Dabar yra 21 Bir 2026 08:15
 Pranešimo tema: Klausimas del spektrum baterijos.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 07:42
Pranešimai: 440
Sveiki, nusipirkau spektrum reseiveriui originalia baterija o ten iseina trys laidai: rudas,raudonas ir geltonas. tai jeigu gerai suprantu rudas yra minusas,raudonas yra pliusas tai kokia funkcija atlieka geltonas? bet svarbiausias klausimas kaip ji pajungti prie pakrovejo nes jo isejimas yra 4mm bananinis tai manau reikia paciam pasidaryti pajungima? gal kas is jusu tai darete tai butu malonu gauti patarima koki prijungima daryti. isanksto visiems dekoju uz atsakimus...
 Pranešimo tema: Re: Klausimas del spektrum baterijos.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 08:38
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Sita baterija skirta ne siustuvui, o imtuvui, radijos instrukcijoje paziurek rasi piesinuku kaip imtuvas jungimas ir kaip bindinamas, ten kalba eina butent apie tavo turima bateija.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 19:49
Pranešimai: 440
Nu jo as atsiprasau,kad parasiau angliskus pavadinimus:reseiveris ir yra imtuvas o siustuvas vadinasi transmiteriu ir as zinau,kad si paterija skirta imtuvui tik nezinau kaip ja pajungti prie pakrovejo nes jame yra tik bananinis isejimas 4mm. o baterijos pajungimas standartinis kaip ir spektrum masineliu...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 21:18
Pas tave maždaug akūmas? Jei taip, tai storus laidus jungi į reguliatorių(jei čia tavo pagrindinis akūmas. Jei ne pagrindinis, tai tiesiog palik juos). Tada imi reguliatoriaus kištuką (tą, kurį šiaip jungtum į imtuvą) ir nukerpi raudoną laidą (turėtų būti vidurinis). Tada imi šitą iš akūmo einantį trigyslį laidą ir jungi į imtuvą. Rudas yra minusas, raudonas yra pliusas, geltonas yra signalas. Nelabai įsivaizduoju kam jis čia reikalingas, greičiausiai nieko jis nedaro. Šiaip servo mechanizmams ir varikliui paduoda signalą, bet kad čia nėra kam tą signalą priimt...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 22:33
Pranešimai: 440
http://www.sussex-model-centre.co.uk/sh ... p?id=28197 tai mano akumas o cia imtuvas: http://www.sussex-model-centre.co.uk/sh ... p?id=29067 tai dabar ir galvoju kas bus jeigu pajungsiu du akumus : pagrindini variklio ir kita skirta imtuvui ar jie nesipjaus tarpusavy? ir kaip visdelto man si akuma pajungti prie pakrovejo kuris turi tik banana isejima?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 23:00
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Krauni labai paprastai pliusa jungi prie pakrovejo pliuso, minusa prie minuso, prie mano pakrovejo buvvo toks perejimas jei tu perejimo neturi gali kad ir is seno kompiuterio pagrindines plokstes issilituoti. Kam tau 2 baterijos reikalingos? ir kokiam cia modely naudosi?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 23:37
Pranešimai: 440
modelis yra pilotazinis tik as nezinau ar imtuvas gaus itampa is pagrindinio akumo skirto varikliui per greicio reguliatoriu ar visdelto jam reikia atskiros baterijos?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 01:59
O tai tu sujunk viską (be šito akūmo) ir pažiūrėk ar modelis sukioja vairus. Jei sukioja, tai reiškia kad imtuvas gauna maitinimą. Jei nesukioja, tai tiesiog akūmo laidą įkišk į bet kurį laisvą kanalą ir viskas. Jei pajungsi abu, tai imtuvui bus per didelė įtampa ir gali susvilt kas nors. Jei pastebėsi kad servo mechanizmai lėtai sukiojasi ar dar koks negėris darosi (nepakanka įtampos imtuvui, nes regas+variklis viską nusiurbia), tai tada reikės atjungti maitinimą per regą (nukerpant raudoną iš rego į imtuvą einantį laidą) ir pajungti šitą akūmą. Nors šiaip tai nematau prasmės tokį akūmą dėti elektriniame modelyje, kuriame jau yra LiPo akūmas. Tik nereikalingas svoris prisideda. Pasidalink priežastimi, kodėl šitą nusipirkai?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 07:21
Pranešimai: 440
nusipirkau nes esu apsoliutus naujokas ir tai pirmas mano lektuvas ir tikiuosi,kad jau kita savaitgali pagaliau iviks ir pirmas skrydis.kazkada dar mokyklos laikais lankiau modelistu bureli Panevezy bet gaminau tik kordinius lektuvus nes pries 20 metu mes tik galejom pasvajoti apie RC modelius ir stai dabar sulaukes 40m suvaikejau kaip zmona sako:) bet mano nuomone geriau taip praleisti savaitgalius negu tustinti butelius...ir dar tada toks klausimas ar baterijos tikrintoja pajungti ir pastoviai laikyti lektuve ar tik paskraidzius pajungti,kad patikrinciau jo duomenis nes jis tikrai daug svorio nepriduoda na ir sroves manau neperdaugiausiai.
dekui labai uz patarimus ir si savaitgali bandysiu viska sujungti ir pranesiu rezultata...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 08:18
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Egidijaus007 situacija 1:1 panasi i mano pradejau realizuoti vaikystes svajones, kadangi tada nebuvo galimybiu. Siulau pirmiausia pasiskraidyti su simuliatorium ir tik paskui kelti modeli i dangu pigiau atsieis ir maziau nervu kainuos, beveik esu isitikines kad ta spectrum batarke bereikalo pirkai. Nesikuklink paklausti forume jei kas neaisku.
Ar neperaukstai uzkelei kartele - pirma karta i dangu su pilotaziniu.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 19:13
Pranešimai: 440
Na todel ir gaminu pats moto sklandytuva,kad sukulus pirma butu su kuo skraidyti nors puikiai suprantu,kad pradejau ne nuo to modelio bet kita sav. jau tureciau gauti simuliatoriu tai bent kiek bandysiu igyti igudziu...
