Dabar yra 30 Bir 2026 08:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: trugis ar bagis?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 14:59
Pranešimai: 543
ieskau kazko 4wd :) kokie pagrindiniai skirtumai tarp trugio ir bagio?
nusiziurejau kazka panasaus :
http://www.rcshop.lt/store//index.php/a ... p_787.html
ir
http://www.rcshop.lt/store//index.php/a ... _1042.html
na ir yra pasirinkimas trugis arba bagis abieju modeliu. tai ir kyla klausimas ar cia tik isvaizdos skirtumas ar slypi kazkas kito?
p.s. tai pirmas mano modelis butu. pasivazineciau tik del saves trasoje kad pajausti ka tai reiskia. o ateity ziuresim kaip bus.
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
 Pranešimo tema: Re: trugis ar bagis?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 16:35
Pranešimai: 325
aš rinkčiausi bagį, nes jis greitesnis, lengvesnis, su tokia pačia įranga bagis greičiau važiuos, lengviau šokinėja, bet ne visur su juo pravažiuosi laukuose.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 17:46
Pranešimai: 170
Tragis:sunkesnis,didesnis pravažumas,didesni ratai,lėtesnis(nedaug).
Bagis:lengvesnis,mažesnis pravažumas,mažesni ratai,greitesnis.
Aš rinkčiausi 1 variantą.Šitos versijos bagio važiuoklė tikrai gera.Nelabai ir skiriasi tas bagis nuo tragio. :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 18:00
Jai nori trasoje pavazinet tai imk bagi jei nori per sniega,zole,purva tai imk tragi.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 21:39
Pranešimai: 543
aisku, na as įsivaizduoju kad linksma butu ir žiema stadione kokiam pavažinėti ir pan. Tai man bagis nelabai tinka tada. Dėl greičio manau kaip pirmas modelis gali būti ir ne toks greitas. o kaip dėl dalių? Jų pasirinkimas toks pats kaip ir bagių ar sunkiau gauti? Ir dar klausymas, o kurį lengviau valdyti 4wd ar 2wd? nes dar pasiūle e-firestorm hobbyshope man bet sis 2wd kaip supratau.
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 21:48
Del daliu tai abiem yra tik reike ieskot,o valdyt bent man tai 4wd lengviau su 2wd suki ir jeigu perdaug gazo duodi apsisuka tai reike moket valdyt o kaip tau tai nezinau.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 22:28
Pranešimai: 543
na aš pats neturiu su kuo lyginti. Dar toks klausymas dabar aš skaitau apie http://www.rcshop.lt/store//index.php/a ... p_787.html
na kaip ir aišku kaip kas ten yra. randu ir aliuminiu daliu važiuoklei ir panašiai. dabar man iškilo klausimas kas toji sankaba ant rc modeliu? ar su jais kaip ir su tikru auto galima įspausti sankaba ir kai variklis pasiekia dideles apsukas atleidus sankaba jis "šauna" į priekį? beje kas liečia valdymą man įdomu ar yra stabdžiai kažkokie ar tarkim ratu pasukimo kampas priklauso nuo to kaip stipriai paversime rankenėlę ar pasuksim vairą (priklausomai nuo siųstuvo) ? matote aš nesu gyvai realiai čiupinėjęs tokio dalyko. ir dar dėl valdymo.. kodėl visi RTR modeliai parduodami su tais pistoletinio tipo pulteliais (siųstuvais) ? sakykim man arčiau širdies yra tie paprasti su rankenėlėm. (nežinau kaip jie vadinami)
p.s. atleiskit už durnus klausymus.
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 23:40
Pranešimai: 1067
Miestas: Panevėžys - Kaunas
Praslystanti sankaba skirta švelnesniai akseleracijai , jos valdyti iš pulto negalima .
Stabdo variklis - stabdžiai yra .
Valdymas proporcinis - viskas priklauso nuo to kiek tu pasuksi vairaratį ir kaip tu susireguliuosi modelį
Pistoletinio tipo valdymais paprasčiau ,bent jau taip atrodo , vairuoti modelį ,be to kai valdai mašiną kažkaip vistiek maloniau sukt vairą nei stumdyt svirteles :D . Šiaip viskas yra keičiama .
Asmeniškai manau jog Thunder tiger bagis standartinėje komplektacijoje yra greitesnis bei patvaresnis už LRP tvarinį tačiau detalių jam rasti ganėtinai sunku .
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 23:59
Pranešimai: 543
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011 00:04
Pranešimai: 272
ziurekis kur pigiau
Pranešimai: 1067
Truputį suklydau - Thunder Tiger trugis
LRP bagis .
Thunderių gan sunku rast nebent ebay
LRP tai yra ehpi.lt
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011 09:59
Zinok pigus aliumas nevisada geresnis uz pigia plastmase.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011 10:16
Pranešimai: 543
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011 10:32
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011 10:40
Pranešimai: 543
ačiū už patarimus kita savaite užsakysiu trugi ir lauksiu. gal kas iš patirties patartumėt iškarto kažką pakeist? akumą jau talpesnį pasijamiau.
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
