Dabar yra 23 Bir 2026 05:44
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: padeikit nezinau kas tai
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 12:55
Pranešimai: 178
Miestas: Vilkaviškis
geda ale tikrai nezinau kas tai ir kam naudojama, gal gudresni galetu apsviesti.
 Pranešimo tema: Re: padeikit nezinau kas tai
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 14:28
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Mhm..
Kadangi du laidai įėjimui, ir trys išėjimui, matosi čipas, tai spėju, kad keitiklis iš brushed į brushless. Jie kartais jungiami, kai reikia tiesiai į imtuvą (taip, be greičio reguliatoriaus) prijungti bešepetėlinį varikliuką, vietoj šepetėlinio.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011 01:22
Užsiregistravo: 06 Kov 2011 01:08
Pranešimai: 12
Miestas: Panevėžys
manau kad cia daikciukas skirtas nuo brushedo laidu padaryt signalui i brushleso esc nes tranzistoriu nesimato. seip buna ir mazulyciu ESC taarkim kokiu 3A bet cia ne jis... nu tarkim turi sena modeli su sena radija ir tau tik norisi damest brushlesa ir nieko daugiau.. imi toki, imi esc ir imi matara. as manau taip.
va cia mazytis esc http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=10573
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011 03:00
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 19:03
Pranešimai: 178
tas juodas chipas tai atmega48. nejaugi niekas nezinot kas cia? gal kas pirkti norit? :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 20:48
Pranešimai: 705
manau cia teisiog kazkas isikisa i servos kistuka(tie 3 kaistukai) ir jungi atitinkama voltaza ir tuo du laidus,ir ta serva buna perdaryta kad suktus visada i viena puse :)
Email: ftgsft@gmail.com
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 20:49
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 20:54
Užsiregistravo: 07 Kov 2011 20:47
Pranešimai: 25
Sveiki ziuriu as i ta foto ir niekur nerandu kad kaskur butu priliutuota?
O is kur tu si daikta gavai ar pirkai?
Paskutinį kartą redagavo RCmaniak :) 07 Kov 2011 21:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 20:55
Pranešimai: 776
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 21:08
Pranešimai: 25
Priliutuota
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 21:38
Pranešimai: 776
Priliuotuota ? :D Nejuokink :D
O ko ten nematai priliutuoto? Viskas ten priliutuota :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 21:43
Pranešimai: 25
,mm ta prasme laidai tai jo bet "robertuxxx" (sako jej nebutu priliutuota tai paimciau)
As turiejau omeny ir norejau issieiskint kas ten blogo ir kas ten priliutuota kad jam kazkas blogai.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 21:45
Pranešimai: 178
sitie daigtai parejo kartu su valdymu komplekte, kuri pirkau per ebay. Pardavejo klausiau kas cia, tai sake kai issiaiskinsi ir man pranesk :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 21:47
Pranešimai: 1050
na bandyk pajungt i maitinima ir su testeriu isejimus pracekink :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 21:53
Pranešimai: 25
Na as seip is smalsumo pasiziurejau Lietuvos RC modeliu parduotuvese tai nieko panasaus neradau gali buti kad atsargynes valdymu dalys ar kazkas panasaus bet abejoju ar tai tiesa ka as sakau arba as kliedziu. : :D :P
