Dabar yra 01 Lie 2026 07:15
 Pranešimo tema: kaip manot ymanoma?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011 20:28
Pranešimai: 396
kaip manont galima pritaikyt vietoj sitos servos kuri stovi helij..
- Standard Voltage : DC5V +/- 1V
- PWM Input Range : Pulse Cycle 20+-2ms, Positive Pulse 1~2ms
- Speed : 60 degrees / 0.1s
- Torgue : > 1KG/cm (Vcc=5V)
- Max Corner : > 150 degrees
- Operation Temperature : -20 degrees ~ 70 degrees
- Weight : 7.5g
- Dimensions : 22.8 * 11.5 * 20.8mm
- Color : Black
To compare this servo with ESKY traditional servo (EK2-0500), this digital servo offers faster response time and higher speed. According to the specification, the speed of this servo(0.1s / 60degrees) is 20% faster than EK2-0500(0.12s / 60degrees).
sita serva
Mikro servo mechanizmas. Techniniai duomenys: svoris 9g, įtampa 4.8-6V, sukimo momentas prie 6V 10Ncm, greitis 0.1s/60°(6V), dydis 23x12x22mm, jungtis JR??????
 Pranešimo tema: Re: kaip manot ymanoma?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011 22:31
Kur noresi naudot?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011 20:04
Pranešimai: 396
honey bee cp3 helis
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011 20:18
Galima tai galima, bet ar verta skaitmeninę servą keisti į analoginę? O jei čia galvos serva, tai visas tris gausi keisti. Geriau kad jos būtų vienodos.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011 21:09
Pranešimai: 396
aisq tada senos servos dantraty keisim..:)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011 21:52
Pranešimai: 396
o kuom skiresi analogine nuo skaitmenines?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011 22:04
Greičiu, tikslumu. Aišku, jei ten pati pigiausia kitaicka, tai nelabai to skirtumo jausis.
