03:01
Aš ne taip dažnai perku, bet visada būna maždaug $100, irgi niekad nekliuvo. Rašau ant dėžės kainą ~$25 ir praeina, nesvarbu kas ten viduj.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011 19:01
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 18:30
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
O kai sakot galiam pasirinkt tuos procentus sumos kur rasytu ant dezes tai eina tik iki 30procentu ar ir daugiau ??
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
New putinukas (gaminamas)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011 19:08
Pranešimai: 1050
Berods negalima maziau nei 30%
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011 19:18
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
bet galima daugiau pvz: 50,60 procentu ??
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
