Dabar yra 23 Bir 2026 16:51
 Pranešimo tema: Klausimas del akumo.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010 21:56
Pranešimai: 440
Swx., anksciau maciau kazkur forume paaiskinima del akumuliatoriu bet niekaip nerandu tai gal galetu kas parasyti ka reiskia visi sie duomenys:
1750 mAH 11,1 V 20C (34 Amps). ir ar tiktu jis mano lektuvui kurio svoris apie 800gr.
ir dar galbut kas nors turit pakroveja ULTRAMAT -12. jaigu taip ar jis pakankamai patikimas kad as kaip naujokas nesugadinciau bateriju, o galbut kas patartu pirki kitos firmos koki pakroveja. isanksto dekoju visiems kurie nepatinges atsakyti.
 Pranešimo tema: Re: Klausimas del akumo.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 09:30
Užsiregistravo: 06 Bal 2010 18:49
Pranešimai: 15
1750 mAh yra akumuliatoriaus talpa, tai yra kiek jis talpina energijos
11,1V yra itampa kuri matuojama V (voltais)
20C yra 20 kulonu (1C = 1A/s) tai vadinasi tavo akumuliatorius duoda 20C (A) pastovios sroves ir 34C (A)
trumposios sroves (kazkur 10s duoda)
Neparasei koks cia akumuliaturius. NiMh, NiCd, Lipo ar dar koks.
Ir siaip ne vien akumuliatorius itakoja ar pakils ar ne :) idejus sita akuma jei cia lipo,tai svoris isaugs apie +200-300g (jei 800g yra be akumo ir priklausomai koks lipo akumas) Svarbus yra ir variklis ir regas, variklis prie 11.1V turi turetu daugiau kaip 1kg traukos,kad pakeltu. Tuo paciu ir greicio reguliatorius turi patempti tokia itampa einancia per ji. pas mane yra 1500mAh 11.1V akumas, 30-35A greicio reguliatorius ir variklis kuriam reikia nuo 25 iki 30A. ir trauka gaunas siektiek daugiau nei 1kg
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 10:33
Pranešimai: 935
kulonai nerodo sroves, su jais tiesiog galima suzinoti kiek akumas gali atiduot Amperu. Reikia tik zinoti kulonu skaiciu ir akumo talpa ir padaugint pagal formule (talpa)Ah * (kulonai)C = (amperu skaicius)A. pas tave butu 1,75Ah * 20C = 35A. reiskia Tavo akumas gali atiduot 35 amperus.
PS. akumas lipo 3S tikriausiai cia bus.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 11:43
Pranešimai: 15
Sito nezinojau, dekoju :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 13:16
Užsiregistravo: 25 Rgs 2007 09:17
Pranešimai: 222
Miestas: 387
Akumuliatorių žymėjime C nieko bendro neturi su kulonais, tai dirbtinis rodiklis reiškiantis iškrovimo srovę, kuriai esant akumuliatorius išsikrautų per valandą (praktiškai atitinka talpos skaitinę reikšmę).
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 19:49
Pranešimai: 440
mano lektuvo visiskai tuscio svoris yra 530 gr. o sparnu mostas 1100mm. o plotas 28,8 kv.d.
variklio svoris : 72gr. o akumuliatoriaus svoris butu priklausomai nuo galingumo 1600mAh - 124gr. o 2200mAh - 168gr. tai ir nezinau kuri akuma imti lengvesni bet silpnesni ar galingesni bet sunkesni? beje akumai LiPo.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 20:06
Šitų akūmų galia yra visiškai vienoda, skiriasi tik talpa (mAh). Vienintelis parametras, kuris gali padėti tau apsispręsti, tai variklio siurbiama srovė (amperai - A). Pasižiūrėk kiek tas variklis max siurbia. Akūmo aprašyme šitas parametras turėtų būti šalia C raidės. Parašyk čia.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 20:51
Pranešimai: 440
T2217/7 1280KV (250W) Outrunner Brushless Motor (0.10-0.15)
KV: 1400
Li-Poly's: 3-4 Cells
NiMH: 8-12 Cells Max Efficiency: 80%
Max Efficiency Current: 10-22A (>75%)
Current Capacity: 30A No load current: 1A.
Tokios variklio charakteristikos o akumai abu raso 25C.
kad butu aiskiau: OVERLANDER Sport 2200mAh 3s 11,1V 25C.
OVERLANDER Sport 1600mAh 3s 11,1V 25C.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 21:06
Iš esmės tinka tau abu akūmai. Aš asmeniškai imčiau lengvesnį. Kuo lengvesnis modelis, tuo malonesnis skrydis. Beje, čia kokiam modeliui?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 21:27
Pranešimai: 440
Mini Funtana siaip pilotazinis bet turint omeny kad tai mano pirmas lektuvas tai greiciausiai bus sukantis letai ratus:)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 21:31
Su sunkiu akūmu lėtai nepaskrisi.
