Dabar yra 29 Bir 2026 11:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Del valdymo (ar nesipjautu) ?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 19:46
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 18:30
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Sveiki dar karta tikiuosi cia jusu neuzknisu :D dar pora klausimu ir man viskas bus aisku
Rego aprasyme parasyta sitaip :
Note:
This ESC is OPTO, with no BEC supplying power to your receiver. You will need an extra power source for your receiver. (such as UBEC or Rx battery pack)
If you hear the music tone repeat for more than 3 times, you may need to check your power source to the receiver.
Ten kur parasyta with no BEC supplying to your receiver tai reiskia kad neduos sroves imtuvui ar ne ? reiks atskiros sroves saltinio imtuvui ar ne ??
Su draugu pirksim situs valdymus :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8338
Jei mes kartu varinesim vienu metu ar jie nesipjautu ??? Labai dekui uz atsakymus ir daugiau jusu galvu neuzsiu :D
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
New putinukas (gaminamas)
 Pranešimo tema: Re: Del valdymo (ar nesipjautu) ?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 19:49
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Taip, reikia papildomo maitinimo šaltinio.
2.4Ghz nesipjauna - pastarasis būtent toks.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 19:50
Užsiregistravo: 04 Vas 2011 22:33
Pranešimai: 40
nesipjaus... labai maža galimybė, kad subindinsit vienodai... beveik neįmanoma :)
______________________________________
TT tomahawk ST
putinukas aukštasparnis
1/10 no name nitro monster truck :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 20:08
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Vienu zodziu as cia parodysiu ka pirksiu o jus pasakykit ko truksta kad viskas veiktu ???
esc - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7339
kroviklis - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8247
akumas - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9927
variklis - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3887
serva - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11855
valdymas - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8338
propas - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11344
Ir as propas tilptu ant variklio asies ar ne ?? ir ar varilis tvirtinasi gumyte ar uzsideda ir uzsiverzia ??
Dekui !!!!!!!!!!!!!!!!
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 20:40
Užsiregistravo: 13 Bal 2009 13:41
Pranešimai: 71
Tokia gant keista komplektacija..
Putinukas
in progress: FPV plane
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 20:42
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
del ko keista cia bus airboat kas cia netinka ko dar reiktu ???
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 20:44
Pranešimai: 71
Na jei air boat tada tiks
Putinukas
Pranešimai: 776
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 20:47
Pranešimai: 71
Putinukas
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 20:50
Pranešimai: 776
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 20:57
Pranešimai: 325
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 20:59
Pranešimai: 1050
Propus imkit APC
beko reikia
taipogi uzsisakyk jungciu. (yra ir po 10 vnt bet turesit ateiciai :) )
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 21:12
Pranešimai: 1050
beje, as pats su tokiu varikliu esu pagamines airboata. tai gal net ir per galingas. pilnais gazais neimanoma alakstyt taip kad nepirkit tu didziausiu propu. geriau kokius 10x5 imkit. beje propas ten tvirtinasi taip: variklio gale prisisuka tvirtinimas. o ant jo poto mauni propa ir prisuki.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 21:18
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Dekui labai tikrai labai padejot ,bet as pagalvojau kad to apc propo skyle per maza todel ir sudvejojau
O ta UBEC prie kur jungt prie rego ? jei nesunku per paint greita tokia schemute pabraizyt ;D Zinau kad as cia jus labai uzknisu (o gal ir ne bet as niekada kazko panasaus nesu turejes) Esu labai dekingas beto tai pades dar daugumai naujoku !!!
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
Paskutinį kartą redagavo AirboatFAN 12 Vas 2011 21:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011 21:19
Pranešimai: 1050
berods 8x4 nenoriai maunasi o kiti uzsimauna be problemu :)
