Dabar yra 26 Bir 2026 11:16
 Pranešimo tema: Pakrovejas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011 19:48
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 18:30
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Gal kas turi toki pakroveja kokia nuomone ??:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2055
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
New putinukas (gaminamas)
 Pranešimo tema: Re: Pakrovejas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011 20:59
Pranešimai: 1050
uz okia kaina as jau geriau imciau stai toki
P.s. Baik kurti tas kvailas temas ir pradek skaityti foruma.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 13:15
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Manau imsiu sita :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10946
Ir kartu yra kad galima jungti i 220v arba 110v tai labai gerai nereikia maitblokio.O jeigu mano akumas 4C ir 2200mah tai krauti 2a srove ar mazesne ??Ir ar kisti akumo + ir - i outputt kai krauni ar tik kai balansuoji ??
Ir ar yra galimybe kad variklis sudegtu jei raso kad jo leistina srove nuo 7,4v iki 14,8v o akuams 14,8v tai tik labiau kaistu ?
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
Paskutinį kartą redagavo AirboatFAN 02 Kov 2011 14:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 14:20
Tas 220-110v ir gerai ir blogai gerai,kad nereikes maitblokio maziau laidu blogai,kad negalesi kraut nuo masinos akumo kai busi laukuose turesi ieskot elektros lizdo.Akuma galesi kraut 2a srove galesi ir mazesne kraut,o variklis nekais jei parinksi tinkama propa.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 14:26
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 14:35
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Yra i krokodilines jungtys !
O ka kisti i outputt tuos du akumo laidus +ir- balansavimui ??
Ar ir paprastai kai krauni ??
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 14:41
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 14:43
Neziurejau as nuorodos kai parase kad galima junk i 110-220 maniau,kad nera 12v iejimo.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 14:53
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Bet ir tuos mazesnius laidukus kisti kur daug gal 5 spalvoti ? kartu su outputt ?
Ir siaip kokia jusu nuomone apie si krovikli ?
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 18:46
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Bet nesvarbu kokia srove kraut ar 2a ar 1a tai tik yra krovimo greitis ??
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 18:53
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Na va , kuri jus rinktumetes is situ :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=10946
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=7898
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=7028
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 19:24
Pranešimai: 178
Miestas: Vilkaviškis
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 19:46
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
O tiktu sis maitblokis :
outputt 15v~800amh viskas tiktu ??
Ar amperai nesvarbu kokie ??
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 19:55
tau reikia 6000mAh arba 6A
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 20:00
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Nera tokio hobbykinge maitblokio ,bet jeigu mano baterija 2200mah ir 4C tai vistiek neveiktu ??kad ir nuo 5a maitblokio ??
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
